跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
无法为笔记本电脑充电或充电不稳定。
充电线损坏
尝试更换一根新的充电线,看看问题是出在充电线还是笔记本电脑本身上。
电池损坏
如果确认充电线没有问题,那么问题可能出在电池上。尝试安装一块新电池并进行充电,以排除电池故障的可能性。
电源插头损坏
如果充电线和电池都没有问题,那么很可能是电源插头损坏,需要进行更换。
电池续航能力下降
电池供电时间不长。
电池电量耗尽/损坏
如果使用一小会儿后电池就没电了,原因可能是电池电量已耗尽或损坏。请尝试将电池充满电并进行短时间使用。如果问题依然存在,则必须更换电池。
屏幕显示黑屏
笔记本电脑启动时,屏幕保持黑色。
显示屏损坏
如果你能听到机器启动的声音但屏幕仍然是黑的,说明显示屏可能已损坏,通常需要进行全面的屏幕更换。
屏幕闪烁
笔记本电脑屏幕闪烁,或出现干扰图像的水平/垂直线条。
连接松动
这个问题可能是由主板与显示屏之间的连接松动引起的。如果是这种情况,重新固定连接可以解决问题。这需要拆解笔记本电脑并检查每一处连接。
显示屏损坏
如果不是连接松动的问题,则可能需要更换整个显示屏。
主板损坏
如果修复连接或更换显示屏都无法解决问题,那么故障很可能出在主板上。
启动问题
电脑无法正常开启,或者在准备启动时发出咔哒声或磨损声。
硬盘 (HDD) 损坏
问题可能出在你的硬盘上。
可能的原因包括:
  • 电脑在运行过程中受到磕碰或震动;
  • 电机轴承损坏或其他元件故障导致盘片无法旋转;
  • 进气口过滤器严重堵塞或工作异常;
  • 运行过程中产生的极端高温导致电路板故障;
  • 磁盘正在写入数据时突然断电。
触控板追踪异常/不灵敏
鼠标或触控板行为异常;出现左键单击变为右键单击的情况,或者完全无法工作,触碰触控板时电脑没有任何反应。
软件问题
这个问题通常可以通过下载正确的 ASUS 驱动程序来解决。
硬件问题
已有许多关于该款笔记本电脑制造缺陷或硬件问题的报告。如果驱动程序无法解决问题,则需要清洁或更换触控板。
Vanessa Garcia
于01/22/15注册
1,817 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - 回复 分享
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 7,219
