简介
IAmA on Reddit mit Kyle Wiens, iFixit's CEO, der über das MacBook Pro mit Retina Display spricht!
Das ist es: Das "Auserwählte" MacBook Pro. Während die anderen MBPs nur die jährliche Standard-Aufrüstung erhalten haben, wurden diesem Modell ein Retina Display, ein schmaleres Profil, zwei Thunderbolt Ports, ein HDMI Port in voller Größe und weniger nervige Lüfter verliehen. Laut Apple ist es damit "der besten Apple Computer aller Zeiten".
Obwohl Apple schon einiges über das Innenleben des MacBook Pros verraten hat, hat uns das nicht wirklich überzeugt. Sei mit von der Partie, wenn wir uns heute genauer anschauen, was an diesem MacBook Pro so besonders ist.
Kannst du nicht genug von Teardowns kriegen? Ist dein Appetit auf technische Spielereien unersättlich? Willst du vor allen anderen über neue Teardowns Bescheid wissen? Dann folge iFixit auf Twitter für die neuesten Updates.
你所需要的
Mac Liebhaber aufgepasst, das Warten hat ein Ende! Jetzt können wir endlich herausfinden, was sich im Inneren des neuen MacBook Pro befindet.
Also, was ist es nun, was die ganze Technikwelt so in Aufregung versetzt?
15,4" LED hintergrundbeleuchtetes Retina Display mit IPS mit einer Auflösung von 2880 x 1800 bei 220 ppi
Intel Ivy Bridge Core-i7 Prozessor mit Turbo Boost und Intel HD Graphics 4000
8 GB 1600 MHz DDR3L RAM
NVIDIA GeForce GT 650M mit 1 GB GDDR5 VRAM
Ein kurzer Blick auf die Seite des MacBook Pro mit Retina Display zeigt einige Upgrades:
MagSafe 2
Zwei (!) Thunderbolt Ports
Den ersten von zwei USB 3.0 Ports
Eine 3,5 mm Standard-Kopfhörerbuchse (buh)
Auf der rechten Seite des MacBooks befinden sich ein SD Kartenleser, der zweite USB 3.0 Port und ein HDMI Ausgang in voller Größe.
Auf beiden Seiten sind Öffnungen für die Lufteinzüge des neuen Kühlsystems zu finden, aber mehr dazu später.
Das neue Design des Displays ließ keinen Platz für das übliche "MacBook Pro" Logo auf der schmalen Blende.
Aber unten am Computer ist jede Menge Platz für das Logo. Wenn dir keiner glaubt, dass es sich um ein echtes MacBook Pro handelt, dann brauchst du es nur umzudrehen.
Dank all dieser Upgrades hat dieses Pro eine neue Modellnummer erhalten: A1398.
Lass das mal eine Minute auf dich einwirken: Apple hat endlich eine neue MacBook Pro Modellnummer eingeführt! (Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die glücklich machen.)
Wie sieht ein Apple Logo oder ein Finder Icon aus 220 Pixels pro Zoll aus der Nähe aus?
Wie ein Haufen bunter, eckiger Punkte.
Spaß beiseite, die Auflösung dieses Displays ist wirklich unglaublich. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Produktionskosten des Retina Displays beim 2200$ (Einstiegs-) Preis des neuen MacBook Pro eine große Rolle spielen.
在这个步骤中使用的工具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Wir lieben Herausforderungen, und das ist gut so, denn im Gegensatz zu den vorherigen Generationen ist dieses MacBook Pro durch die proprietären Schrauben von Apple gesichert.
Mit angehaltenem Atem entfernen wir einen Haufen proprietärer Schrauben mit unserem Pentalobe Schraubendreher.
Endlich sind wir im Inneren!
Hier kannst du jetzt ganz genüßlich einen Blick auf das Innere des MacBook Pro werfen. Wenn du mehr Details sehen möchtest, dann schau dir die Riesenversion an!
Übrigens machen wir nicht nur super Teardowns, wir verkaufen auch Ersatzteile. Und Werkzeug! Ganz viel Werkzeug.
Wie zum Beispiel dieses sehr praktische Elektronikreparatur-Kit, das wir benutzt haben, um das neue iPad auseinander zu bauen. Du weißt , dass du eines willst. Es zahlt sich schon nach der ersten Benutzung aus.
Wir verkaufen Ersatzteile und Upgrades für Mac, Ersatzteile für die Reparatur von iPhone Bildschirmen, ein Kit, mit dem du den berüchtigten Xbox Red Ring of Death reparieren kannst und vieles mehr.
Wir brauchen deine Unterstützung, um das kostenlose Reparatur-Handbuch für alles auch weiterhin zur Verfügung zu stellen und zu erweitern.
Mit 95 Wh bei 10,95 V ist der neue Akku ziemlich leistungsstark, verglichen mit den mickrigen 77,5 Wh von letztem Jahr.
Zwei Dinge haben sich allerdings nicht geändert: die Akkulaufzeit von 7 Stunden und die nervige Erinnerung daran, dass Apple meint, du seist nicht in der Lage deinen eigenen Akku zu warten.
Es ist immer eine gute Idee, deinen Akku zu trennen, bevor du das Innere deiner Geräte ausbaust.
Obwohl der Warnaufkleber ziemlich groß ist, hat Apple vergessen vor möglichen Stromschlägen zu warnen, falls der Akku vorm Herumbasteln nicht getrennt wird. Kann es sein, dass Apple uns hier gar nicht erwartet hat?
Jetzt kommen wir zu den guten Dingen, angefangen mit der SSD. Wir haben ein 512 GB Samsung Flash Speichermodul gefunden.
Die Chips sind folgendermaßen gekennzeichnet:
Samsung S4LJ204X01 3-core ARM SSD Controller Chip - die Neufassung scheint neuer als die 830er Serien SSD zu sein.
Samsung 213 K9UHGY8U7A 20nm MLC NAND Chips
Samsung 201 K4T263140F 256MB DDR2-800 Zwischenspeicher
Proprietäre Flash-Speicher sind bei Apple nichts Neues. Allerdings sind sie bei den MacBook Pros neu.
Auf den ersten Blick ähnelt die AirPort Karte im MacBook Pro derjenigen, die wir im MacBook Air von Mitte 2012 gefunden haben.
Beim genaueren Hinsehen ist das jedoch nicht der Fall:
Broadcom BCM4331 802.11n Zwei-Band kabellose Single-Chip-Lösung
Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI Lösung mit Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung
Skyworks WiFi Block
2x SE5515 Zwei-Band- FrontEnds
2.4GHz SE2598L und 5GHz SE5019T Sendeleistungsverstärker
2.4GHz SKY65405 and 5GHz SKY65404 Low-Noise Empfangsverstärker
Als nächstes ist das I/O Board an der Reihe, das einen der beiden USB 3.0 Ports sowie den SD Kartenleser beherbergt.
Wir finden es sehr gut, dass dieses Pro auf beiden Seiten über einen USB 3.0 Port verfügt. Endlich haben wir eine Lösung für die Probleme mit 30cm zu kurzen Kabeln und für USB-Sticks, Maus-Dongles und USB Spielzeuge, die einen Zentimeter zu breit sind.
Das I/O Board enthält ebenfalls einen Broadcom BCM57100 series Gigabit Ethernet + Speicherkartenlesen Controller. Der Ethernet-Controller ist durch einen separat verkauften Thunderbolt-Adapter zugänglich.
ParadeTech PS8401A HDMI Jitter Cleaning 3 Gbps HDMI Repeater
Auf der Vorderseite des Logic Boards befinden sich unter anderem:
NVIDIA GeForce GT 650M GPU
Intel Core-i7 3720QM 2,6 GHz Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,6 GHz) mit Intel Graphics HD 4000.
Anscheinend ein Intel E208B284 Platform Controller Hub
Hynix H5TC2G83CFR DDR3L SDRAM
Intel DSL3510L Thunderbolt Controller
Übrigens erstellen wir auch Software für Lernseiten und -programme. Mit Dozuki ist es einfach, gute Anleitungen zu erstellen.
Dozuki ist fantastisch für
Standardisierte Arbeitsanleitungen: Verbessere die Qualität, indem du Schritt für Schritt dokumentierst wie etwas gemacht werden muss.
Produktbegleitende Dienstleistungen: Für deine Kunden ist es super, wenn du ihnen zeigen kannst, wie man was damit machen kann.
Training und e-learning Software: Wir haben Dozuki benutzt, um über zehn Millionen Menschen beizubringen, wie man Elektrogeräte repariert.
Online Community-Plattform: "Answers" ist der Motor hinter dem beliebten iFixit Antwortenforum. Mit diesem Baustein kannst du deine eigene Wissensdatenbank mit dem Fachwissen deiner Experten aufbauen.
Auf der Rückseite des Logic Boards finden wir:
Hynix H5TC2G83CFR DDR3L SDRAM 2Gbit 1600MHz Chips
Hynix H5GQ2H24AFR - 2,5GHz 2Gbit GDDR5 Speicher-Chips
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller mit integriertem ARM core
Renesas R4F2113 H8S series CISC MCU
Maxim MAX15119 Apple-spezifischer IMVP7 CPU/GPU Power Controller
Cypress Halbleiter CY8C24794-24L - ein programmierbarer SoC
...ah, da sind sie ja schon: die Lautsprecher.
Apple behauptet, das ihre speziell konstruierten Lautsprecher "jeden Quadratmilimeter" im Inneren des MacBook Pro nutzen. Bei 2200$ hoffen wir allerdings auch, dass es sich nicht nur um Plug-and-Play handelt.
Die dualen DXEC02 bottom-port Knowles MEMS Mikrofone (mit Job ID/ Bandnummern) befinden sich unter (oder auf?) der linken Lautsprechereinheit. Sie nutzten einen "adaptiven strahlenbündelnden Algorithmus", um Hintergrundgeräusche auszuschalten. Das vereinfacht
die Gespräche mit deinem ComputerSkype-Anrufe und verbessert die Spracherkennung.
在这个步骤中使用的工具:iFixit 6 Inch Metal Ruler$1.99
Da wollte wohl jemand absolut nicht, dass der Akku im MacBook Pro aus dem oberen Gehäuse herauskommt.
Mit unserem iFixit 15cm Metall-Lineal haben wir tapfer versucht, den Akku aus seinem Aluminiumgehäuse zu befreien, aber vergeblich. Um zu vermeiden, versehentlich eine Lithium Polymer Akkuzelle zu beschädigen, haben wir sie lieber an ihrem Platz gelassen.
Um die ganze Sache noch komplizierter zu machen, befindet sich das TrackPad Flachbandkabel unter dem Akku. Beim Versuch, den Akku vom oberen Gehäuse wegzuhebeln, könnte das empfindliche Kabel leicht kaputt gehen, und das wäre schlecht.
Das MacBook Pro mit Retina Display 15" Mitte 2012 erhält 1 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Die proprietären Pentalobe Schrauben verhindern den Zugang zum Inneren des Gerätes.
Wie auch beim MacBook Air, ist das RAM auf das Logic Board gelötet. Du solltest also jetzt gleich ans Maximum von 16 GB gehen, denn ein späteres Aufrüsten ist nicht möglich.
Die proprietäre SSD ist ebenfalls (noch) nicht aufrüstbar, sie ähnelt der im MacBook Air aber die beiden sind nicht identisch. Es ist eine separate Tochterkarte, aber wir hoffen, in naher Zukunft ein Upgrade anbieten zu können.
Der Lithium Polymer Akku ist in das Gehäuse eingeklebt und nicht geschraubt, das Risiko, dass er beim Ausbau kaputt geht ist daher größer. Der Akku bedeckt außerdem das Trackpad Kabel, was für den Nutzer beim Ausbau des Akkus das Risiko ungemein vergrößert, dieses Kabel zu durchschneiden.
Die Display-Einheit ist komplett verschweißt, und es gibt keine schützende Glasabdeckung. Falls irgendetwas im Inneren des Displays kaputt geht, muss die gesamte, extrem teure Einheit ersetzt werden.
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
49条评论
You haven't said, Can you see who makes the display?
I too would like to know more about the panel.
ifixit probably afraid of damaging the pricey display.
User ONE -
what about the keyboard? not replaceable?
xkiller213 - 回复
It is, I recently had to do it. The big issue is that the original keyboard is riveted in and so the old keyboard has to be ripped ou, breaking the rivets in the process. This means the new keyboard has to be screwed in instead, and take around 100 tiny screws to achieve this.
