跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Beats Pill XL 无法通过蓝牙连接
配对不成功
将设备与 Beats Pill XL 配对
检查蓝牙连接步骤
  1. 打开 Beats Pill XL,按住“b”按钮直到它闪烁白色灯光。
  2. 激活你的蓝牙设备并搜索 Pill。
  3. 选择 Beats Pill XL。
  4. 当蓝牙状态指示灯常亮白色时,即表示配对成功。
    • 蓝牙状态指示灯
      • 熄灭 - 关闭
      • 已连接 - 常亮白色
      • 已开启但未连接 - 熄灭
      • 配对中 - 闪烁白色
      • NFC 触碰 - 闪烁 2 次
尝试重置设备
  1. 打开设备。
  2. 同时按住“b”按钮和电源按钮 10 秒钟。
  3. LED 指示灯将红白交替闪烁 3 次,表示已重置。
更换主板
如果尝试其他方法均无效,则需要更换主板。
请按照 Beats Pill XL 主板更换 中的步骤操作。
电池无法保持充电状态
电池续航时间短于宣传时长
检查电池电量
  • 设备开启时,会有五个指示灯根据电池电量点亮。它们位于电源按钮旁边。
  • 如果只有一个灯亮起,说明电池电量耗尽,需要充电。
    • 充电直到启动时 5 个指示灯全部点亮。
使用充电输出功能
  • 该扬声器提供通过 USB 线为其他移动设备充电的功能。使用此功能会使电池耗电更快,从而导致电池寿命缩短。
    • 为延长电池寿命,请拔下移动设备。
无法充电
  1. 检查使用的电源插座是否正常工作。如果不行,请尝试另一个插座。
  2. 检查充电线是否可用。如果不行,请更换充电线。
  3. 如果以上都没问题,请点击下方链接查看如何更换电池。
更换电池
电池随时间推移会损耗电量,此时很遗憾需要更换电池。
请按照 Beats Pill XL 电池更换 更换电池。
扬声器损坏
声音过低、过高、有杂音或爆裂声
获得清晰声音的基本步骤
  1. 打开扬声器并保持播放状态。
  2. 调节设备和/或扬声器上的音量。
  3. 如果是通过 3.5 毫米音频线连接,请确保插头已完全插入。
  4. 如果使用蓝牙,请尝试改用 3.5 毫米音频线以查看是否能解决问题。如果可以,请检查蓝牙故障排除步骤。
  5. 如果扬声器音质依然不清晰,请按照下方链接中更换扬声器的步骤操作。
更换扬声器
Beats Pill XL 内部的扬声器已损坏,需要更换。
请按照 Beats Pill XL 扬声器更换 中更换扬声器的步骤操作。
“b”按钮失灵
无论你怎么操作,“b”按钮都没有反应
尝试重置设备
  1. 打开设备。
    • 注意:如果“b”按钮已无响应,请跳过此步。
  3. LED 指示灯将红白交替闪烁 3 次。
重新连接/更换“b”按钮电路连接
“b”按钮与主板之间的连接已断开。
请按照 Beats Pill XL 'b' 按钮更换 中更换“b”按钮的步骤操作。
设备需要软件更新
不知道如何更新 Beats Pill XL
Beats Pill XL 更新
Beats Pill XL 有时会遇到软件问题。
  1. 将设备随附的 Micro USB 线连接到 Beats Pill XL 和你的电脑。
    • 注意:Beats Pill XL 支持 Windows 7 及更高版本,或 Mac OS X 10.8 及更高版本。
    • 警告:请勿使用 USB 集线器。
  2. 前往 Beats Updater
  3. 将 Beats Updater 下载到你的电脑。
    • 注意:记住保存文件的位置。
    • 注意:该文件在 Windows 上为 .exe 文件,在 Mac 上为 .pkg 文件。
  4. 按照安装向导的步骤操作。
  5. 在电脑上安装 Beats Updater 后,屏幕会出现注册网页。
  6. Beats Pill XL 注册完成后,设备会发出提示音,告知更新已完成。
    • 注意:更新可能需要几分钟时间。
更新完成后,你可以重命名你的设备。如果重命名了设备,你需要将 Beats Pill XL 与你的蓝牙设备重新配对。
Alejandro Velez
于03/11/15注册
125 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 名成员
创作了60篇指南
8条评论
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - 回复 分享
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - 回复 分享
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - 回复 分享
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - 回复 分享
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 128
总计 71,666
