跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
今天,我将演示如何拆除电池仓。
你需要一把 #000 规格的螺丝刀和一把镊子。
你所需要的
工具
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Sony ZV-E10,应参考我们的维修指南。
    1. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 螺丝位置: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 螺丝位置: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 螺丝位置: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 找到并拆下这些螺丝(总共 12 颗螺丝)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 打开并分离盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 打开并分离盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 打开并分离盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 打开机身盖板后,轻轻拉动这条柔性排线(圆圈圈出的那条)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 耳机盖板: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 耳机盖板: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 耳机盖板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拆下左下角的这两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 金属盖板螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 金属盖板螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定这些金属盖板的 4 颗螺丝(请记住螺丝的放置位置,其中一颗尺寸不同)
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 断开柔性排线: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 断开柔性排线: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 断开柔性排线: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 轻轻拉动这些(红框内)柔性排线。拉动其他(黄色)柔性排线时要小心!因为它们有锁扣,直接拉扯可能会损坏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 额外的螺丝和线缆: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 额外的螺丝和线缆: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 额外的螺丝和线缆: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在主板的右下部和右上部,还有一颗额外的螺丝需要拧下,以及一根线缆需要拔掉。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 另一块金属盖板: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 另一块金属盖板: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 另一块金属盖板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 在步骤 6 拆下主板后,现在卸下这 5 颗螺丝(请再次记住螺丝的位置,因为它们的规格不同)。另外,还有一条柔性排线需要轻轻拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓螺丝: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓螺丝: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓螺丝: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 在完成第 7 步并拆下金属盖板后,现在拆下这 2 颗螺丝。一颗位于电池仓内(将螺丝刀插入箭头所指的孔中)。另一颗螺丝位于电池仓的右侧面上。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 顶盖螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 顶盖螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 现在回到这一部分。找到并拧下这些螺丝,以便拆解或拆下相机的顶盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池盖螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池盖螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 现在,找到并拧下这些螺丝(特别注意那个被圈起来的小螺丝——它有点难看清)
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓柔性排线: 步骤 11 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓柔性排线: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在取下电池盖和电池仓之前,先轻轻拉出这条连接 SD 卡槽的柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓与电池盖拆卸: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 电池仓与电池盖拆卸: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 现在小心地拆下相机电池仓和电池盖。拆卸电池盖和电池仓时要特别小心(它们通过一根细排线连接在一起——请注意不要弄断它)
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽: 步骤 13 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 找到并拧下这最后一颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 结束: 步骤 14 中的图像 1,2 Sony ZV-E10 拆解以接触 SD 卡槽, 结束: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 恭喜,你已经成功从机身上拆下了 SD 卡槽。
      询问修复机器人
      添加评论
Jomar Macasero
于11/10/25注册
244 声望
撰写一个指南
1指南评论
Interesting! Mine doesn't read SD cards but I never got around to replacig the reader as I assumed it required soldering. Going to have ro dig it out!
NathyB - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 64
过去 30 天: 260
总计 1,707
