简介
Wir haben das neue MacBook Pro 15" mit Retina Display auseinander gebaut, in der Hoffnung, dass Apple es reparaturfreundlicher gestaltet hat, als das Anfangsmodel von Mitte 2012. Leider haben sich die Dinge für uns nicht zum Guten gewendet, im Gegenteil, sie haben sich (eher) zum Schlechten gewendet.
Jetzt ist sogar die Kopfhörerbuchse am Logic Board festgelötet, und das ist definitiv ein Bauteil, das sich mit der Zeit abnutzt. Der Nutzer muss nicht einmal sonderlich unachtsam oder brutal bei der Verwendung dieser Buchse sein, eine regelmäßige Beanspruchung führt in jedem Fall zu seiner Abnutzung.
Diejenigen unter uns, die sich für Reparaturen interessieren, sollten wissen, dass dies die einzige 15" Option ist. Apple hat den Verkauf von 15" MacBook Pros ohne Retina Display eingestellt.
Willst du mehr über Reparatur lernen und Inspirationen für Reparaturen finden? Dann gehe auf iFixit.org.
你所需要的
Dieses hochrangige Apple Gerät verfügt über eindrucksvolle Spezifikationen:
2.0 GHz quad-core Intel Core i7
8 GB 1600 MHz DDR3L integrierter Speicher
256 GB PCIe SSD
Intel Iris Pro Graphics
720p FaceTime HD Kamera
802.11ac Wi‑Fi drahtlose Vernetzung
Bluetooth 4.0
Einfacher Upgrade Nummer 2: Füge eine neue AirPort Karte dazu, die 802.11ac Wi-Fi unterstützt.
Apples Standard 802.11ac Provider ist wieder mit dabei. Das Broadcom BCM4360 auf dieser AirPort Karte ermöglicht ein Betreiben auf 5GHz Bandbreite bei einer Geschwindigkeit von bis zu 1,3 Gbps.
Ein Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 Prozessor kümmert sich um alle Bluetoothigen Sachen.
Ebenfalls mit von der Partie sind ein Paar Skyworks SE5516 dual-band 802.11 a/b/g/n/ac WLAN Frontmodule.
Die nennenswertesten Änderungen befinden sich auf dem Logic Board, dazu gehören der neue Haswell Core i7 Prozessor, Iris Pro Graphics, und Thunderbolt 2 Support:
2.0 GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3.2 GHz) mit 6 MB geteiltem L3 Cache und Iris Pro Graphics
128MB eDRAM Cache
Elpida J4208EFBG 512 MB DDR3 SDRAM (16 chips für insgesamt 8 GB)
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
Intel Platform Controller Hub
Cirrus 4208-CRZ Audio Codec, ähnlich wie der Cirrus CS4207
Auf der Rückseite des Logic Boards sind zu finden:
SK Hynix H5TC4G63AFR 512 MB DDR3 SDRAM
Broadcom BCM15700A2
Cypress Semiconductor CY8C24794-24LTXI Programmierbares System-on-Chip
Texas Instruments TPS51980
Der Kopfhöreranschluss ist jetzt auf dem Logic Board festgelötet, falls er kaputt geht (was bei einer normalen Benutzung zu erwarten ist), kannst du dich auf eine Reparatur von fast tausend Euro einstellen.
Das ist der Augenblick der Wahrheit: Ist der Akku leichter zu entfernen als das vorherige, fürchterlich verklebte Disaster?
Mit angehaltenem Atem testen wir vorsichtig mit einer Plastikkarte ....
... und eine halbe Stunde und mehrere zerkratze Fingerknöchel später atmen wir mit einem großen Seufzer der Enttäuschung wieder aus. Der Akku ist mit der gleichen übermäßigen Menge an Klebstoff befestigt, und es ist praktisch genauso unmöglich ihn sicher zu entfernen wie vorher.
So viel zur Evolution des Designs.
Das MacBook Pro 15" mit Retina Display Ende 2013 erhält ein Ergebnis von 1 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Die proprietären Pentalobe Schrauben verhindern den Zugang zum Inneren des Gerätes.
Wie beim MacBook Air ist das RAM am Logic Board festgelötet. Entscheide dich jetzt oder nie für 16GB, ein späteres Upgrade ist nicht möglich.
Die proprietäre SSD hat jetzt ein PCIe Format, aber es handelt sich immer noch nicht um ein Standard 2,5" Laufwerk. Es ist jedoch eine separate Tochterkarte, und wir hoffen, in naher Zukunft ein Upgrade anbieten zu können.
Der Lithium Polymer Akku ist in das Gehäuse eingeklebt und nicht geschraubt, das Risiko, dass er beim Ausbau kaputt geht, ist daher größer. Der Akku bedeckt außerdem das Trackpad Kabel, was für den Nutzer beim Ausbau des Akkus das Risiko ungemein vergrößert, dieses Kabel aus Versehen durchzuschneiden.
Die Display-Einheit ist komplett verschweißt und es gibt keine schützende Glasabdeckung. Falls irgendetwas im Inneren des Displays kaputt geht, muss die gesamte, extrem teure Einheit ersetzt werden.
由衷感谢以下译者:
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
33条评论
Hi all ! I have a one year old 15" retina MbP. Could it be possible, if the part becomes available somehow, to replace the Wifi card on my mac with an ac one like on the new model ? Or does the form factor change ?
Would really like to know the same, except, I have a last gen 13" Retina MbP. Thx for answers. (if you already know where to buy these cards, any help would be appreciated!)
You read my mind, I was wondering the same thing.
yeah, it would be really nice to take advantage of the 802.11ac technology!
