跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
BLU Dash D140 SD 卡非首选存储设备
没有任何内容保存到 SD 卡中。
BLU Dash D140 无法识别 SD 卡
****确保 SD 卡已完全推入卡槽中。***
取出 SD 卡并吹掉上面的灰尘,有时灰尘颗粒会影响 SD 卡的读取。
BLU Dash D140 未设置首选存储设备
请按照以下说明操作:
  1. 进入设置
  2. 转到应用程序
  3. 然后转到首选安装位置
  4. 选择内部存储
BLU Dash D140 的 SD 卡槽损坏
这种情况很少见,但有时手机的 SD 卡槽可能会出现故障。如果你有另一张正常的 SD 卡,可以将其插入其他手机中测试是否能被读取。如果可以读取,则尝试在 BLU Dash JR D140 上使用。如果仍然无法读取,尝试对着 SD 卡和卡槽吹气并再次尝试。如果确定是卡槽损坏,建议联系 BLU 客服。如果在保修期内,BLU 将提供保修服务!
BLU Dash JR D140 打开应用缓慢
打开应用速度极慢。
BLU Dash D140 感染病毒或运行卡顿
对于此类手机,通常执行完全恢复出厂设置可以恢复系统原始速度,因为这样可以腾出更多运行空间并清除手机中的错误!
  1. 同时按住主屏幕按钮、调高音量按钮和电源按钮 15 秒,直到出现 Blu 徽标屏幕,然后松开所有按钮。
  2. 当 Blu 徽标屏幕消失并显示损坏的 Android 徽标时,按电源按钮以打开恢复选项。
  3. 使用调低音量按钮进行导航。
  4. 向下滚动直到选中“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后按调高音量按钮进行确认。
  5. 然后选择“yes”(是)。
  6. 进程完成后,手机将重新启动并准备使用。
BLU Dash D140 未充满电
如果设备运行缓慢,这在电池电量较低时很常见。请将手机充满电,看看速度是否有所提升。
BLU Dash D140 存储空间不足
此设备支持的最大 SD 卡容量为 32 GB。SD 卡就像手机的硬盘。安装过多的应用会拖慢手机速度,添加更大的存储空间可以获得更多运行空间。
BLU Dash D140 电池无法充电
电池无法充电、发烫严重,或者拔下电源后电量立刻流失。
BLU Dash D140 电池耗电过快
如果电池无法再保持电量且耗电极快,你或许可以通过完全重新充电来修复它。你需要将电池电量完全用尽,所以当电量降至 0% 时,反复开启手机直到其电量不足以开机为止。现在,插入电源线(连接到墙壁插座)并让电池充电至少 48 小时。
BLU Dash D140 电池故障
更换电池,但在购买前,请确保电池触点连接器与你当前的电池在同一侧。请按照此 指南 更换电池。
BLU Dash D140 麦克风无法工作
麦克风无法拾取声音。
BLU Dash D140 麦克风损坏
如果麦克风无法拾取任何声音,可能需要更换。这里有一个更换 指南。如果仍在保修期内,BLU 将提供更换服务。
BLU Dash D140 麦克风有污垢
按照我们的麦克风更换指南操作,但无需更换麦克风,只需清洁它并将手机重新组装即可。有时杂物会影响语音通信。
BLU Dash D140 屏幕显示异常
手机屏幕显示失真。
BLU Dash D140 屏幕盖板破裂
请按照此更换 指南 更换屏幕盖板。
BLU Dash D140 的 LCD 屏幕损坏
如果手机仍在保修期内,将享受保修服务;否则,请使用屏幕更换 指南 来访问并更换 LCD 屏幕。请注意,更换 LCD 需要将手机完全拆解。请确保你熟悉拆机流程并预留足够的时间,根据个人经验,这可能需要花费一些时间。
BLU Dash D140 屏幕有污垢
使用更换 指南 打开屏幕并用湿布(用水)清洁。有时在手机店购买的专用屏幕清洁剂也很有效。污迹和灰尘颗粒会非常碍眼,应该清理干净!
Jocelyn Patterson
于07/07/15注册
43 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 的会员
UWT-LINER-SU15S1G4
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 46
总计 2,470
