跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法开机
如果使用了错误的充电器或未充满电,Bissell Bolt ION 可能无法开机。
使用产品原配充电器
制造商提供的包装盒中应包含正确的充电器。
为吸尘器充电
吸尘器在首次使用前应充电 4 小时。
吸尘器吸力不足
集尘盒、滤网或地刷可能存在问题。
集尘盒维护
可能需要清洁集尘盒或将其重新安装到位,以恢复吸力。
滤网维护
滤网可能需要更换和清理。
地刷松动
地刷松动,可能需要重新调整并将其固定在机身上的相应位置。
存在堵塞
地刷处可能有异物堵塞。需要将地刷从机身上拆下并清除堵塞物,然后将地刷放回原位。
灰尘/污垢从集尘盒溢出
集尘盒可能已装满碎屑,或者集尘盒或滤网安装不正确。
集尘盒安装不正确
清空集尘盒并将其放回原位。集尘盒可能安装不当,请将其固定在正确位置。
滤网安装不正确
如果问题不在集尘盒上,那么可能是滤网的问题。滤网必须安装正确。本指南演示了如何拆卸滤网以便重新安装或更换。
吸尘器无法充电
使用正确的充电器非常重要。
正确的充电器
请务必只使用吸尘器原配的充电器。如果无法充电,你可能需要购买一个替换充电器。
电池故障
如果在使用新的充电器尝试充电后吸尘器仍无法充电,则说明电池可能已达到使用寿命,需要更换。请按照本指南中的说明进行电池更换。
吸尘器地刷更换
滚刷可能被卡住,或者需要重置。
滚刷被卡住
需要清除滚刷中的堵塞物。请按照本指南拆卸滚刷。
滚刷重置
关闭滚刷开关并清除堵塞物。等待 15 秒让其冷却,然后重新开启电源。
Benjamin Bautista
于09/11/17注册
140 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
12条评论
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - 回复 分享
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - 回复 分享
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - 回复 分享
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - 回复 分享
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 33
总计 11,180
