跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试使用相机时,设备没有任何反应。
电池没电
将电池从相机中取出,并插入墙壁充电器中。当电池开始充电时,指示灯会亮起。等待至电池充满电(由绿灯指示)后再将其取下。
电池故障
如果电池充满电后相机能开启,但很快就会关机,则说明电池已经老化。请用一块新的电池替换掉这块旧电池。
充电器故障
如果电池插入充电器后橙色指示灯快速闪烁,请检查电池在充电器中的位置是否正确。如果电池安装到位但指示灯依然快速闪烁,你可能需要更换充电器。
电源开关故障
将电源开关从“关”拨到“开”时,相机没有反应。尝试通过晃动或在开关之间反复拨动来测试。操作后,检查相机是否恢复正常。如果开关依然无法工作,则需要进行维修。
电池仓盖锁开关故障
这也可能是导致设备无法开机的原因之一。此组件可能需要更换。
闪光灯无法弹出
在开启闪光灯模式的情况下按下弹出按钮,闪光灯无法激活并卡在下方。
异物阻挡
检查闪光灯滑轨是否有异物阻挡。如果发现任何物体,请将其清除,然后再次尝试弹出闪光灯。
闪光灯弹簧损坏
如果闪光灯滑轨上没有异物,可能是释放弹簧损坏了。这需要维修或更换闪光灯组件。
收到错误消息 20
使用相机时,无法拍摄照片,屏幕上显示错误消息 20。
前镜头卡住
取下镜头盖,检查快门是否被阻挡。如果发现有阻挡物,请将其清除,以使快门能够正常工作。
反光镜偏移
取下镜头后,确保相机内部的反光镜处于正确位置。如果发现反光镜偏移,请确保相机内没有杂物卡住,并将其复位。
橡胶蒙皮脱落
长期使用相机后,橡胶蒙皮出现磨损并开始脱落。
粘合剂失效
如果相机上的橡胶蒙皮开始脱落,请在蒙皮背面涂抹新的粘合剂,以确保其重新粘贴牢固。
自动对焦无法工作
拍摄照片时,自动对焦功能似乎无法正常工作。
连接不良
使用自动对焦且镜头无响应时,请检查设备连接。取下镜头,观察底部的金色触点。清理触点以确保连接准确。
触点损坏
取下镜头并检查触点后,如果发现一个或多个触点弯曲、缺失或断裂,则需要更换触点组件。
Tyler Vaal
于08/30/15注册
777 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 的会员
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 名成员
创作了84篇指南
4条评论
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - 回复 分享
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - 回复 分享
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - 回复 分享
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 130
总计 9,434
