你所需要的
更新后的规格:
2.7 GHz 四核 Intel Core i5 处理器
Iris Pro 显卡
802.11ac Wi-Fi
可选配 PCIe 闪存 SSD
苹果再次使用了这种有趣的泡沫显示屏粘合剂来固定显示屏。幸运的是,如果你有需要,我们有 解决方案 来应对这种粘滞的情况。
经过几处切割,我们成功拆开了它。
令人遗憾的是,苹果并没有升级 iMac 的显示屏排线。它非常脆弱,很容易引发灾难性的后果。所以如果你打算在家尝试拆机,在打开时一定要格外小心!
我们不得不费了一番功夫,实际将 iMac 的逻辑板拆了下来。我们不太喜欢干活。干活太辛苦了。但回报确实值得这份付出。
与去年相比,这是一个令人惊喜的发现。去年,我们在低配版 21.5 英寸 iMac 的逻辑板上只看到 一堆令人失望的空焊盘。
这款 Broadcom AirPort 卡标记为 BCM94360CD,支持最新的 802.11ac Wi-Fi 标准。
这并非首款通过新 ac 标准获得更新的 Mac,我们预料到它会使用与今年早些时候更新的 MacBook Air 中类似的硬件。
内部结构如何?
Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3 流 802.11ac 千兆收发器——不出所料,这就是驱动 11 英寸和 13 英寸 MacBook Air 中 ac Wi-Fi 的同一款芯片。
三个 Skyworks SE5516:双频 802.11a/b/g/n/ac WLAN 前端模块
Broadcom BCM20702 单芯片蓝牙 4.0 HCI 解决方案,支持蓝牙低功耗 (BLE)
尽管 CPU/GPU 经过了重新排布,但正面这些集成电路(IC)看起来非常眼熟:
2.7 GHz 四核 Intel Core i5 处理器,集成 Intel Iris Pro 显卡。
Intel E213B384 平台控制器中心(PCH)
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH 微控制器
Broadcom BCM57765A1KMLG 千兆以太网控制器,集成 SDXC 读卡器
National Semiconductor(美国国家半导体)VM22AC
如果说刚才正面看到的集成电路(IC)让你觉得眼熟,那再看看背面吧:
Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt 控制器
Analog Devices SSM3302 音频放大器
Vimicro VC0359 网络摄像头处理器
Intersil ISL6364 多相脉冲宽度调制(PWM)控制器
Cirrus Logic 4206BCNZ 音频控制器,与去年 21.5 英寸机型中发现的芯片相同
iMac 21.5" EMC 2638 可维修性评分:2 分(满分 10 分)(10 分表示最容易维修)
你仍然可以更换这台机器内部的内存条和硬盘……只不过需要切开大量的粘合剂。
精打细算的朋友现在可以为基础版 iMac 添加第二块硬盘了,因为主板上不再缺失 Fusion Drive 连接器。
CPU 已焊接在逻辑板上,无法更换或升级。
玻璃面板与液晶显示屏已熔合在一起,且不再使用磁铁来固定玻璃面板。
大多数可更换部件(如内存条)都埋在逻辑板后方,这意味着你需要拆解掉 iMac 的大部分组件才能接触到它们。
你需要熟练地剥离旧的双面胶带,并贴上新的胶带,才能将这台 iMac 重新密封至出厂状态。
10指南评论
My question is on the storage. I know what two of the BTO storage options are. . .
- I know that the 1TB Serial ATA is a platter drive.
- I know that the 1TB Fusion Drive is a platter drive and a PCIe flash storage joined together in CoreStorage
What I want to know is. . .for the BTO options of just flash storage (256GB & 512GB), are those 2.5" form factor SSD or are they PCIe-based storage? I haven't seen anything that specifies, and there's a big performance difference between the two.
My educated -- but unconfirmed -- guess is that they put a 256 GB PCIe SSD into the vacant slot, and install a 512GB 2.5" SSD into the primary drive location.
I would like to comment not only on the difficulties of disassemble ,but a closer look at the logic board . Does anybody know where the LCD and TCON ( What do they mean )are because I want to know if they can be fixed are replaced.I am not happy about paying for a new logic board and be told only 3 month warranty because my 2012 iMac broke after 15 month.
