跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时平板电脑无法开机!
电池没电或损坏
如果设备无法获取电源,它将无法开机。这可能意味着电池没电或已损坏。请尝试为设备充电。如果它仍然无法开机,或者无法保持电量,你可能需要更换电池。
充电器故障
将平板电脑连接到充电器。如果屏幕上的电池图标没有显示闪电标志,或者充电指示灯没有闪烁,说明它没有在充电。请尝试使用不同的 micro-USB 充电器。如果仍然无法充电,你可能需要更换电池,或使用 本指南维修充电口。
充电口堵塞或损坏
将平板电脑连接到充电器。如果屏幕上的电池图标没有显示闪电标志,或者充电指示灯没有闪烁,说明它没有在充电。请尝试轻轻晃动连接器。如果设备仅在连接器保持在特定位置时才能充电,你可能需要使用 本指南维修充电口。
如果充电器无法正确插入充电口,请拔下连接器并检查充电口和连接器内是否有碎屑,碎屑可能会阻碍正常连接。清理掉碎屑后再试。
电源按钮失灵
设备可能在正常充电并能保持电量,但如果电源按钮故障,它仍无法开机。请尝试更用力地按压电源按钮。如果设备开机了,说明电源按钮可能松动了;如果还是没反应,说明电源按钮可能已经损坏。
屏幕破裂
设备可能在正常充电并能保持电量,但如果面板损坏,屏幕将无法点亮。如果是这种情况,请尝试使用 本指南更换屏幕。
设备触摸无响应
触摸屏幕时没有任何反应!
传感器无法识别手指
如果设备看起来功能正常但触摸无响应,问题可能是屏幕上积聚了污垢。首先,关闭设备电源以便清晰观察显示屏。接下来,使用超细纤维布清除所有可见的污垢。在需要特别清理的区域滴一滴水。注意不要使用过多的水,因为如果水触碰到任何电路,可能会损坏平板电脑。使用平板电脑时保持双手清洁,可以使传感器的性能达到最佳。
屏幕破裂
屏幕破裂可能会影响触摸屏的准确性。在严重的情况下,可能需要更换屏幕。
设备无法连接到电脑
电脑无法识别我连接的平板电脑!
充电口堵塞
如果 USB 线缆无法正确插入充电口,请检查充电口和连接器内是否有碎屑,碎屑可能会阻碍正常连接。清理掉碎屑后再试。
充电口损坏
如果线缆仍然无法连接,请尝试连接到电脑上的另一个 USB 接口,因为第一个接口可能已损坏。或者,尝试将另一个 USB 设备连接到该电脑接口,以确保接口本身没有坏。如果问题似乎出在设备端口而非电脑端口上,你可能需要使用 本指南维修充电口。
软件故障
电脑或设备的软件可能运行异常,从而阻碍了正常连接。尝试将设备连接到另一台电脑;如果能连接成功,说明问题出在你的电脑上。否则,你可能需要对平板电脑进行恢复出厂设置。如果可能,请先尝试备份你的文件。
设备没有声音
播放音乐时没有声音发出!
音量被关闭
请确保设备没有静音。音量可以在设置中调节,也可以使用平板电脑顶部的音量按钮进行调节。
扬声器被遮挡
请确保扬声器没有被保护壳遮挡。
检查扬声器区域是否干净,没有碎屑。碎屑会导致声音沉闷或不够清晰。清理碎屑后检查声音是否改善。
这份故障排除指南将帮助你查明 Blackberry Playbook 的问题并开始维修过程。文中提供了相关维修指南的链接。请务必通读所有可能的原因,并选择最适合你情况的维修方案。
扬声器损坏
插入耳机。确保音量已打开,并尝试播放设备中的某种音频。耳机连接时,声音应从耳机中传出。如果拔掉耳机后扬声器没有声音,说明扬声器很可能损坏了。请尝试按照此处的更换指南进行操作。
软件故障
设备的软件在播放音频时可能出现了问题。尝试以不同的方式播放音频。如果你正在听音乐,请尝试切换应用程序,或尝试运行带有背景音乐的游戏。如果仍然无效,请尝试重启设备,并在重新开机后播放某种音频。否则,你可能需要对平板电脑进行恢复出厂设置。如果可能,请先尝试备份你的文件。
设备无法拍照
我无法拍照!
摄像头被遮挡
确保两个摄像头都没有被保护壳遮挡。如果图像显得模糊,请用超细纤维布擦拭镜片以去除污渍。
摄像头损坏
如果摄像头没有被遮挡且所有相关应用都无法使用,该组件可能已经损坏。请尝试按照此处的摄像头更换指南进行操作。
软件故障
设备的软件在使用摄像头时可能出现了问题。尝试以不同的方式拍照。如果你正在使用 Instagram 应用,请尝试使用默认的相机应用。如果仍然无效,请尝试重启设备,并在重新开机后尝试拍照。否则,你可能需要对平板电脑进行恢复出厂设置。如果可能,请先尝试备份你的文件。
指示灯闪烁
我平板电脑上的灯一直在奇怪地闪烁!
错误指示灯
如果设备的指示灯以奇怪的重复模式闪烁,说明出现了某种错误。你可以解码闪烁模式,以准确确定硬件或软件问题所在。闪烁是分组出现的;请记录闪烁次数以及中断的位置。然后,参考此表格来诊断问题。
例如,假设指示灯闪烁两次,有轻微停顿,然后闪烁三次。那么前两次闪烁对应 11,停顿对应 0,最后三次闪烁对应 111。组合起来,完整的代码就是 110111。链接中的表格将此识别为“密码未初始化”错误。
Kristina Euler
于10/12/14注册
64 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
This is a brand new tablet it won't turn off its frozen on the set up screen. My tablet its even set up yet like!!!!!
Shameaka Frisby - 回复 分享
I’ve had this tablet for several years with no issues it turns on and off but now the screen is frozen I guess the touch sensors are not working. How and where can I get this fix?
Thanks
crivera2038@yahoo.com
crivera2038 - 回复 分享
unale to display the lackerry ID agreement
skipmclaren72 - 回复 分享
I haven't used the BlackBerry PlayBook tablet for a while, and now that I've taken it out, I'm having trouble charging it. Despite leaving the charger plugged in overnight, the tablet doesn't seem to respond. When I plug in the charger, a red LED blinks four times continuously for about 2 seconds and then goes off. This pattern repeats—4 blinks, then off. Any guidance on resolving this issue would be appreciated.
Adesh Rajpoot - 回复 分享
para que sirven los dos conectores ?
Alejandra Rodríguez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 70
总计 11,781
