学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电脑已连接至通电的插座,但无法充电。
充电器损坏
遗憾的是,充电器上没有指示灯可以判断其是否在工作。如果你或朋友有另一台兼容的笔记本电脑,可以借用测试一下充电器是否正常。如果充电器坏了,则需要更换。
电池损坏
尝试拆下电池,然后尝试在接通电源的情况下运行笔记本电脑。如果这样做可行,则说明电池需要更换。
内部故障
笔记本电脑内部的电源适配器可能已损坏,或者存在其他内部故障。(一些可能的根本原因包括主板故障、逻辑板损坏、充电电路损坏、电池传感器故障等。)
过热
电脑运行温度异常升高,性能可能会受到影响。
机壳内积灰
灰尘和污垢的堆积会阻碍空气流通并导致过热。要解决此问题,请使用一罐压缩空气清洁机壳内部。请务必清除风扇和组件上散热器的所有灰尘。
更换导热硅脂
导热硅脂有助于保持 CPU 和散热器之间的良好接触。如果散热器发生移位或碰撞(可能是在更换组件时),可能会导致 CPU 过热。此视频演示了如何涂抹新的导热硅脂。
风扇损坏
如果你注意到电脑在高温下风扇不转,它们可能需要清洁或更换。
坏点或亮点
屏幕上有一个无法消除的污点。
识别像素问题
液晶显示屏的像素点可能会卡住或损坏,导致它们无法随屏幕其他部分改变颜色。坏点表现为纯白色或纯黑色,而卡住的像素点(亮点)则会发光,但只会显示红色、绿色或蓝色。像这个网站可以帮助你判断屏幕是否存在坏点或亮点。
按压法
液晶屏使用液晶来显示图像。然而,液体有时会固化,导致像素卡住而无法变色。轻轻按压屏幕可能会使像素恢复,但也可能造成更多损坏。先尝试轻点坏点或亮点,如果无效,再轻轻按压。
软件修复法
市面上有一些软件试图通过让像素快速循环切换不同颜色来修复坏点或亮点。通过使用软件开关像素,坏点或亮点可能被重新激活。LCD Repair 就是这样一款基于网页的工具。它应该适用于任何平台,当然也存在针对不同操作系统的专业修复程序。
屏幕更换
如果上述方法均无效,你可能需要进行屏幕更换。
1条评论
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - 回复 分享
