跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Sony Xperia Z4,请使用我们的维修手册
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 11 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 11 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 15 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 16 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 17 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 18 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 19 中的图像 1,2 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 20 中的图像 1,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 20 中的图像 2,3 Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Remove LCD screen carefully.
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Done.
Sophia
于03/25/14注册
43,822 声望
创作了62篇指南
2条评论
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - 回复
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 80
总计 36,010
