跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Xbox Series X,应参考我们的维修指南
    1. Xbox Series X 拆解, Xbox Series X 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox Series X 拆解, Xbox Series X 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 虽然名字和上一代没什么差别,但是除此之外全都是新东西。来看一看配置表:
      • AMD 定制 8 核 3.8 GHz(超线程模式 3.66 GHz)Zen 2 CPU
      • AMD 定制 RDNA 2 GPU (1825 MHz 52 计算单元)
      • 16 GB GDDR6 RAM
      • 1 TB SSD 存储(可选 1TB 扩展)
      • HDMI 2.1,支持 8K 60 Hz 或 4K 120 Hz 视频输出
      • 4K UHD 蓝光驱动器
      • 下一代速度架构
      添加评论
    2. Xbox Series X 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 纤薄已不再——今年的Xbox旗舰机显然拥有更饱满的外形,并且从那个巨大的格栅来看,它包含了一套高效的冷却装置。
      • Series X 的占地面积比 One X小。但它的体积大了 60%——希望你的柜子能够放得下这个大玩意。
      • 主机背面有更多的格栅,以及常用的端口和一个新的存储扩展槽。
      • 无障碍移动表现出色,端口周围微小凸起圆点的形式提供了一些触觉识别,使查找和插入过程变得更容易,这不仅适用于视力障碍者,而且适用于试图在不转动整个控制台的情况下伸入电视柜的任何人。
      • 我们今天不会拆解Series S ,但我们收到了一些漂亮的同系列主机的 X 光片!敬请关注。
      添加评论
    3. Xbox Series X 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 全新的Xbox控制器看来其很像上一代,除了一个捕获分享按钮,一个升级的混合方向键,和一个USB-C充电口
      • 我们还没有拆除这个东西,整个主机都要拆开,但我们通过Creative Electron提供了另一种内部外观。
      • 通过 X 射线视觉,您可以看到四个振动电机(两个在手柄中,两个在触发器附近)、金属操纵杆硬件以及所有连接的优美的线缆和电路。
      • 将这种相同性与索尼的新 DualSense 控制器进行比较,后者几乎在所有方面都与其前身不同。
      • 对于 Xbox 粉丝来说,这似乎令人失望,但至少这些控制器与微软的上一代游戏机交叉兼容。
      • 尽管新设计华丽,DualSense 现在与 Xbox 控制器有许多相似之处。也许微软和索尼终于在完美的控制器形状上趋同了?
      添加评论
    4. Xbox Series X 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • 两个亮绿色的T8螺丝表示我们正式进入了Xbox的内部,但这些螺丝隐藏在贴纸和活板门下。微软,你到底想不想让我们进去?
      • 无论如何,它不会阻止任何穿了我们的Mako螺丝刀套件装的人进入其内部。旋转动几下螺丝刀,撬开几个卡簧,我们就可以进入机器里了。
      • 我们下一个关注点是这个强劲的130毫米风扇。它很容易清洁——这是一个很大的优点。如果你的X站得很高,这是向上排气,所以希望没有很多灰尘兔窝在那里。
      • 提到大风扇(粉丝,双关语),微软特意把Master Chief藏在这里。这可是一个意外的彩蛋!
      添加评论
    5. Xbox Series X 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 你可以把这只友好的西雅图飞盘从底部移走,只是为了快速扔一下,但我们不是来玩的。事实上,有更多的螺丝隐藏在下面。
      • 我们希望我们能不去管它,因为卸下它需要一些繁琐的内部解扣
      • 接下来是光驱。让我们惊讶的是,这驱动器有着来自Xbox One S和Xbox One x的熟悉感,同样的型号,同样的外观!
      • 令人兴奋?嗯,是的也不是——但大多数情况下并不是。我们的测试表明,光驱的内部电路板与控制台的主板配对,这意味着如果光驱出现故障,更换起来并不容易。
      • 也就是说,就像 One S 和 One X 一样,你可以从原来的光驱上拆下电路板并将其移植到新的驱动器中。
      • 在任何情况下,这些芯片中的一个可能对主板/光驱之间的紧密结合起关键的作用。
      • 微软 MS0DDDSP03 ARM——可能是光驱控制器
      • 德州仪器 TPIC2050 9通道 电机/激光驱动器
      添加评论
    6. Xbox Series X 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 随着光盘驱动器的取出,其余的内饰都包含在这个巨大的组件中,它主要是热管理,绑在一些电路板上。拆解完成了吗?不,我认为我们才刚刚开始。
      • 如果你想知道黑色橡胶带的情况,它的主要目的似乎是隔离振动和噪音。这种额外的缓冲有助于防止干扰你游戏的任何刺耳声音。
      • 这里有几个方便的标签。"中央机箱"、"PSU "和 "AC电缆布线"。这些对重新组装略有帮助,但不完全是维修说明。
      • 微软在这个东西里面没有浪费任何空间--看看有多少体积是专门用于散热器的。散热设计是任何主机创造的一个重要部分,很明显,Series X是为凉爽和安静运行而建造的。
      • 安装在前面的是塔内两个天线板中的一个。冗余可能是为了确保在控制台的两个方向上有一个稳固的连接:塔式模式和笨拙模式。
      添加评论
    7. Xbox Series X 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 继续到外壳内的住组件里,我们把电源从主组件上拿开。
      • 这款PSU的主轨在12伏时输出高达21.25安培,相当于255瓦的功率。
      • 加上外设的60W输出,你可以得到315瓦的总功率。这比One X的245瓦电源高了不少,但仍比拥有光驱装置的PS5的350瓦低。
      • 为什么PS5有一个明显更强大的PSU?稍后请看我们对PS5的拆解,以找到答案
      • 这款电源砖与同时代的产品相比有多大优势?我们询问了Righto.com的电源适配器专家Ken Shiriff
      • 总的来说,它看起来是一个紧凑、高质量的电源。他们没有为节省成本而偷工减料。也就是说,该电源没有达到苹果公司的密度和复杂性水平。
      • 该电源使用更昂贵但更持久的聚合物电容,而不是电解电容来过滤12V的输出。
      • 它确实警告你要在2000米以下操作--所以也许不要把它带到新墨西哥州的圣菲。
      添加评论
    8. Xbox Series X 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Series X 采用板式三明治包装,但与iPhone X 不同的是,这不是为了节省空间,而是为了制造空间。 中间的铝块有助于引导板之间的空气并冷却这些发热装置。 这是第一块板上的内容:
      • 微软 M1139994-001 T6WD5XBG-0004 南桥I/O控制器
      • 德州仪器LM339A精密四路差分比较器
      • 瑞昱RTL8111HM千兆位以太网控制器
      • CT08E 2020F1-可能是Challenge Electronics的声音转换器
      • 安森美半导体NCP186AMN080TBG 1 A / adj. 低压差线性稳压器
      • 新唐公司ISD8104SYI 2W AB类音频放大器
      • 立錡科技 RT6256BHGQUFRT6256CHGQUF 集成线性稳压器的同步Buck转换器
      添加评论
    9. Xbox Series X 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 接下来是这个板子的夹层--铝制中心机箱。
      • 它的主要目的是吸收高性能游戏热量™(因此,固态硬盘和存储扩展槽采用了明亮薄荷色的散热剂)。
      • 谈到存储:Series X使用西部数据定制的m.2 2230 NVMe SSD 1TB SN530。我们听说它是超快的PCIe Gen 4.0,这也是高端的东西!
      • 很高兴看到微软在这里使用可更换的驱动器,即使软件保修使你无法进行更换。
      • 让我们仔细看看给这块固态硬盘提供动力的部分(忽略了一个相当无聊的背面)。
      • 闪迪 60662 1T00 1TB NAND闪存
      • 闪迪 20-82-10048-A1 NVMe SSD控制器
      • Qorvo(前身为Active-Semi)90430VM330 电源管理IC
      添加评论
    10. Xbox Series X 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 由于这款固态硬盘采用了标准的m.2外形尺寸,我们把它放进了我们的桌面工作站,以查看其内容。
      • 事实上,它与我们在最近的某些其他微软设备中发现的驱动器惊人地相似。
      • 如果你期望它的分区与之前Xbox中的硬盘非常相似,那你就比我们早了一步。
      • 尽管 SSD 本身是相当标准的,但依照过去的经验,那么如果你将来需要更换或升级它,那么请做好准备面对一个大工程吧。我们甚至不确定更换后的SSD是否能够工作。
      • 更新:关于SSD更多信息,请查看我们对这个小固态硬盘的详细报告:为了省钱可以DIY更换存储可以在Series X上吗?恐怕不行
      添加评论
    11. Xbox Series X 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Xbox Series X 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 剥开这层美味的“导热芭菲”,我们将最后一块电路板从散热器组件中拆下,发现更多的牙膏导热硅脂以及更多的芯片:
      • "Project Scarlett" 100-000000388 SoC(包含 8 核 AMD Zen 2 CPU + AMD RDNA 2 GPU)
      • 美光 D9WCW 1GB 和美光 D9WZX 2GB,总计 16GB 的 GDDR6 SGRAM(超棒的同步图形随机存取存储器)
      • Monolithic Power Systems MP86965 带 MOSFET 的电源相位模块
      • Monolithic Power Systems MP2926 带 PMBus 接口的多相控制器
      • 士官长
      • 安森美半导体 NB7NQ621M 12 Gbps HDMI/DisplayPort 电平转换器/线性重驱动器
      • 德州仪器 TPS568230 同步降压稳压器
      添加评论
    12. Xbox Series X 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 Xbox Series X 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拆除主板后,我们花点时间来欣赏一下完整的冷却系统。这块“酷”味十足的饼干三明治真是精妙。
      • 那层薄荷绿色的奶油夹心其实是一堆导热膏,它们能有效协助散发游戏过程中产生的热量(Gaming Heat™)。
      • 左侧:散热鳍片负责将热量从均热板中导出,再通过风扇从主机底部抽入的冷空气将热量带走。
      • 接下来是金属框架,除了铜板外,它还兼作电磁屏蔽罩。同时,它还通过散热垫将热量从容易发热的电压调节模块上转移走。
      • “CCS”(即“中央底盘”)提供了结构刚性,有助于屏蔽干扰、传导热量并最大化主板的冷却效果。
      • 最后在最右侧,一个类似法拉第笼的电磁屏蔽罩在保护另一块主板的同时,也能让空气顺利循环。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Xbox Series X 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 这可能是微软的终极游戏主机,但从体积来看,它给人的感觉几乎就像一台内置了显卡的空调。真酷。
      • 其相对模块化且利于维修的设计,在一定程度上被软件层面的障碍掩盖了。我们的测试表明,无论是光驱还是 SSD 的维修,充其量都相当麻烦——如果你想用这台机器玩游戏或启动系统,这可能会是个问题。
      • 我们很高兴看到我们的 Halo 限定版主机内部住着两位士官长,但这座“恐怖之塔”在维修竞技场中表现如何呢?向下滚动查看最终结论。
      添加评论
    14. 最后的想法
      • 拆解整台主机所需的工具非常少。
      • 所有螺丝均为标准的 T8 Torx 紧固件。
      • 进入主机内部后,模块化设计使得风扇、光驱、电源和无线模块的更换非常简单。
      • SSD 是一个模块化的通用市售零件,但需要进行较多的拆解工作才能触及。
      • 一些关键部件的维修因软件锁定而变得复杂。
      可修复性评分
      7
      可修复性10分中得7分
      (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
49指南评论
Its like a spaceship inside I’m amazed they can put out all this for only 499.
Gage - 回复 分享
Microsoft usually doesn’t make money on their Xbox consoles, since they already make enough money from their cloud service and selling data of Windows 10 users—in fact, they actually lost $125 for every original Xbox sold. But that’s good for the consumer, since we have what’s basically a beefy Zen 2/RDNA2 high-end gaming PC (in terms of hardware) at that price.
f14trex - 回复 分享
They probably make a lot of money with the games too, I'd imagine. What, with Halo Infinite and all
Andra Gill - 回复 分享
Alright, iFixit, we need help with something:
The blue “toothpaste” “““thermal paste””” you mentioned several times isn’t, in fact, thermal paste per se, but something similar actually called “thermal putty”. Yes, both are pretty much the same, but thermal putty, from what I understand, is a lot more viscous than thermal paste. Like a middle point between paste and thermal pads.
What matter about this is that thermal putty isn’t actually something the general consumer can buy. It seems to be only for industrial applications or repair shops. The problem here is that when we eventually have to replace thermal paste, you HAVE to use thermal putty for RAM, SSD and MOSFETs, since thermal pads, even of you measure the space between, may be inadequate. Thermal putty is applied because it feels uneven spaces a lot better. I tried replacing thermal putty with pads in an Xbox One X and it didn’t work because pads, even new, are too stiff and even.
Could you help us know what to actually use? You have the contacts. Help!
Spudgeboy - 回复 分享
Hi Spudgeboy,
You’re right in that this stuff does seem to be something different compared to thermal paste and thermal pads, and it’s not easily available. The best alternative we found is a product called K5 Pro. It’s designed to transfer heat over larger gaps. When we can find a source for the “thermal putty”, we’ll post an update on the site!
Arthur Shi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 97
过去 7 天: 779
过去 30 天: 3,589
总计 259,262
