跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间不足
我的电脑有时无法开机,或者会随机关机。
电源适配器故障
首先,确保电脑和电源适配器已完全连接到墙上插座和电脑本身。如果第一种方法无效,可能是适配器已经磨损,需要更换以修复电池续航时间。或者,适配器或电脑内部可能存在电路问题,这也需要进行更换。
电脑无法启动
尝试开机时,屏幕不亮或保持黑屏。
背光故障
此问题的第一个原因可能是显示屏未能完全显示图像。在这种情况下,必须更换背光。
RAM 存储空间不足
其次,可能是内部资源已备份或过度存储;例如,硬盘空间已满会导致电脑响应异常,进而影响或过度使用 RAM(随机存取存储器)。出现上述任一情况,可能都需要进行更换。
显示屏无法开启
我的屏幕无法点亮或亮度非常低。
屏幕亮度过低
如果屏幕无法开启或无法达到最高亮度,请先检查电脑的亮度设置是否已调至最高。如果操作后显示屏仍无法开启,则需要进行内部维修。检查屏幕背光,确认其是否损坏。如果是,则需要更换背光。
键盘故障
键盘上的某些按键无法完全按压,或者键盘没有响应。
键盘积垢
检查键盘按键之间或整个键盘周边是否清洁。如果清洁后问题仍未解决,可能需要更换按键来解决按键无响应的问题。如果更换按键后仍无效,则必须检查键盘内部,确认电路功能是否正常。
触控板无响应
我的触控板无法使光标向特定方向移动。
触控板积垢
如果触控板出现故障,首先只需清洁触控板,清除可能导致其工作效率低下的任何污垢。如果清洁无效,则可能需要更换整个触控板以修复该问题。
Brittany Pettigrew
于10/13/15注册
148 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 644
