学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
开机黑屏
电脑开机时屏幕显示为黑色
显示设置配置错误
屏幕看起来是关掉的,但其实可能只是设置问题。按下 fn+F5 并保持。如果只是因为显示屏亮度太低而看不见,这样应该能调高亮度。
尝试 fn+F8 键。如果电脑之前尝试向其他输出设备显示,按此键可以切换显示模式。
外接显示器干扰
尝试使用 HDMI 线缆连接外接显示器,看是否能正常显示。使用 fn+F8 命令切换显示模式。如果外接显示器能正常工作而内置显示屏不行,说明是供电问题或连接故障。
如果你已经连接了外接显示器,尝试断开连接,看看显示是否会回到内置显示屏上。有时检测到其他显示器后,电脑可能会停止向默认显示屏输出信号。
电池问题
电池可能无法正常传输电量。首先,确保电源线已完全插好,且指示灯已亮起。指示灯应位于电源适配器上。如果灯不亮,你可能需要更换电源线。
如果电源线工作正常,请按照本指南*所述拆下电池。将电源线重新连接到笔记本电脑,然后尝试开机。
设备无法识别 USB 设备
USB 接口无法识别 USB 设备,可能是因为当前安装的驱动程序不稳定或已损坏。
Windows 系统过时
更新 Windows 系统可以解决因驱动程序缺失或损坏导致的问题。
新驱动程序无法工作
有时在重启笔记本电脑之前,设备无法识别新驱动程序。
连接不正确
USB 设备可能没有连接到正确的端口,请确保你已连接到适用于你设备的正确端口。
蓝屏
指系统因软件或硬件问题而异常重启。
软件问题
这是导致蓝屏(BSOD)的最常见原因。最简单的解决方法是重启电脑。按住电源按钮至少 8 秒进行完全重置,然后再重新打开笔记本电脑。
BIOS 版本过时
如果系统 BIOS 不是最新版本,可能会出现蓝屏错误。要解决此问题,请从 ASUS.com 下载更新文件。
电池续航时间异常短
电池掉电速度比以前快
禁用额外耗电程序
调整一些使用设置。使用 fn+F4 热键降低屏幕亮度。其他电源设置可以在“开始”菜单(Windows 左下角)> 设置(齿轮图标)> 系统 > 电源和睡眠中找到。
不需要的程序
同时运行太多的进程或程序会导致不必要的电池损耗。可以使用右上角的“X”关闭打开的标签页。通过打开任务管理器(ctrl+alt+delete)可以看到后台运行的程序。点击你不需要的任务,然后点击结束任务。
你可以考虑卸载或禁用其中一些程序,这样它们就不会在开机时自动运行。Cortana/Xbox 等 Microsoft 操作系统功能可以通过 设置 > 隐私 > 背景 禁用,第三方程序可以通过 设置 > 应用 > 应用和功能 卸载。
电池问题
如果在使用相同的设置和程序的情况下,电池续航时间变短了,你可能需要更换电池。
触摸板无响应
导致触摸板无响应的原因可能是驱动程序过时。
触摸板驱动程序过时
打开设备管理器,查找触摸板设备,点击“人体学输入设备”,然后右键点击你想要更新的设备,选择更新驱动程序。
触摸板驱动程序安装不当
打开设备管理器,右键点击设备名称,然后选择卸载选项。点击卸载按钮后重启设备,Windows 将自动尝试重新安装驱动程序。如果 Windows 没有自动更新,你可以按照相同的步骤操作,但选择安装而不是卸载。
1条评论
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - 回复 分享
