跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Jitterbug,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Jitterbug Teardown, Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Jitterbug Teardown, Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Jitterbug Teardown, Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First remove the battery and rubber feet from base and under phone number inside.
    • Undo all six screws. Only the two under the battery will come out fully.
  2. Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pop the six clips indicated in green and remove back. I removed the two on the sides first, but it was a huge pain to open the rest of the way. I suggest starting from the top four.
    • Blue is the connector to the screen and speaker board in the top of the phone.
    • Purple is the chip and orange is charging port.
    • The opposite side of the board (not pictured) has the microphone on it, it's a small black round bump on the bottom.
  3. Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unhook screen connector and pop out board (just put a screwdriver under and pop).
    • Peel off button pad.
  4. Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove rubber front, then turn over.
    • Pop all five clips. Start at the top near the hinge and work down.
  5. Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Jitterbug Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Blue is main screen and mini screen board. Green is button and underneath is the main speaker. Purple is
    • Pop out all pieces. Be careful not to break the cabling connecting the outer bits to the board.
Kari Fox
于06/24/13注册
125 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 2,101
