跳转到主内容
MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 左风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下三个3.4毫米(3.1毫米)T6 Torx螺钉固定左扇逻辑板。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用一个小撬棒的平端从逻辑板断开左风扇连接器。
    • 这是拧撬棒轴向风扇下电线电缆释放连接器有用。
    • 在第二和第三幅图中可以看到风扇插座和风扇连接器。小心不要打破塑料风扇座从逻辑板当你使用撬棒把风扇接头撬了出来。在第二张图片中显示的逻辑电路板的布局可能看起来比你的机器略有不同,但风扇插座是相同的。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将左风扇从上壳体中抬起。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 逻辑板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端从逻辑板上的插座中撬起右风扇的插头。
    • 小提示:在风扇线缆下方扭动撬棒来断开插头。
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除将右侧风扇和逻辑板固定的三颗3.4mm(3.1mm)T6 梅花螺丝。
    • 从逻辑板上的开口提出风扇。
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从逻辑板的插座上拉出摄像头线缆。
    • 断开连接时,请勿向上拉动相机线缆。 这样可能损坏逻辑板和线缆本身。 将电缆从逻辑板平行的方向拉出。
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来撬开逻辑板插座上的AirPort/蓝牙排线的插头。
  12. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来撬起逻辑板插座上的光驱排线的插头。
  13. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从逻辑板上的插头下撬起硬盘红外传感器线缆。
  14. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端从逻辑板的插座上撬起低音扬声器/右扬声器线缆的插头。
    • 在线缆下方撬起。
  15. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除将键盘/触摸板固定到逻辑板上的两颗1.5mm(1.2mm)十字螺丝。
    • 从逻辑板上提起盖子,放置到一边。
  16. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从逻辑板的插座上撬起触摸板排线连接插头。
  17. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用您的指甲来撬动键盘排线上的ZIF插座的滑杆。
    • 确保您撬动的是滑杆,而不是插座本身。
    • 使用撬棒的尖端将键盘排线从插座中拉出。
  18. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座中提起电量显示插头。
  19. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 抓住将显示数据排线锁固定的塑料拉手,并将其旋转到电脑交流电插口方向。
    • 将显示数据电缆直接从逻辑板上的插座拉出
    • 不要抬起显示数据线,因为它的插座非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。
  20. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来从ZIF插座中撬起键盘背光排线。
    • 确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。
    • 从插座中拉出背光排线。
  21. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝
    • 逻辑板上的7颗3.4mm(3.1mm)T6 梅花螺丝。
    • 2颗交流电源板上的8mm T6 梅花螺丝。
  22. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 小心地从左侧提起逻辑电路板组件,并将其从外壳中移出,清理光盘驱动器电缆和可能在拆卸过程中被卡住的I / O端口。
    • 如有必要,请使用撬棒扁平的一端将麦克风与上壳分开。
    • 将逻辑板的I / O端口侧拉离上盖的一侧,然后卸下逻辑板组合件。
  23. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换, 散热器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 将逻辑板放在柔软的平坦表面上,散热片朝上。
    • 拆下将散热器固定到逻辑板上的六颗1号十字螺丝。
    • 跟踪每个螺丝下方的小弹簧。
  24. MacBook Pro 15" Unibody 2011早期散热器更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从逻辑板上取下散热片。
    • 拆下所有六颗螺丝后,如果散热看起来卡在逻辑板上,则可能借助使用撬棒分离两个部件。
    • 如果您需要将散热安装到逻辑板上,我们有一个导热板可以更换热敏电阻。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
Has anyone replaced the paste on the 2 smaller square heat sinks that are over the IO controller and thunderbolt chips?
Sarah Ybarra - 回复
In case anyone is wondering, you can find k5-pro on Amazon if you need to replace the thick gunk on the other 2 big chips (IO controller and thunderbolt I think). Didn't realize until I was putting the plates back on that there is quite a gap between the chip and the heat sink. Took me days of asking on forums to find out about the K5 stuff. :D
Sarah Ybarra -
I removed and super clean on my MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 I use Arctic MX-4 on both side. Test running with my Apple 27 inch screen it shut down again overheat even both fans are running, I removed bottom cover and small support to let cool air. Start again same problems I disconnect cable thunderbolt from 27” screen bottom not cover now no problem running on 15 “ screen but still felt it less heat then was too hot. Do you think that Heat Sink need Replacement could be the problem ?
Thanks, John
John Hungerford - 回复
@alpinejwh The heat sink has no moving parts and usually won’t need servicing/replacement as long as the vents are clean and clear of obstruction. If anything, my guess would be an error in the procedure. I’d probably go back and re-check everything and reapply the thermal paste. Make sure you’re following the application instructions for your particular processor type. Make sure the heat sink screws are correctly tightened and none of the springs are missing. Good luck!
Jeff Suovanen -
This procedure totally worked for me. I did not replace the heat sink just the paste. The machine works well but I realize this problem could crop up again from what I am reading about these particular MacBooks. Thanks Walter!
Dani Stracuzza - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 115
总计 63,643
