跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Anbernic RG353V 手持游戏主机屏幕闪烁或亮度异常(过亮或过暗),请参考以下故障排除提示来解决问题:
亮度设置不正确
自动亮度设置可能导致屏幕闪烁。
  • 屏幕过亮可能是因为开启了自动亮度功能,这很容易修复。
  • 要调整屏幕亮度,只需进入“设置”(Settings) 并找到“显示”(Display) 按钮,它会引导你进入屏幕设置等页面。在该页面中,你可以将亮度调整到你喜欢的水平。在调整亮度等级之前,请务必关闭自动亮度功能。
SD 卡故障
Anbernic RG353V 内的 SD 卡可能已经老化。
  • 不必担心,如果你有备用的 SD 卡,请在更换故障 SD 卡之前确认其与你的 Anbernic RG353V 兼容。
  • 如果你没有兼容的备用 SD 卡,或者现有的备用卡与你的 Anbernic RG353V 不兼容,购买一张新卡是最稳妥的选择。(请确保新卡与 Anbernic RG353V 兼容且为最新版本。)
设备树二进制文件 (DTB) 设置过高
DTB 设置可能过高。
  • 部分设备在 ArkOS 下以 1.8GHz 的标准频率启动时可能不够稳定。
  • 没关系,这种情况时有发生。要解决此问题,你需要准备一台笔记本电脑或某种 PC。
  • 接下来,你需要取出 Anbernic RG353V 的 SD 卡并将其插入 PC 以查看文件。你需要寻找的文件目前处于压缩状态。
  • 解压那个将最高频率从 1.8GHz 降低到 1.4GHz 的 DTB 文件,并将 rk3566-OC.dtb 文件放置在 BOOT 分区中。
  • 完成后,从 PC 安全移除 SD 卡并将其插回 Anbernic RG353V。
屏幕故障
屏幕可能已经损坏。
Jelani Stevenson
于09/09/24注册
251 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 64
总计 1,089
