简介
苹果公司一直在称他们的第六代iPod Touch是“最好的iPod touch”。 虽然他们确实给了他们的音乐盒一些最新的iPhone的特性,只有拆解会告诉这iPod是否达到可修复性标准。 加入我们吧,这里有一些甜蜜的拆解,和一些热辣的X射线图片。
和往常一样,通过在Facebook,https://twitter.com上关注iFixit与我们保持联系。 / iFixit | Twitter | new_window = true]和Instagram。
[视频| HTTPS://www.youtube.com/watch V = Zw7MK31uFzM]
你所需要的
使用与iPhone 6相同的A8处理器和M8协处理器,这让我们很难对下一代iPod Touch感到兴奋。 我们来看一下规格:
4英寸1136 x 640像素(326 ppi)多点触控IPS视网膜显示屏
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi +蓝牙4.1无线技术(比第5代好了一点点!)
六轴陀螺仪+加速度计
800万像素,1080p iSight相机,ƒ/ 2.4光圈和120万像素 ,720p高清Facetime相机,ƒ/ 2.2光圈
闪亮的新型号:A1574
这款新款Touch现在是金色的,除了金色还有蓝色,粉色,红色,银色和灰色。
设备的底部一点惊喜都没有,还是熟悉的闪电端口,耳机插孔和扬声器格栅。
与最新的iPhone不同,iPod Touch缺少Touch ID传感器。 虽然它牺牲了Apple Pay,但这对于维修来说是个好消息,因为Touch ID按钮与其相应的处理器配对。
另一方面,在里面,我们可以看到Home按钮和闪电连接器。
我们沿这条路一直走下去,而且我们非常有信心将电池取出来。 除非有一些事情发生了变化
这个iPod Touch有3.83 V,3.99 Wh的电池,额定容量为1043 mAh,而不是在第五代iPod Touch中发现的3.7 V,3.8 Wh,1030 mAh的电池。
Here's a video describing how to desolder and swap the battery. Just remove the two stickers, and you'll see the three ribbon cable contacts.
将我们的注意力转移到“剩下的一切”拆解上,我们迅速设法解放前置摄像头,并发现自己面临着一连串的显示电缆。 幸好我们的拆卸工程师已经有了处理这个凌乱的缠绕所需要的方法。
有了这些精巧的镊子,我们可以提取前面板。
显示器与以前的触摸屏几乎相同,但是,嘿,它现在有一个白色的挡板!
Would this lcd work for the 5TH gen? Or is the frame dramatically different?
We haven't tested it, but physically there doesn't seem to be any difference between the 5th and 6th gen front panels.
1610A2 not display controller. This is Lightning port controller ! and 6573 is diplay PMU.
We've updated the 6573. Good catch! Thanks.
So i didn't see this listed, but is it safe to assume the battery is still soldered to the mainboard?
Yep, it's definitely still soldered. The assembly in the layout (battery/logic board/ports) is as separated as it gets without desoldering.
Hi. Will the new iPod touch 6th Gen dock onto an iPod touch 5th Gen docking cradle which has audio out (the cradle has 2 pins; one for audio (into the headphone socket), the other charging (lightning connector). I have an iPhone 5 and want to be sure the iPod Touch 6 will dock properly on both connections on the dock I have for iPhone 5.
where can i purchase the lcd digitizer for the ipod touch 6th generation????????
is it true? I curently looking for screen of itouch 6th gen and i cant find . im thinkibg to use itouch 5th gen sceeen instead. Is it really work? does the graphics change or anything change ? pls answer me thank you
Looks like they kept the same Cirrus Audio controller since the last refresh 3 years ago, which is not really acceptable since these cannot power decent size headphones properly due to it being underpowered. This is why I have to use a FiiO E18 portable amp / DAC to bypass the internal amp to power headphones properly.
让我们触摸这些芯片吧。 这个逻辑板封装有:
苹果A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM H9CKNNN8KTMRWR-NTH 1 GB LPDDR3 RAM(与iPhone 6相同,但每个内核降频1.10 GHz)
恩智浦半导体LPC18B1UK ARM Cortex-M3微控制器(或者称为M8运动协处理器)
东芝THGBX3G7D2KLA0C 128Gb(16GB)NAND闪存
InvenSense MP67B 6轴陀螺仪和加速度计
Universal Scientific Industrial 339S0231蓝牙/ Wi-Fi模块(可能基于Broadcom BCM4354)
Broadcom BCM5976触摸屏控制器
德州仪器343S0645触摸屏控制器
Do have a schematic diagram for this iPod
Thanks
更多芯片,更多乐趣。
苹果338S1116 Cirrus音频编解码器
恩智浦半导体1610A2显示接口控制器
德州仪器TPS65730A0P电源管理IC
苹果338S00040-AZ电源管理IC(可能是iPhone 6中发现的338S1251-AZ PMIC的变体)
X射线福利! 让我们不要忘了仔细看看这款功能强大的A8处理器。
iPod 龟毛(大雾) Touch第六代可修性评分:4分(10分为最容易修复)
虽然非常困难,打开盖子和更换部件也不是不可能的。
电池用拉片粘贴,有助于更换电池。
许多组件被焊接在一起,如果任何一个部件断裂,修理起来非常困难或非常昂贵。
没有外部螺丝。 相反,夹子和粘合剂的组合使得打开外壳非常困难。
连接到逻辑板的带状电缆跨越顶部并连接在底部,这使得很难拆下电路板或断开电缆。
当然,跟我们的朋友Creative Electron击个掌!它们提供了很棒的图像和专业技术。
由衷感谢以下译者:
100%
Charles Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
The top shield pops off but then the support assembly that holds the shield will cover some components. It was a real pain trying to clean out corrosion in the upper right corner. Can be removed via hot air though.
Joe -
iFixit didn't mention the new, much larger (and therefore louder) speaker thanks to the removal of the Apple Loop connector! That's a real win!
What about the Hard Drive? I didn't see one any where in there. I have a 32GB model and I would like to upgrade to a SSD, is that possible? Mine constantly needs to be rebooted for some reason (in fact now it won't even reboot). Is there a way to fix it?
There is no hard drive. All memory is solid state (IC’s) soldered to the logic board.
one can upgrade the SSD, in this unit it is the large IC labelled TOSHIBA. I came here for the layout/orientation of the SSD/NAND chip haha
The Toshiba chip?????
Um are you referring to an iPod classic? Those have hard drives but the iPod touch just has storage soldered on the motherboard that can’t be upgraded.
This iPod has flash storage, the only iPods to have a HDD were the Classic and Mini lines.
Do you want to install woofers and tweeters with the ssd ?
I wanted to post this a long time ago: In step 6 they say "(Although we're scratching our heads about how to peel out a tab that's under the logic board)." It's quite simple!
Remove the screws for the lower assembly.
Pull the first battery tab out.
Remove the screws for the logic board so it is floating.
Lift the battery on the right edge a *little* bit along with the logic board and slide the lower assembly toward the right, up and over the edge of the housing. You just slide the jack assembly out the right side while also sliding the ribbon out from under the logic board. The whole asm will sit outside the housing.
Now you have to start lifting the board from the right a *tiny* bit. Don't pull hard or you'll tear ribbons. You have to disconnect the antenna and 2 ribbons while holding the phone on its edge. Almost no room....
After that the logic board with the jack ribbon and LCD can be rotated to the left, outside the case and lay on the table.
Now you can pull the 2nd adhesive tab easily!
I need schematic diagram for iPod touch 6th generation
Hello,
Can you tell me if it is still required to go through the elaborate battery removal technique that the link referred to? Or is it a simpler procedure as it seems to be in this posting?
I have also wondered if it may be possible to extend the power connection wires to the outside and connect a battery externally for easier future replacement. The iPod 6 is thinner than the iPhone 5, and rigid cases made for the iPhone have a gap when inserting an iPod 6. Perhaps that gap could house an external battery?
Thank you.
how much is the logic board on an ipod 6.
How much is logic board on a ipod 6.
I replaced the screen on my Ipod 6th gen and it went swell but now. I have 2 issues. The front camera ha stopped working and the screen has lines on it when the EMI shield is on.
Found some wrong information. Please kindly make it sure if i am right
1st— ( NXP Semiconductors 1610A2 Display Interface Controller ) infact this U2 IC which is Charging related and you marked this as Display IC
2nd—(Texas Instruments TPS65730A0P Power Management IC ) this is actually Display Interface Controller and you marked as Power Management IC
Hope fully you guys would Check my comment and make it Correct to the world
ThankYou
Ishak
ishak.mk@yahoo.com
can the 1610A2 U2 of this ipod work on iPhone 5s ?
hello guys , does the 1610A2 ic chip work on iPhone 5s ?
thanks for sharing the post.
Included with the repair kit was a double sided tape matching the size of the ipod itself, yet I see no info in the video or written instructions as to what that extra adhesive part is for…
nice guide
can you do a battery replacement guide?
Does anyone have a screw location guide for the screw length for the gen. 6?
