跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕出现粉色/绿色色调
屏幕上出现粉色或绿色色调,导致图像难以看清。
屏幕布线可能松动或损坏
如果发生这种情况,可以通过每次重新启动计算机、更换连接计算机与屏幕的线缆,或者更换屏幕来解决。更多信息请参考我们的屏幕更换指南。
触摸屏无响应
设备在触摸屏模式下无反应
屏幕脏污
关闭笔记本电脑并拔下电源线。使用超细纤维布或棉球轻轻擦拭屏幕以清除灰尘。
屏幕破裂
如果屏幕有可见的损坏,则需要进行更换。更多信息请参考我们的屏幕更换指南。
Asus LCD 和背光变暗
笔记本电脑启动后,LCD 屏幕和背光变暗
亮度设置错误
检查设置以确保不是人工操作失误。设备可能处于节能模式或亮度设置较低。
背光和 LCD 故障
更换笔记本电脑的背光即可解决此问题。如需更换屏幕,请参考我们的屏幕更换指南以获取更多信息。
设备无法连接互联网
计算机在 Wi-Fi 网络覆盖范围内无法访问互联网
飞行模式已开启
关闭飞行模式将使设备能够连接到区域内的 Wi-Fi 网络。
Wi-Fi 网络需要密码
如果笔记本电脑在其他计算机可以连接的情况下仍难以连接到无线网络,或者在 Wi-Fi 图标上显示黄色感叹号,则说明该 Wi-Fi 可能需要密码。请向网络所有者询问 Wi-Fi 密码。
网络无法获取计算机的 IP 地址
有时必须在 Wi-Fi 设置中手动输入 IP 地址。重置网络设置将有助于计算机向网络发送 IP 地址。
电池无法保持电量
笔记本电脑仅在插入充电器时才能工作
设备过热
过热可能是由散热风扇损坏或长时间持续使用引起的。过热会损坏电池及其保持电量的能力。让笔记本电脑完全冷却下来,并分时段使用。
电池没电
将电池充满电。如果仍然无法工作,请通过更换电池来解决此问题。更多信息请参考我们的电池更换指南。
设备更换指南
后盖更换
电池更换
硬盘更换
光驱更换
主板更换
屏幕更换
1条评论
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 42
总计 1,845
