跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung SGH-X450,请使用我们的维修手册
  1. Samsung SGH-X450 Teardown, Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Take out the battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • If the screws are removed, you can take the case of with your fingers or a small flathead screwdriver
  4. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Now you see the PCB
    • Agere TR09WQTEF2B Processor
    • Agere PSC2106 Power Management IC
    • Battery contacts and power supply connector
    • SIM Card Slot
    • Back-Up battery
    • Antenna connector
    • 2,5mm Headphone Jack
  5. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • LCD Dispaly cable, you can release this connector with a small flathead screwdriver
    • Be careful here, You can break the flatcable!
  6. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display are 2 screws.
    • Be also careful here, go not to far with the screwdriver so you can not damage the LCD display.
  7. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Now you see this.
    • If you want to remove the LCD display, lift the PCB of the LCD display up with a small flathead screwdriver.
  8. Samsung SGH-X450 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Finished!
Bryan
于10/27/12注册
707 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 1,834
