跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPad Air 3,请使用我们的维修手册
  1. iPad Air 3 拆解, iPad Air 3 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解, iPad Air 3 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解, iPad Air 3 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在我们打开它散散气之前,让我们先看看官方的硬件信息:
    • 10.5-inch LED 背光视网膜显示屏配备原彩显示 ,分辨率 2224 × 1668(264 ppi)
    • A12 仿生处理器配备嵌入式 M12 协处理器,神经网络引擎,和四核 GPU
    • 8 MP 后置摄像头 + 7 MP FaceTime 高清摄像头
    • 802.11a/b/g/n/ac 双频 Wi-Fi(2.4 GHz 和 5 GHz) 并支持 MIMO + Bluetooth 5.0
    • 最长可达 10 小时使用时间
    • 64 GB 或 256 GB 板载储存
    • 接下来切换到 X 光视角……蛤?你不可以吗?别担心,我们也不可以。很棒的是我们有Creative Electron 支持我们。
  2. iPad Air 3 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 这款全新 Air 来自 Pro 系列,继承了它的尺寸,智能接点以及 2017 款 10.5" Pro 的其他功能。
    • 但它具有新的型号:A2152
    • 其他的不同点包括:更深的新深空灰色,没有相机突起,还有和 Pro 上的四扬声器不同的双扬声器。(横向立体声是 Pro 的专属功能)
    • 和它的 Mini 兄弟比起来,它基本上只是……更大了。
  3. iPad Air 3 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • iPad 还是那块难啃的骨头,所以我们增加了赌注——或者说,iOpener。
    • 既然木屋方法对生火这么有效,拿它也有可能帮助我们的 iOpener 来加热这台 iPad。
    • 随着它们能量的积聚加上一些吸力和切割,我们得以进入粘合的屏幕并打开它。
    • 我们第一眼看到里面的布局是就意识到这和以前的 Air 有很大的不同。拥有了中央主板——和在 Pro iPad 上看到的一样。
  4. iPad Air 3 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Battery Blocker
    $3.99
    购买
    • 安全第一!这次断开电池连接的操作绝对和 iPad Mini 5 上那种支架一样简单。
    • 出于保护你和设备的安全,电池应该被尽快的断开。在这里,连接器被困在主板下,因此它需要小伙伴的帮助。
    • 感觉像是屏幕线缆太短以至于不是很好断开电缆支架,在平衡和拧松之间纠结。
    • 这个双电池的 30.8 Wh 比 Apple 承诺的 30.4 Wh 要大一些,比 10.5" Pro 要小,但是和 Air 2 的 27.6 Wh 电池比起来有了较大升级。
    • 要是它还继承了令人垂涎的易拉胶该多好。
  5. iPad Air 3 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPad Air 3 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 这台 Air 上和 10.5" 一起的还有增加了 Apple Pencil 的支持——虽然只是第二档,新的 Pencil 2 为 Pro 产品线独占。
    • 我们也发现了接近屏幕顶部的地方有额外的粘合剂——emmmm,Apple 你不应该这样子的。
    • 负责把你手指的点击转化为 1 和 0 的是:
    • 英赛尔(Intersil)24882B(在 10.5" Pro 上见过)
    • Parade Technologies DP825 时序控制器(先前在 [http://10.5" Pro|10.5寸 iPad Pro拆解] 上见过)
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65195 电平移位器(在 Mini 5 上见过)
    • 和 10.5" Pro 大小也相似,Pencil 支持也相似,芯片也相似。但是 Air 没有 Pro 上一项很棒的功能——超酷的 120 Hz ProMotion 自适应刷新率屏幕。
  6. iPad Air 3 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在取代 10.5“Pro 的环绕声扬声器的地方,我们发现一个大金属支架和两个内置在设备中的接杆。
    • 这些小小的金属平面可能支撑了屏幕并在 LTE 版本中支撑了额外的天线。
    • 在 Mini 的前置摄像头得到了显著的升级时,Air 的后置摄像头保持在了 8 MP——意味着 Pro 的 12 MP 摄像头在 10.5" 平板电脑的摄像领域仍然占据着至高无上的地位。
    • 我们拧开了一颗螺丝,剥开主板上的巨大屏蔽罩,暴露出下方的硅甜点。
    • 这里的这颗螺丝不及我们在 10.5" Pro 主板屏蔽罩上碰到的紧固力量的十分之一。
  7. iPad Air 3 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Air 3 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 屏蔽罩被拆除,我们为你乘上一些空气油炸(air-fried)芯片!
    • Apple APL1W81 A12 仿生处理器封装了海力士(SK Hynix)3 GB H9HKNNNDBMMUYR LPDDR4X RAM
    • 东芝(Toshiba) TSB3243V40755TWNA1 64 GB NAND 闪存
    • Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (可能是电源管理芯片)
    • Apple/环旭电子(Universal Scientific Industrial)USI 39S00551 Wi-Fi/Bluetooth 基带(和在 iPhone XS 上看到的一样)
    • 两颗博通(Broadcom )BCM15900B0 触屏控制器
    • 343S00264-A0 1909PHHP
  8. iPad Air 3 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 并不是听起来像破纪录,你的眼睛不会欺骗你! Air 3 看起来非常像 10.5"Pro
    • 一块中央主板,双电池,支持 Apple Pencil,还有智能触点都在告诉我们“Pro”——我们只是少了两组扬声器。
    • Air 2 和 10.5" Pro 都拥有很惨的可维修评分。这台平板可以打破这个局面吗?往下滚滚就直到了!
    • 为防止你错过它,最近还发布了另外一款 iPad。看一看 iPad Mini 5 拆解吧!
  9. 最后的想法
    • 一个十字螺丝刀就可以搞定所有螺丝。
    • 很多部件都是模块化而且可以单独更换,但是 Lightning 接口被焊在了主板上。
    • 电池可以更换,但是仍具有不必要的难度。
    • 很多部件和线缆用了一堆粘合剂固定给维修带来了麻烦。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
76%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,299 声望
创作了416篇指南
26条评论
Screen compatibility?
Ryan Galvan - 回复
I am also curious about this
Larry_Xia -
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
Pavel Syky - 回复
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
echow2001 -
Well never mind. iPad came in and has usb2
echow2001 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 92
过去 30 天: 420
总计 95,021
