跳转到主内容
亚马逊 Kindle 第一代故障排除
Kindle 无法开机
第一代 Kindle 无法开机的原因有很多。最常见的原因是电池没电了。即使你没有在使用 Kindle,它也在消耗电量,如果开启了无线网络,耗电会更快。其他可能的原因包括:设备移动导致的软件故障、空气潮湿,或者根本没有任何具体原因。如果 Kindle 无法开机,可能需要更换主板,但我们建议你直接升级设备,因为购买新主板的费用可能和你买一台新 Kindle 差不多。
电池没电
  • 让设备充满电,然后尝试开机。
设备自动关机或出现程序错误
  • 按住电源按钮约 30 秒以重启设备。等待约 3 分钟让设备完成重启。之后,尝试开机。
  • 将设备插入电源充电 15 分钟。然后在保持充电状态下尝试重启设备。这可以确保它有足够的电量来重启。
由于下载错误或设置混乱导致的严重程序错误
  • 这些问题可能需要恢复出厂设置。这会清除你的所有信息并要求你重新恢复数据。点击下方链接获取更多关于如何重置 Kindle 的信息。
  • 重置设备。
屏幕卡死、空白或过饱和
屏幕显示异常通常是由程序中的临时故障引起的。最好的办法是先尝试重启和重置设备。如果问题依然存在,你可能需要更换屏幕。
程序临时故障
  • 将设备关机并让其充满电。然后重新开机。
无法消除的屏幕故障
  • 更换屏幕。参见“更换屏幕”
屏幕破裂
如果你的屏幕破裂后仍能阅读且不影响使用,你仍然可以继续使用 Kindle。否则,你唯一的选择就是更换屏幕。
  • 更换屏幕。参见“更换屏幕”
电池没电
在购买新电池之前,请确认你的电池确实已经报废。随着时间的推移,电池会逐渐失去蓄电能力。如果确实如此,你可能需要更换电池。
  • 将设备插上电源,并让其完全充满电 2 小时。
  • 更换设备电池。参见“更换 Kindle 电池”
按钮或键盘损坏、卡住或粘连
'' 不管你在阅读时是否吃东西,Kindle 的按钮难免会变粘甚至卡住。这可能是因为按键之间有碎屑或其他松散颗粒,也可能是由粘性物质引起的。
按钮之间或内部有碎屑
  • 清除松散杂物
    1. 关闭 Kindle。
    2. 将设备倒置并摇晃,以清除任何松散的杂物。如果你有压缩空气罐,也可以对着按键缝隙喷吹。
按钮粘连
  • 清洁按键
    1. 用棉签蘸取少量温和的异丙醇(擦拭酒精),在每个按键周围的区域擦拭。根据污垢程度,你可能需要使用多根棉签。如果不确定酒精的浓度,请先在不显眼的小区域进行测试,确保它不会导致按键褪色或擦掉按键上的字母。
    2. 用布或湿巾蘸取异丙醇,沿着所有按键顶部和表面擦拭,注意重点擦洗高频使用区域(如回车键和空格键)以清除积垢。对于特别脏的地方,可以使用牙签。
    3. 使用干燥的无绒布擦去灰尘并擦亮键盘。
按压按钮无反应
  • 更换键盘。参见“更换键盘”
忘记密码且无法登录
选择密码时,考虑一下谁会使用你的设备,并设置一个容易记忆的密码。如果你忘记了密码,不用担心,有办法可以重置密码。
重置密码
  • 尝试以下密码,直到设备允许你重置/恢复 Kindle。
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • 然后继续恢复你的设备。
没有出现重置 Kindle 的选项
段落换行、HTML 标记和字符编码问题
这类故障属于程序错误,通常是由与电子书格式不兼容的旧软件或下载出错引起的。
多本电子书出现错误
  • 更新你的 Kindle
    1. 确认无线网络已开启并已连接。
    2. 使用你的用户名和密码登录 Kindle 商店。
    3. 点击“关于我的 Kindle”页面上的“软件更新”链接。
单本电子书出现错误
  • 重新下载该电子书。
无法读取存储卡
第一代 Kindle 是唯一允许读者扩展设备内存的 Kindle。如果设备无法读取存储卡,你可能会丢失一些电子书。这种故障可能是由技术故障、存储卡损坏或设备内部硬件故障引起的。
存储卡在其他设备上可用
  • 尝试从设备背面取出并重新插入存储卡。
  • 获取一张新的存储卡或格式化现有的存储卡。
  • 更换存储卡读卡器。参见“更换存储卡读卡器”。
存储卡在其他设备上不可用
  • 检查存储卡在设备内时是否已损坏。
音频插孔损坏
如果你的音频插孔无法使用,建议先检查耳机/扬声器,确保问题不在它们身上。如果它们工作正常,可能是因为灰尘导致连接不良,或者是 Kindle 的音频插孔损坏了。
  • 尝试拔下并重新插入连接设备的音频线。
  • 获取另一台音频设备,并用音频线测试该设备的音频插孔,以确保问题确实出在 Kindle 上。
  • 更换 Kindle 的音频插孔。参见“更换音频插孔”。
设备无法连接到 Kindle 商店
设备可能因为后台运行的其他进程(如下载或更新)而无法连接到 Kindle 商店。这个问题也可能是由程序中的临时故障引起的。
  • 确认无线网络已开启并已连接。
  • 将设备连接到电源,使其充满电。
设备无法连接到无线网络
Kindle 使用的是一种称为 Kindle Whispernet 的特定无线网络,由 Sprint 的高速数据网络提供支持。因此,如果你在 Sprint 提供的网络覆盖范围之外,就无法在 Kindle 上访问无线网络。
  • 确保无线网络开关处于“开启”位置。
  • 将设备连接到电源,使其充满电。
34条评论
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - 回复 分享
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - 回复 分享
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - 回复 分享
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - 回复 分享
This is not for first gen kindle
eric risch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 43
过去 30 天: 153
总计 192,946
