跳转到主内容
屏幕故障
画面质量/位置
  1. 如果屏幕上不显示颜色或者颜色显示不正常:
    1. 请确保在“显示器与声音”控制面板或“控制条”中设置的颜色数量正确。如果你已经更改了屏幕显示的颜色数量,请尝试以下操作:
      1. 退出当前使用的应用程序并重新启动。
      2. 恢复到之前使用的颜色设置。
  2. 如果屏幕画面偏离中心:
    1. 尝试使用“显示器与声音”控制面板或“控制条”更改为其他分辨率。
    2. 调整垂直或水平位置。
  3. 如果屏幕看起来发绿、画面无法辨认,或者屏幕上有雪花点:
    1. 确保显示屏排线已牢固连接到电脑背面的显示器接口或显卡上。
分辨率
  1. 如果某个窗口部分移出屏幕或缺失:
    1. 退出窗口缺失的应用程序,然后重新打开。
    2. 恢复到你之前使用的分辨率,关闭窗口,更改分辨率,然后重新打开窗口。
  2. 如果无法看到整个屏幕:
    1. 尝试使用预设的分辨率。
    2. 调整垂直或水平位置。
如果屏幕画面昏暗、闪烁或不显示
  1. 如果屏幕上没有图像显示,或者屏幕昏暗,且显示器的电源指示灯亮着:
    1. 显示器可能进入了休眠状态,或者启用了使屏幕变暗的屏幕保护程序。移动鼠标或按压任意按键以恢复画面。
    2. 确保亮度 (¤) 和对比度 (O) 控制设置正确。亮度与对比度控件位于显示器前下侧。
    3. 如果显示屏排线连接正常且琥珀色指示灯亮起,则显示器可能与你的电脑或显卡不兼容。你可能需要安装不同的显卡或使用适配器。
  2. 如果屏幕闪烁:
    1. 闪烁可能是由附近的电力线、日光灯或电子设备(例如无线电、微波炉或其他电脑设备)的干扰引起的。尝试重新放置附近的电子设备,或移动你的电脑和显示器。
    2. 如果你的电脑连接了多台显示器,显示器之间可能会产生干扰。将显示器拉开距离或调整角度,使它们的屏幕靠近但背板尽可能远离。如果将显示器拉开超过 16 英寸(约 40 厘米)后仍然闪烁,请联系 Apple 授权经销商或服务提供商。
    3. 如果你选择的分辨率刷新率在 60 赫兹或以下,显示器可能会闪烁。你可以尝试使用“显示器与声音”控制面板切换到刷新率更高的分辨率。
通用显示器功能
节能(休眠)模式
如果你在使用节能模式时遇到问题,请注意,某些电脑和显卡不支持节能功能。有关更多信息,请参阅随电脑和显卡附带的说明文档。
参考资料
Vincent Resciniti
于01/22/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 3,529
