跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Siemens Gigaset S810,请使用我们的维修手册
  1. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch), Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 1 中的图像 1,1
    • Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
    • Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklipst und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgehebelt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anhieb, also einfach ein bisschen probieren.
  2. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 2 中的图像 1,2 Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 2 中的图像 2,2
    • Als erstes kommt der obere Teil ein Stück raus. Und dann kann man, wenn man vorsichtig weiter zieht, den unteren Teil rausbekommen, und das Teil herausnehmen.
  3. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 3 中的图像 1,1
    • Um die Platine herauszubekommen müssen wir das Gerät umdrehen und gegen den Akkupin drücken. Gleichzeitig muss man von oben ein bisschen an der Platine Hebeln. (Das geht auch mit dem Fingernagel)
  4. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 4 中的图像 1,1
    • Das sieht dann ersteinmal so aus
  5. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 5 中的图像 1,1
    • Dann muss man as gleiche nocheinmal mit dem anderen Pin machen. Also wieder Pin reindrücken und von der anderen Seite her ziehen.
  6. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 6 中的图像 1,1
    • Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. Vorsicht! keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine Verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.
  7. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 7 中的图像 1,1
    • Um den Lautsprecher zu entfernen muss man ihn auf eine Seite drücken und dann den Gegenüberliegenden klipp vorsichtig wegdrücken.
  8. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 8 中的图像 1,1
    • Fertig! :) um es wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen!
  9. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): 步骤 9 中的图像 1,1
    • Am Schluss kann man nun die Platine in Reis einlegen und/oder mit Kontaksprach reinigen und säubern.
Manuel Beer
于01/21/14注册
175 声望
撰写一个指南
团队
RepairBeer RepairBeer 的会员
Business
1 名成员
创作了2篇指南
9条评论
Tolle Anleitung !!!
Mangels Plektrons habe ich zugeschnittene Teile einer Kunststoffverpackung - Stärke 0,3 mm - als "Abstandhalter"zwischen Ober- und Unterschale geschoben und dann mit einem dünnen Metallstreifen - 0,5 x 15 mm - vorsichtig nachgehebelt.
Wolfgang Buettner - 回复
Ganz tolle Anleitung! Hatte auch keine Plektrons, aber eine zerschnittene stärkere Kunststofffolie und ein Uhrmachermesser haben genauso funktioniert. Jetzt liegt das gute Teil im Reis - drück mir die Daumen! Vielen Dank für die Mühe!
patriciahaendel - 回复
Es hat geklappt!!!! Super!!!
Vielen Dank. Mein altes Gigaset hat nun eine schöne neue schwarze Schale.
Ohne diese Anweisung hätte ich mich nie getraut.
www - 回复
vielen Dank,
hatte auch genügend Plektrons.
Super-Anleitung, sofort ohne Beschädigung geklappt!
Franz Zimmer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 67
总计 14,008
