你所需要的
工具
视频概述
你一定会期望这和我们在2013年的Xbox One首发特别版拆机有些许不同。没有错!以下是目前我们所掌握的讯息
顶级的 GPU 支持了 HDR10 标准,和原版的 Xbox One 使用了同样的 AMD "Jaguar" 八核 SoC。
2 TB 存储(500 GB 版本和1 TB 版本现已发行)
HDMI 2.0a 接口,支持4K@60fps的视频输出
内置电源适配器
红外线传输器
主机直立支架 (仅限2 TB存储的型号,其他型号需另购)
重新设计的 Xbox 无线手柄
在背面的通风口下,我们发现:
电源接口
HDMI 输出(左)以及 HDMI 输入(右)接口
两个 USB 3.0 接口(前面还有一个)
红外输出, 光纤音频接口,以及以太网接口。
你或许会问,我的 Kinect 怎么办? 您可以申请一个“免费”的 Kinect USB 适配器——只要您已经拥有 Kinect,初代 Xbox One 或 Xbox One S。
我们拆机的第一个动作:移除背面贴纸。但是并没有发现螺丝,只是固定着塑料夹子的背面。糟糕了。
一些标有F的怀旧绿色螺丝从盒子上的主要部件拧下拿出(第一枚就是绿色怀旧螺丝?)
这是比它前辈更精简的一代,没有啥奇怪的、事后补加的组件被打入冷宫。
PC/ABS机箱中留下的一些按钮上有Sabic 和 Samsung 的logo——有可能是塑料供应商。
正如 Xbox One 的射频 (RF) 板 一样,Xbox One S 的前面板电路板是从下壳向外拆卸的。
拆下前面板电路板的 EMI 屏蔽罩后,我们很快就发现了其中的一颗独立 IC 及其周边元件:
MediaTek MT7632TUN(很可能是 MT7632 2x2 802.11n + 蓝牙 4.0 模块的变体)
Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT 开关
用于无线手柄的同步开关
红外 (IR) 发射器
电源开关
退碟开关
拆解的下一个目标是 Wi-Fi 板。拧下几颗 Torx 螺丝后,它和之前的面板一样,很容易就取下来了。
与上一代 Xbox One中的位置相比,这是一个不错的改进——这样在打开内部金属外壳时就少了一个步骤。
Wi-Fi 功能由 MediaTek MT7612UN 模块负责(这很可能是 MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fi 模块的变体)
此时,组件的拆卸工作就像在寻宝,所以我们先拧下一些螺丝,看看哪个组件会先松动。
出人意料的是,尽管标签上写着 04,但硬盘却是第一个被拆下的组件。
我们发现了一块
SamsungSeagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM 硬盘,配备 32 MB 缓存,SATA III 6.0 Gb/s。试着快速念出这一长串参数十遍。 -
遗憾的是,硬盘更换 仍然 会导致保修失效,并且需要一些 tricky formatting 技巧。
Xbox One S 配备了一块相当不错的 SATA III 硬盘,但它可能仍然只使用初代 Xbox One 的 SATA II 接口。不过,你随时可以添加外置硬盘,谢了,微软!
现在来看看我们的真爱,芯片!
X949211-001 DG4001FYG87IA(包含 1.75 GHz AMD "Jaguar" 8 核 CPU + 超频至 914 MHz 的 AMD Radeon 图形 GPU)
16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM(总计 16 x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003 南桥 I/O 控制器
Toshiba THGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NAND 闪存
ON Semiconductor NCP4205(可能是 Xbox One 中使用的 NCP4204 集成电源控制 IC 的迭代版本)(很可能是 CPU 电源相位 PWM 控制器)
Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ 转 HDMI 重定时器
STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO 稳压器
主板背面……其实没多少东西。
Realtek RTL8111HM(可能是 RTL8111 千兆以太网控制器的迭代版本)
Nuvoton ISD8104 2 W AB 类音频放大器(可能是)
Texas Instruments SN74LVC1G08 单路 2 输入与门
哦,还有那个好用的前置 USB 接口——它位于与其它接口相反的一端且相反的一侧,真是个可怜的家伙。
额外芯片:
意法半导体 LM339A 四路电压比较器
德州仪器 TPS51916 内存电源控制器
立锜科技 RT9011-JGPQV 300 mA 双路 LDO 稳压器
芯源系统 MP2161GJ 2 A / 6 V 同步降压转换器
安森美 CAT6243DCADJ 1 A LDO 稳压器
美台半导体(原 BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDO 稳压器
现在轮到手柄了!
虽然没有看到外露的螺丝让我们有些失望,但我们要为一点小小的让步欢呼:电池仍然可以由用户自行更换!(DualShock 4,说的就是你)。
利用我们最近在游戏机维修方面的经验,我们拿出了可靠的开启工具,撬开了几块白色面板,发现了一些隐蔽的防拆 Torx 螺丝。真扫兴。
不仅如此,最后一颗防拆 Torx 螺丝还藏在电池仓的标签下面。双重扫兴。
最后的想法
- 只需要少量的工具就能拆解整个机器。
- 打开后,一个整洁的模块化设计使得驱动器、风扇、散热器、电源、无线网卡和前面板子板都可以轻松更换。
- 机身外壳互锁的面板更少,且采用了更简单的卡扣布局,使得打开这一代 Xbox 比上一代更容易。
- 更换硬盘既会使保修失效,也需要一些高难度的黑客手段才能使其正常使用。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
62指南评论
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
Chris Parks - 回复 分享
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
Bob Hobalob - 回复 分享
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
