简介
Mit dem Thermomix TM5 aus dem Jahr 2014 kredenzt die Firma Vorwerk ihr Flaggschiff und den Vorreiter aller Multifunktions-Küchenmaschinen. Die Anschaffung ist mit mehr als 1000 € nicht für jeden Geldbeutel leicht verdaulich, dafür soll das Gerät ansehnliche Gerichte auf den Teller zaubern. Von den Einen geliebt, von den Anderen geächtet, darf der Thermomix in keiner Diskussion über die Leichtigkeit des Kochens fehlen.
Wir haben uns gefragt, was die Zutaten der Maschine sind und sie dafür fachgerecht zerlegt und entbeint.
Damit du die neuesten Teardowns immer ofenfrisch serviert bekommst, kannst Du auf unserer Facebookseite vorbeischauen, einen Blick auf unseren Instagram Account werfen und uns bei Twitter folgen.
你所需要的
Diese Maschine ist imstande zu rühren, mischen, kneten, zerkleinern, wiegen, erwärmen, kochen und dünsten.
Uns interessiert allerdings das Innenleben, weshalb wir unser eigenes Süppchen kochen:
Als Basis für unseren Teardown nehmen wir …
… einen Thermomix TM5 und trennen das Gerät vom Mixtopf (inklusive Deckel).
Danach lösen wir den Rezepte-Chip vom Basisgerät.
Nun entfernen wir mit dem Öffnungswerkzeug den Programmwähler und den Motorwellenring.
Sobald der Programmwähler demontiert ist, entfernt man den weißen Halter, sodass der Wähler ins Innere gleitet. Hierzu dreht man diesen wie gekennzeichnet, während man die blau markierten Haltenasen vorsichtig nach hinten schiebt.
10 vis à enlever
Nun entfernen wir zuerst die drei Schrauben auf der Unterseite
Anschließend die sechs Gehäuseschrauben..
Zu guter Letzt entfernen wir noch die Schraube auf der Rückseite und können danach das Gehäuse vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug öffnen.
Opening the housing ... it felt like there was still some hardware holding the top part together. I found two slots in the split line, in the area where the top handle was. A gentle twist of a screwdriver was all that was needed. Work slowly as there are two cables that have to be disconnected. See step 5.
Die Kabelverbindung des Displays kann man einfach herausziehen, diese besitzt keine Arretierung.
Bei der Hauptplatine hingegen muss man einen kleinen Steck nach hinten drücken, während man den Stecker entfernt.
Bei meinem TM5 war auch der Displaystecker arretiert mit einem kleinen schwarzen Klappmechanismus. Einfach draufdrücken und vorsichtig abziehen
Der Motor verriegelt über eine Gelenkkonstruktion die Haltegriffe an der Vorderseite.
Mehrere Sensoren registrieren, ob der Deckel auf dem Mixtopf sitzt und die Arme vollständig schließen.
That's not proper method of opening. Take pliers and counter-clockwise turn the white cap on the setting knob (there is small cutout for pliers to get grab on). Then push the setting knob inside instead of disconnecting the cables, which od very hard
Follow Dawids advice, the potentiometer can be detached from the front plate which makes it much easier for both assembly and disassembly. The black part has two snap points which prevent the white collar from turning, they need to be pried away to be able to rotate it.
You still need to disconnect the screen before prying the front off. Take the front off gently, otherwise you'll pull on the wires (they're very short).
La référence du micro moteur est H60-2AP1001C project n° 10875 65L609 , mais pas possible de trouver sur le net.
Le probleme de verrouillage des bras vient du fait que les dents du pignon sont couchés ( pignon 9 dents diamètre extérieur de 5mm )
The reference of the micro motor is H60-2AP1001C project n ° 10875 65L609, but not possible to find on the net. The problem of locking the arms comes from the fact that the teeth of the pinion are lying (9 teeth pinion outer diameter of 5mm)
I have opened the housing of the motor and found the same micro motor - looks like the ones I find in Carrera slot-cars. But as Roger mentiones - there are no specs available on the web for this tiny motor. Nevertheless - I had to destroy one of the link arms to unassemble the actor unit. So I will have to wait for the new one - arriving hopefully - next week. I had the error code C142 and after disassembling the whole body part and try to move the motor by a small LiPo battery there I recognized the same “clack”-sound as I tried to start the TM5 before it got into error C142. So I assume the motor unit jammed. By manipulating it by hand I can feel a hard resistance every half turn of the rack…
Hello Roger,
Did you find a way to buy this motor ? I have the same issue
thanks
boby -
bonjour est ce que quelqu’un sait si on peut remplacer la piece ci-dessous :
moteur qui verrouille les poignées du bol du thermomix TM5.
Merci de votre aide .
Emma
Oui on peut, j'ai trouvé la pièce sur internet, mais c'est assez cher, le mécanisme de verrouillage est vendu plus de 100€.
Sinon, si vous avez l'âme d'un aventurier, il est possible de réparer la pièce en elle-même en l'ouvrant avec un cutter, en graissant le mécanisme avec le moteur puis en remontant et en ressoudant le plastique, comme montré sur cette vidéo (c'est beaucoup moins cher, mais c'est plus difficile) :
Brendan -
Does anyone know where we can buy replacement switches for the sensors? I am guessing one of mine is broken
Do you have the reference or something to identify this switch ?
Beware : if you are encountering the C160 or C161 error, your sensors might not be faulty zas these errors are commonly due to a missconception of the locking mecanism.
Brendan -
Le mécanisme de verrouillage du Thermomix TM5 comporte un défaut de conception au niveau du support des bras de verrouillage (c'est la partie haute du mécanisme de verrouillage montré sur cette photo).
Les 2 vis Torx qui maintiennent les bras de verrouillage au support des bras de verrouillages sont en contact direct avec le plastique des bras de verrouillage et viennent ronger ceux-ci à forcer de les ouvrir et de les fermer (car les bras de verrouillages frottent contre le filet des vis qui maintiennent le support). Il en résulte une imprécision du mécanisme de verrouillage qui provoque les codes d'erreur C160 et C161 qui apparaissent souvent quand on fait chauffer le Thermomix.
Il semblerais qu'une version corrigée du support des bras de verrouillage existe et est trouvable sur internet.
Retour d'expérience quand je l'aurais reçue après montage, puis on verra si ça tiens dans la durée.
Retour d'expérience :
J'ai remplacé la partie supérieur du mécanisme de verrouillage du bol.
Je qualifie de "partie supérieur du mécanisme de verrouillage" les 2 pièces en plastique auxquels sont rattachés les 2 bras de verrouillage.
Ces pièces en plastiques blanches sont visible sur la photo à l'étape 6 (ci-dessus) et sont remplaçable indépendamment du reste du mécanisme. Sur la photo, ces deux pièces sont visible entre les cercles en orange.
Il existe une version corrigées de ces pièces qui n'ont pas le défaut de conception des pièces d'origine.
Pour trouver cette pièce de rechange, sur internet, recherchez : "Support des bras de levier de verrouillage couvercle Thermomix TM5" (pièce vendue par Mondial Shop)
Le défaut de conception des pièces d'origine qui constitue la partie supérieur du mécanisme de verrouillage viens du fait qu'avec une usure légère des bras de verrouillage, les capteurs de fermeture du bol censés être actionnés par ces 2 pièces ne le sont plus suffisamment.
Corrige les erreurs : C160 à C162.
Depuis cette réparation, plus aucune erreur.
Brendan -
Bei jedem Verriegeln des Mixtopfdeckels folgen Motoren, Sensoren und Mechanik derselben Routine:
Der erste Sensor (Bestandteil des 5-Pin-Steckers nahe der Kurbelwelle) stellt fest, ob der Mixtopf überhaupt eingesetzt ist.
Danach dreht der Motor über die Mechanik die beiden Arme und verriegelt den Mixtopfdeckel.
Ob der Deckel sitzt und die Griffe vollständig geschlossen sind, prüfen drei weitere Sensoren.
Als Nächstes auf der Speisekarte steht das Bedienpanel, über das die meisten Eingaben geschehen.
Das 4,3" (640×480 Pixel) LCD-TFT-Touchpanel ist durch simple Kunststoffclips eingesetzt, die sich einfach per Hand lösen lassen.
Die Platine wird serviert mit zwei Torx-Schrauben an einem Flachbandkabelstecker. Auf ihr finden wir:
Um an das Filetstück des Thermomix zu gelangen, nehmen wir den Drehgeber des Wahlknopfes, die Motorabdeckung und den 5-Pin-Stecker heraus.
Und schon lässt sich der saftige 500 Watt Reluktanzmotor herausnehmen. Dieser rührt mit 40–500 U/min und mixt bis zu 10.700 U/min im Turbo-Modus.
Auf der Beilagenplatine finden wir ein NXP HEF4093B vierfach NAND-Gate mit zwei Eingängen als Schmitt-Trigger für die Motorsteuerung.
A warning on high voltage and the need to discharge the main EL cap would be good here.
Über die Schnittstelle an der Seite wird mit sogenannten Rezept-Chips der Thermomix mit Wissen gefüttert.
Die Schnittstelle mit den 4 Pins riecht stark nach einer Standard-USB-Verbindung. Diese Verbindung wird auch verwendet, um den Thermomix mittels Cook-Key® WLAN-fähig zu machen.
Vier LEDs übernehmen die Beleuchtung an der Front. Sie sitzen paarweise auf einer wechselbaren Miniplatine.
Je confirme, les clé recettes du Thermomix TM5 sont bien des clé USB. Les clé recettes sont des clé USB miniature de facteur de forme non standard avec une mémoire de type ROM d'une capacité de 4Go.
En fait, en bidouillant un peu, j'ai même pu en extraire les données avec un PC sous linux et le programme ddrescue (attention, elle sont chiffrées donc inexploitable en l'état) simplement en branchant la puce de la clé recette sur un port USB...
Sous linux leur interface est /dev/srX.
L'interface USB de ces clé recettes est de l'USB 2.0 à en juger par la vitesse de transfert des données en lecture qui approche les 30 Mo/s, il est donc fort probable que le Thermomix TM5 ait une interface USB 2.0 "déguisée". Electriquement, les broches de l'interface USB du thermomix sont exactement les même que pour un PC.
Vorwerk semble avoir cherché à fabriquer une sorte d'interface propriétaire à pas cher en changeant juste la forme de ses clé USB…
D'ailleurs, quand on démonte une clé recette, ce que l'on trouve dedans est une clé USB aux dimensions d'une carte micro SD mais en plus épais.
Auf dem Weg zum Kernstück des Thermomix kommen wir an einer verdächtigen, fast leeren Kabelbox vorbei. Das hat doch bestimmt was mit irgendeiner Norm zu tun.
Doch wir lassen uns nicht von solchen Dekofrüchten verwirren und entnehmen das Gehirn, welches lediglich auf einer Seite von Interesse zu sein scheint—die Rückseite ist lediglich Leiterbahnensalat:
Leistungsplatine getauscht, nach Tausch ist die Waage außer Betrieb.
Fehlercode C56 .
Die Leistungsplatine habe ich neu gekauft ohne Treiber.
Stimmt möglicherweise bei mir die Reihenfolge nicht mehr von der Steckerbelegung für die Waage?
Aretierung - 回复
La "boîte à câbles presque vide et d’allure suspecte" est en fait le compartiment de stockage du fil d'allimentation lorsque nous poussons le fil vers l'intérieur du boîtier pour entreposer ou transporter l'appareil. Rien de suspect et pas nécessairement relié à une quelconque norme.
Um die restlichen Kabel-Innereien herauszubekommen, nutzen wir nochmals die Vorzüge der flexiblen Wellenverlängerung für unseren Präzisions-Bithalter.
Beherzt zugepackt ist alles an einem Stück draußen:
5-Pin-Steckverbindung für den Mixtopf
LED-Leuchtelemente
5W Lautsprecher
3 Gummifüße mit Wägezellen für die Waagen-Funktion
Ensemble connecteur balance dans son carton
Buenas tardes. Me gustaria saber como se pueden caligrar las celdas de carga.
Pagina interesante, un saludo.
Das Gröbste ist raus und der Thermomix in seine Bestandteile zerlegt. Wir haben den TM5 verkostet und unser Fazit lautet:
Wir haben keine
Haare in der Suppeproprietären Schrauben gefunden; es wurden ausschließlich Torx-Schrauben verwendet. -
Die Komponenten sind bis hin zu den LED-Platinen einzeln austauschbar.
Gehäuse, Display, Motherboard und ein paar kleinere Teile sind über meist gut erreichbare Clip-Verbindungen befestigt.
Die Kabelverbindungen sind teilweise etwas knapp gehalten und dadurch schwer zugänglich. Das erhöht das Risiko für Beschädigungen an den Kabeln und Steckern.
47条评论
Malheureusement je ne connais pas la réponse, mais si vous postez la question dans notre Forum de réponses la chance d’obtenir une réponse de la part d’un autre membre de la communauté est beaucoup plus grande ;-)
Dommage que les pièces détachées ne soit pas disponible en tout cas pas à ma connaissance.
Les pièces ne sont pas disponibles dans notre boutique, mais vous êtes le bienvenu de poster cette question dans le Forum de réponses, peut-être que quelqu’un peut vous indiquer une bonne source.
Das würde mich auch sehr interessieren!
Wie man am einfachsten und ausversehen einen Thermomix schrottet: Dichtring am Messereinsatz vergessen und Flüssigkeit in den “scheinbar kompletten” Mixtopf einfüllen!
Das läuft dann schön alles ins Gerät hinein…
In unserem Fall ist es zum Glück nur Wasser gewesen und gleich aufgefallen, also sofort Stecker raus, aufgeschraubt und alles trockengelegt, danach funktionierte wieder alles wie am ersten Tag.
Da gabs diesen schönen Teardown leider noch nicht, also war Pionierarbeit gefragt. Aber war kein Problem, wie sich nun auch hier im Teardown herausstellen sollte.
Ich weiß aus erster Hand, dass einiges an Arbeit da rein geflossen ist, dass hinten in das Gitter nichts rein läuft. Daher wundert mich das sehr, dass man da offensichtlich nicht mehr dran gedacht hat. Der TM31 hatte ja hinten noch ein kleines Loch wo alles wieder raus laufen könnte.
tsia -
Can the front panel be disassembled at all? I have an arm that broke inside the seal and am wondering whether it is worth trying to open it up to repair or replace that arm piece. Your pictures show the arms still connected through the front panel even after disassembly.
Seid ihr sicher, dass das Display nur 3,5” und 320x240 hat. Mir sieht es eher nach 4,3” und 640x480 aus.
Absolut richtig maik678, da haben wir uns wohl bei der Recherche in der Modellnummer vertan. Danke für deinen Hinweis. Wird auch gleich im Teardown aktualisiert.
Guten Tag,
ich habe versucht den TM5 zu öffnen - leider hängt noch das braune Kabel zum Drehschalter in seinem Stecker. Habt ihr einen Tipp, wie ich dieses entfernen kann? Bei meinem TM5 ist leider das Kabel extrem kurz. Liebe Grüße!
Janis Leon - 回复
Du musst den Drehknopf vorne lösen, dann kannst du ihn einfach durchschieben und den Kabel ohne Gehäuse lösen
Bonjour, et c est qu'elle pièce qui permet de chauffer les aliments ?
C'est la plaque inférieure du pot. Celui-ci a une connexion à 5 pôles, la contrepartie est bien visible dans la première image de l’étape n°7.
Si vous prenez la casserole dans la main et dévissez la partie inférieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis enlevez les couteaux, vous pouvez voir à quel point la plaque de base est épaisse et que la technique de chauffage doit s'y cacher.
Bonjour à tous,
On commence à trouver les pièces sur différents site et sur ebay, la platine de puissance va de 130€ à 229€ suivant les site. Une question de mon côté j’ai un bug lorsque je place une clé sur le support, que se soit la clé classique ou la cookkey. Le thermomix affiche un écran noir et 3 à 4 flasch apparaissent et puis plus rien. Il faut que j’enlève la clé que je débranche l’appareil pendant au moins une heure, histoire que les condensateurs se vident et après il refonctionne mais sans clé bien sur. Est-ce que cela provient de la platine ou est-ce qu’il y a une carte intermédiaire ? D’avance je vous remercie si vous avez des infos. Cordialement
La connexion de la cookkey est montée directement sur la carte mère. Vous pouvez essayer de nettoyer les contacts et de faire une réinitialisation d’usine. Si après cela votre TM5 ne lit toujours pas les clés, je vous recommande de contacter le service client de Thermomix et pour voir s'ils peuvent vous aider.
Ou peut on trouvé des pieces detacher exemple une carte mère
Capelle guy 25/02/2020
Bonjour Guy, iFixit n’en vend pas, vous êtes-vous déjà adressé au service client de Thermomix? Nous vous invitions également à poser la question sur le Forum de réponses.Peut-être que les autres utilisateurs ont des bons plans.
Bonjour. Avec votre aide j ai démonter le moteur car en panne j aimerais savoir si vous conaitries un fournisseur car le seul moteur que j ai trouver estt celui du tm31 !!! Merci de votre réponse
Bonjour fabien.capo, iFixit n’en vend pas, vous êtes-vous déjà adressé au service client de Thermomix? Nous vous invitions également à poser la question sur le Forum de réponses.Peut-être que les autres utilisateurs ont des bons plans.
Hi,
what is the component name of IC701 in the motherboard?
I can’t really see the markings on it. It is on the bottom left in the image if anyone else wants to chime in. The connector towards the bottom leads to the front cover with the closing arm mechanism.
Guten Morgen.
Bei mir scheint die Chip-Schnittstelle mit den 4 goldenen Kontakten defekt zu sein, denn der Cook-Key wird nicht erkannt und gelegentlich gibts auch bei der Erkennung meiner Rezept-Chips Probleme. Lässt sich die Schnittstelle beschaffen und ist dann austauschbar ?
Hallo airmaxx, Ersatzteile gibt es offiziell nur durch eine Reparatur von Thermomix (so weit ich weiß). Hast du es schon mit Reinigen der Kontakte versucht? Manchmal sind auch die Kontakte zu sehr abgenutzt. Vielleicht hilft da ein kleiner Tupfer mit einer elektrisch leitenden Farbe (es gibt Stifte dafür im Elektro-Bastelbereich).
Bonjour,
J’ai un thermomix TM5-1 qui indique dès la mise en fonction le défaut C150 et ensuite il s’arrête, on ne peut rien faire a partir du bouton de fonction.
J’ai donc contrôlé:
- l’état du couvercle, tout est Ok
- l’état de la collerette du bol, tout est ok
- la continuité du contact présence couvercle, tout est ok
- la continuité des 2 contacts de bras, tout est ok
Je suis un peu dépassé, est ce que quelqu’un à déjà rencontré ce problème????
Merci de votre aide…..
Ante
Bonjour, merci de votre question. Nous vous conseillons de la poser sur le forum de réponses. Vous y atteindrez un plus grand nombre de personnes. Bonne chance !
Bonjour,
Super le site, et les traits d’humours, bravo
Comment contrôler le bol et éventuellement le réparer?
Merci
Bonjour, Un grand merci pour votre message et les compliments !! Toute l’équipe vous remercie :) En ce qui concerne le bol, nous ne vendons pas de pièces. Vous êtes-vous déjà adressé au service client de Thermomix ? Nous vous invitons également à poser la question sur le forum de réponses. Peut-être que les autres utilisateurs ont des bons plans. Bonne chance !
Le moteur tourne à bas régime'(1 à2,5) quelques secondes et puis s’arrête le panneau indicateur affichant”veuillez nettoyer les plots sous le bol”
J’ai beau nettoyer les plots, la panne subsiste : quid ? au secours !
Bonjour André, merci de votre question. C’est effectivement très mystérieux. Nous vous conseillons de demander sur notre forum de réponses. Vous y atteindrez un plus grand nombre de personnes. Bonne chance !
Bonsoir,
tuto très pratique, j’ai pu démonter, ôter le beurre fondu qui a coulé un peu partout suite à un oubli de serrage de la turbine.
J’ai nettoyé au mieux avec sopalin et cotons-tiges, j’ai mis le moteur au four à 50°C pour enlever le beurre dans les parties inaccessibles.
remontage et fonctionnement normal.
Merci beaucoup pour cette aide, je suis très heureux d’avoir récupéré cette machine!!!
peut on changer la sonde de temperature
Is this official guide ? It shows almost no steps necessary and without details needed to teardown. I could compile better steps as I have access to device but someone would need to upload it here.
Bonjour. J’aurais aimé avoir une vue de l’encodeur rotatif ainsi que du circuit qui lui est associé. Il y en a des tonnes sur ali***s mais quel modèle serait compatible… “Bonne question !” aurait dit Maitre Capello.
Can you please tear down the recepie chip and if possible wifi chip (Thermomix Cook-Key)? I teardown my own recepie chip and find that it uses simple USB protocol. Its the same storage microchip that is also inside many generic usb flash drives. You can literally plug that little chip to a USB type A port which I did. Windows detected as a CD drive but I couldn’t read the folder structure nor the files inside. Mac and android didn’t even recognized. I think that their wifi chip for thermomix (Thermomix Cook-Key) is also a generic wifi card which uses the same USB 2.0 protocol but I need inside photos of that wifi chip to verify . If someone has that thermomix wifi chipa dn able to dissasemble please share me the photos and help me reverse engineer this product. I think it is possible to make diy low cost recepie chips or even diy wifi chip for this product. (find me on discord zoot#9999)
Obsolescence programmée , sur le net il existe une méthode pour réécrire sur la clef usb contenu dans le Cookey , Thermomix comme solution te vends une clef a 100€ alors que la modification de la clef est d’environ 5€
Planned obsolescence, on the net there is a method to rewrite on the usb key contained in the Cookey, Thermomix as a solution sells you a key at 100 € while the modification of the key is about 5 €
Si quelqu’un a une solution pour acheter des pièces détachées de l’intérieur du TM5 merci de donner l’info , on ne trouve que quelques pièces d’occasion sur Ebay , je recherche le moteur de fermeture des bras . Merci
If anyone has a solution to buy spare parts inside the TM5 please give the info, only a few used parts can be found on Ebay, I am looking for the arm closing motor. Thank you
I still looking for it - bought the complete arm assembly.
Der Thermomix ist bei uns das meistgenutzte Küchenutensil - seit dem Kauf vor 3 Jahren ist er tagtäglich in der Anwendung. Erst vor zwei Monaten ging das Lager des Messers kaputt und nun war der Stellmotor der Verriegelungseinheit verklemmt - leider ließ sich dieser nicht zerstörungsfrei ausbauen und wieder gangbar machen. Meine Frau vermisst ihn bereits und kann die Lieferung der Ersatzteile kaum erwarten. Er ist und bleibt eine unglaublich praktische Küchenhilfe. Kochen/Braten können wir dennoch nach wie vor mit Töpfen und Pfannen und dem Kochfeld/Grill/Herd ;-)
Comment faire pour enlever le code erreur c 150 sur mon Thermomix merci
fafa fabio - 回复
Hi,
today I fixed the motor which rotate the handholds on the front side via a mechanical hinge construction, see Steps 6 and 7.
To fix the motor you have to do:
1. Unplud two wire connector on botton of the motor.
2. Remove two screws on the top of a mechanical hinge construction.
3. Rotate ich handhold to the oposit direction and tear it off. Now a mechanical hinge construction is free.
4. By use a metal wires of resistor or other element pluged in motor pins, you can try move a linear atenuator in and out (rotate a motor) by aplly DC voltage 5 to 12 V limited to 0,5 A. Change polarity to move it in out. In my case motor did not turn, so I proceeded.
5. With knife open plastic case of a linear atenuator on welded line and dissasembli it to basic parts: 2 half of case, motor and the moving rod.
6. To unplug the moving rod and half of the plastic case from a mechanical hinge construction, rorate it up.
7. Try to rotate a motor rotor cogwheel. Rotate a big plastic cogwheel and a rod on left side have to move in out.
8. Apply DC voltage 5 to 12 V limited to 0,2 A and now the motor have to start rotate hast. Change polarity to change rotating direction.
9. Whene Dc voltage is apply, hold a cogwheel and observe current. By slow rotation of cogweel for one circle current have to stay in same value. If not, a wireing of motor rotor is demaged.
10. If the motor is good you can assembly all pieces back.
11. First plug the moving rod and half of the plastic case from a mechanical hinge construction, rorate it down.
12. Place the rod with cogwheel and the motor on it positions in botton of plastic case plugged to the right side of a mechanical hinge construction.
13. Apply small amount - drops every cm of fast glue (cianocrilat) on botton of plastic case and place top part of the plastic case over and press it together for 20 minutes or more. Use elastic strips or pliers with elastic on handles.
14. After glue is cured check movements of the linear attenuator by applying DC voltage to motor pins.
