跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
无论我怎么做,笔记本电脑都无法开机。
电池没电
电池可能已经耗尽,在再次使用设备前需要先充电。将充电线的圆头一端连接到笔记本电脑左后角的插孔中,另一端连接至电源(墙壁插座或排插)。
电池损坏
如果给电池充电无效,电池可能已损坏,需要更换。你需要购买一块新电池并进行更换。
笔记本电脑自动关机
在使用笔记本电脑时,它会自己关机。
电池没电
首先,检查电池电量是否耗尽。将充电线的圆头一端连接到笔记本电脑左后角的插孔中,另一端连接至电源(墙壁插座或排插)。按下电源按钮应能让笔记本电脑重新开机。
笔记本电脑负荷过重
如果接通电源后仍然不行,请确保笔记本电脑没有运行过多的程序。你可以通过打开任务管理器(Ctrl + Alt + Del)查看正在运行的程序。然后,通过选择不用的程序并点击“结束任务”来将其关闭。
风扇负荷过重
如果上述步骤无效,请检查笔记本电脑的温度。如果感觉发烫,则说明风扇负荷过重或有堵塞。再次打开笔记本电脑时,确保能听到风扇运行的声音(发出低沉的嗡嗡声)。如果听到它在运行,可以用一个大小适中的物体将笔记本电脑支撑起来,以增加风扇的空气流通。
风扇损坏
如果你听不到任何声音,且电脑运行几分钟后仍然很烫,则说明风扇已损坏或被堵塞,需要进行更换。
笔记本电脑没有声音
无论怎么做,笔记本电脑都没有声音发出。
静音按钮已开启
首先,确保笔记本电脑上的静音按钮未开启。检查方法很简单,按下键盘顶部的 F10 键。屏幕上会出现一个图标,告诉你扬声器是否静音。
如果无效,请确保音量没有调得太低。通过按下 F12 键来调高音量。
设备已插入音频插孔
如果你将耳机或其他音频设备插入了笔记本电脑右后角的音频插孔,你将无法听到任何声音。从插孔中拔下耳机以恢复声音。
如果你将设备插入了笔记本电脑左后角的 HDMI 接口,请拔下它,声音应该就会恢复。
扬声器驱动单元故障或未安装
提供声音所需的扬声器驱动单元软件可能未安装在你的笔记本电脑上。要检查扬声器驱动单元是否已安装,请按照针对问题 2 中第 3 点的此网站上的说明进行操作。
如果你没有安装驱动,请点击此链接下载所需的驱动程序。
你可以下载网站上提供的任何版本。只需确保仔细按照说明进行操作即可。
如果驱动程序已经安装,请卸载原始的扬声器驱动单元软件并重新安装一个干净的版本。
扬声器烧毁
如果上述步骤仍无法解决问题,且笔记本电脑依然没有声音,那么扬声器可能已烧毁或损坏。在这种情况下,需要更换扬声器。
笔记本电脑摄像头无法工作
当我尝试使用笔记本电脑的摄像头时,屏幕上什么也没有显示。
摄像头驱动程序/软件未安装或故障
操作摄像头所需的软件可能未安装。要解决此问题,必须严格按照步骤安装摄像头软件。
如果你已经安装了软件,但当前软件可能存在故障。为了修复此问题,你可能需要卸载原始的摄像头软件,并重新安装相同软件的干净版本。
摄像头破裂/损坏
如果重新安装软件无效,那么摄像头很可能已经破裂或损坏。如果确实如此,那么摄像头将必须更换。
笔记本电脑屏幕无法点亮
开机时屏幕是黑的,但我依然能听到电脑启动的声音。
显示屏已关闭或亮度过暗
你的显示屏可能已关闭或过暗导致看不见。Fn + F7 可以切换显示屏的开关。笔记本电脑可能正在投射到其他设备而非本机屏幕。当你按住 Fn + F7 时,会弹出一个窗口显示当前的显示状态。使用方向键选中“仅计算机”,然后按下键盘上的回车键。Fn + F6 可以调高屏幕亮度。尝试使用这两种方法来修复显示问题。
电池/充电线问题
如果无效,可能是电池或充电线存在问题。要修复此问题,请拔下充电线并取下电池。然后按住电源按钮 60 秒,再插上充电线。打开设备电源,并重新装回电池。
显卡驱动未安装
如果上述两个步骤无效,你可以通过将 HDMI 线的一端连接到笔记本电脑,另一端连接到电视等外接显示器来尝试。连接后,按几次 Fn + F8 在显示器之间切换。
如果外接显示器能显示你的电脑画面,但笔记本电脑屏幕仍然是黑的,那么负责屏幕图像的显卡驱动可能未安装或存在故障。在这种情况下,请点击此链接安装驱动。
显示屏排线损坏
如果连接外接显示器也无效,则说明是显示屏排线的问题。在这种情况下,可能需要更换显示屏排线。
笔记本电脑无法从休眠中唤醒
无论我按什么键,笔记本电脑都无法恢复运行。
笔记本电脑处于休眠状态
笔记本电脑可能卡在了休眠模式。要修复此问题,请长按电源按钮直到笔记本电脑关机。再次打开笔记本电脑,操作应能恢复正常。
操作系统故障
如果上一步无效,你可能需要将操作系统恢复到之前运行正常的日期。如果问题依旧,请使用恢复分区或安装盘。
按照这些说明来恢复你的笔记本电脑。
升级部件安装不当
如果前两个步骤都无效,请检查你是否升级过笔记本电脑的任何部件(例如内存条)。这些第三方部件可能未正确安装,这可能会导致笔记本电脑无法从休眠中唤醒。如果你在购买后升级过任何部件,请将其取下。
笔记本电脑开机显示蓝屏
打开笔记本电脑时,出现了一个带有白色文字的蓝屏(蓝屏死机)。
病毒入侵
蓝屏的原因之一是病毒控制了你的电脑。电脑蓝屏时,病毒通常会产生大量错误消息。
要修复此问题,请重启电脑,在 Windows 徽标弹出前按住 F8 键进入安全模式(屏幕角落会出现“安全模式”字样)。进入安全模式后,运行 Windows Defender 等杀毒软件来诊断病毒,并删除程序发现的任何有害文件。重启后电脑应恢复正常运行。
新软件
如果你最近在电脑上安装了新软件,它可能未正确安装或与你的系统不兼容。
要修复此问题,请重启电脑,在 Windows 徽标弹出前按住 F8 键进入安全模式(屏幕角落会出现“安全模式”字样)。进入安全模式后,在文件资源管理器中找到最近下载的文件并将其删除。重启后电脑应恢复正常运行。
内存或硬盘问题
如果你最近安装了新内存,它可能未正确安装或与你的系统不兼容。
要修复此问题,请先关闭笔记本电脑电源。用旧内存替换新内存。打开笔记本电脑电源,看是否能正常工作。如果可以,说明问题出在不兼容的内存上。
如果内存不是新的,那么可能是内存损坏(例如硬盘损坏)。这意味着你需要更换内存或更换硬盘。
BIOS 版本过旧
BIOS 是允许笔记本电脑运行的主要组件。如果它版本过旧或存在故障,电脑可能会显示蓝屏。
你可以使用 Windows 下的 WINFLASH 或 DOS 模式下的 AFLASH 将 BIOS 更新到最新版本。这些工具和 BIOS 文件可以从 ASUS 官网下载。
你可以参考用户手册第 A-12 页以获取更多说明。
  • 警告:在 BIOS 刷新过程中,确保笔记本电脑电源不会中断。
系统完全崩溃
如果问题依然存在且蓝屏无法消失,请作为最后手段执行完整的系统恢复。请参阅用户手册的 A-15 和 A-16 页。
  • 重要:在恢复之前,你必须将所有数据备份到其他位置。
  • 注意:在安装杀毒软件和互联网防火墙以保护自己免受病毒攻击之前,请勿连接互联网。
  • 说明:确保先安装“Intel INF Update”和“ATKACPI”驱动程序,以便硬件设备能够被识别。
Mikel Sangroniz
于04/25/14注册
192 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 名成员
创作了144篇指南
1条评论
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 21
总计 6,943
