跳转到主内容
本拆机指南正在进行中 – 定期刷新以看到更新!
你所需要的
  1. Xbox Teardown, Xbox Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First you need to remove 6 screws using a T 20 screwdriver. Two are hidden in 2 stickers.
  2. Xbox Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the top part of the Xbox. It can be hard.
  3. Xbox Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Now you need to remove 2 cords. The power cord can be tricky. Remove 1 screw using a T 10 screwdriver.
  4. Xbox Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • You should lift the hard drive. Remove 2 cords and remove 2 screws. After removing the disk drive, you’ve made it to the motherboard.
  5. Xbox Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Now remove this cord and remove the 2 screws holding the power supply. Yup that’s the power supply.
  6. Xbox Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take out 2 remaining cords and 4 cords shown in this picture. Look at how many screws you need to remove (there's eleven, in case you're wondering).
  7. Xbox Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • And finally take out the big green motherboard.
Tyler Worwa
于01/08/19注册
357 声望
创作了2篇指南
一条评论
that was easy thank you
tostypinapple - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 302
