跳转到主内容
基本检查
  • 检查手机音量: 确保你缺失声音设置的音量等级已设为预期水平。请务必检查 设置 中的 声音与振动 以进行常规更改(铃声、默认通知),或者 点击音量图标 和 齿轮图标 以调节单独的音量滑块(媒体、闹钟、通话)。
  • 关闭“请勿打扰”模式: 某些设置(如 请勿打扰)会覆盖来电通信的音量设置。你可以通过快捷设置或在主设置应用中搜索 请勿打扰 来检查 DND 设置。
  • 断开蓝牙设备连接: 如果你经常使用蓝牙音箱或蓝牙耳机,请确认手机没有尝试连接到某个蓝牙音频设备。
  • 扬声器受阻: 手机扬声器内的杂物可能会导致播放声音不清晰。清洁手机外部,特别注意扬声器格栅,确保其没有灰尘和碎屑。如果手机装有保护壳,请确保保护壳没有挡住扬声器。
软件故障、冲突或损坏
解决方案:检查个别应用设置、更新操作系统,或在备份设备后恢复出厂设置
安卓手机和其他计算机设备一样,可能会遇到导致问题的故障和软件冲突。这些问题可能源于错误、第三方或侧载应用造成的干扰,或操作系统本身的损坏。
  • 检查个别应用音频设置: 如果你只在特定应用中遇到此问题,请查看该应用是否有更新。应用更新可以在 Google Play 商店中通过点击右上角的账户头像,然后选择“管理应用和设备”来查找。
  • 更新操作系统: 安卓系统本身也可能需要更新。在“设置”菜单的“常规”下,有“软件更新”选项。
重要
在进行更新之前,你可能需要备份设备,以防出现意外情况。
  • 执行恢复出厂设置: 如果尝试其他方法均无效,则可能是软件故障。此时建议 备份个人数据,并尝试 对手机进行恢复出厂设置,以便为设备安装干净的安卓系统副本。
手机检测到耳机
解决方案:清洁耳机插孔,或在需要时更换耳机插孔
如果你的手机配有耳机插孔,很有可能是导电杂物卡在端口内部,或者引脚变形,导致手机误以为已连接耳机。
提示
检查手机是否检测到耳机的几种快速方法是查看状态栏中是否有耳机图标,或者查看音量滑块是否有耳机符号。如果音频正在传输到耳机,则这两个位置都会显示耳机图标。
扬声器故障
解决方案:检查并更换扬声器模块
  • 识别受影响的扬声器: 大多数现代智能手机至少配备两个扬声器:一个较小的听筒扬声器和一个位于设备底部的较显著的主扬声器。
    • 使用手机上的各项功能进行测试: 拨打一个电话、测试免提扬声器或听听音乐。一些较新的安卓手机配有立体声扬声器,因此许多功能应该会同时使用这两个扬声器。
  • 按需更换扬声器: 确定哪个扬声器可能出现故障后,就可以拿出工具包进行维修了。底部扬声器通常可以单独更换,但听筒扬声器可能是前置摄像头组件的一部分。
扬声器连接损坏
解决方案:检查是否有腐蚀、引脚弯曲、线缆损坏或液体损坏
一些安卓手机(如三星 Galaxy 系列手机)不在主板和扬声器之间使用直接的有线连接,而是使用与主板或 USB-C 子板接触的金属触点。
  • 检查是否有液体损坏迹象: 查看手机内部是否有液体、腐蚀或金属触点损坏的迹象。即使是少量的液体损坏也会导致手机扬声器无法正常工作。如果你确实发现了液体损坏,可以用 异丙醇和棉签轻轻擦拭,清理轻微的腐蚀。
    • 此解决方案不应被视为永久性修复,因为腐蚀会使金属触点氧化,降低导电性并影响焊接连接。不过,如果你需要快速修复,这可以恢复功能。
  • 检查触点是否有损坏: 检查触点是否有损坏。即使是细小的缺口或弯曲也会阻碍数据传输。
主板故障
解决方案:检查主板,并在需要时更换
手机的主板负责处理发送到扬声器的所有音频信号。如果主板硬件发生故障或损坏,信号可能根本无法传输到扬声器。
  • 检查是否有液体损坏迹象: 主板损坏可能源于接触液体、触电,或者因塞入兜里而反复弯曲。检查是否有弯曲、液体污渍、烧痕或松动的部件。
  • 按需更换部件: 如果你特别好奇,可以通过显微焊接来修复主板上的微小部件和芯片。可以参考 iFixit 的显微焊接文章,并考虑 向 Jessa Jones 学习显微焊接。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 96
过去 7 天: 650
过去 30 天: 3,174
总计 24,604
