你所需要的
工具
Spudger4.9
这款控制器的目标是把无障碍游戏带到 Xbox One 主机以及 Windows 10 PC 平台,所以它侧重在带给无障碍游戏可能性而非配置。以下是我们已知的信息:
19个 3.5 mm 接口,两个 USB 2.0 接口,一个 USB-C 接口,还有一个 3.5 mm 耳机接口
Xbox 无线、蓝牙
AMPS 及三脚架兼容安装
充电锂离子电池
长 292 mm x 宽 130 mm x 高 23 mm
把主板从塑料外壳上分离……很多的螺丝!十二颗梅花安全螺丝和一颗孤单的十字螺丝。
内部结构非常简单,只有一块主板。很不幸的是这么多的接口被固定在主板上,难以维修,但是这十九个配件接口上做了非常多的冗余,可能也没有大碍(前提是你不会用上全部十九个接口)。这使得所有的按钮功能可以通过软件重新映射。
在绿色的海洋里只有寥寥几颗芯片:
微软牌 ARM 芯片标记型号 X905893-002
德州仪器 BQ24250 电源管理 IC
FTDI Vinculum-II 可编程 USB 2.0 主控
恩智浦 PCAL6524 I/O 扩展器
最后的想法
- 拆卸非常简单、无损且易于逆向。
- 主要部件用螺丝固定,没有使用胶水。
- 电池是可充电的、模块化的,只需卸下四个螺丝即可更换。
- 部分组件是模块化的,可更换的,但一些易耗部件(如 3.5 mm 接口和弹性 A B键盖)在损坏时需要特殊工具进行维修。
- 使用了梅花安全螺丝给维修带来了不必要的障碍。
由衷感谢以下译者:
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
