简介
Nach dem etwas hitzigen Abgang des Galaxy Note 7 hofft Samsung mit der Galaxy S8 Familie das Feuer in anderer Form neu zu entfachen.
Das Galaxy S8+ haben wir schon auseinander genommen und gründlich analysiert — nun kommt der kleinere Bruder an die Reihe, das Galaxy S8.
Kann das S8 überzeugen, ohne zu explodieren? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden — Damen und Herren, jetzt ist Teardown-Zeit.
Bist du bereit für noch mehr Teardown-Erlebnisse? Verfolge unsere Tweets bei Twitter, werde unser Freund bei Facebook oder folge uns auf Instagram.
你所需要的
Samsung scheint alles daran gesetzt zu haben, dir das gleiche Smartphone-Gefühl zu geben, egal, welche Displaygröße du bevorzugst. Die technischen Daten des S8 zeigen das ganz klar. Kommt einem doch bekannt vor, oder?
5,8", Zweifachrand Super AMOLED Display mit 2960 × 1440 Auflösung (570 ppi)
Qualcomm Snapdragon 835 oder Samsung Exynos 8895 Prozessor mit 4 GB RAM
12-Megapixel Rückkamera mit Doppelpixel-Autofocus und 4K Videoaufnahme; 8-Megapixel Selfiekamera
64 GB interner Speicher, durch MicroSD card erweiterbar(bis zu zusätzlichen 256 GB)
Schutzklasse IP68
Android 7.0 Nougat
Abgesehen von den Maßen sieht das S8 fast genauso aus wie das S8+. Folgende Merkmale inklusive:
Lautsprecherabdeckung und Mikrofonöffnung.
USB-C Ladeanschluss und Kopfhörerbuchse (Apple: 0 Samsung: 1)
Pulsmesser/Blitzeinheit
Rückkamera
Fingerabdrucksensor
Das S8 ist eine verlässliche Weiterentwicklung des S7 Edge - die Proportionen, Lage von Kamera und Sensoren und die Größe sind praktisch gleich.
Die Glas-auf-Glas-Konstruktion wird im Galaxy wieder heftig ausgelebt und macht uns das Leben schwer. Wir heizen die Scheibe wie verrückt auf und verbrauchen eine ganze Handvoll Plektren.
Irgendwann einmal haben wir dann einen Spalt erzeugen können und mit Hilfe des iSclacks durch den Rest des bärbeißigen Klebers durchleiern können — (und beim Zusammenbau muss das alles wieder ersetzt werden *buhuu*).
Und dann sind wir drin — im S8+? Dieses Ding sieht praktisch identisch aus.
Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite, an einer von manchem kritisierten Stelle. Beim Gebrauch dieses Dings (mit der rechten Hand) musst du blind fühlen und kannst dabei die Kamera erwischen...
Die gute Nachricht ist, dass dieser Sensor modular ist und zum Austausch leicht aus der Klebeverbindung herausgedrückt werden kann. Du brauchst nur ein bisschen Wärme und musst etwas kräftiger drücken.
Genau wie beim S8+ Bruder gibt es beim S8 nette Multitasking-Hardware. Die Lautsprecher/Antennenbaugruppe und die Antenne/NFC-Spule dienen auch als Mittelrahmen des Smartphones.
Wir haben hier bald nichts weiter hinzuzufügen, der Rest des Smartphones sieht praktisch genauso wie das S8+ aus, bis zum winzigen flachen Vibrationsmotor. Es ist ganz so, als hätte man sein S8+ beim Waschen in der Tasche vergessen und es danach leicht geschrumpft aus der Waschmaschine heraus gekommen wäre, aber immer noch gut zu benutzen ist.
Man sollte doch denken, dass Samsung nach der nicht gerade fantastischen Vorgeschichte im Hinblick auf Akkus ein System zum schnellen Ausbau dieser kleinen
BombenPacks entwickelt hätte. Und dennoch ist diese Zelle fest (wir meinen wirklich fest) verklebt. -
Es ist ja nicht gerade so, als sei ein ausbaubarer Akku besonders kompliziert — es wird überall in der Smartphone-Welt gemacht.
Der Akku trägt die Marke Samsung und hat eine Kapazität von 11,55 Wh — vergleichbar zu den 10,66 Wh des Google Pixel, lässt aber den (etwas kleineren) 7,45 Wh Akku des iPhone 7 zwergenhaft aussehen.
Der I/O-Board-Anschluss befindet sich unter dem Motherboard in diesen späten Galaxy-Modellen. Denn warum leicht wenn es auch kompliziert geht?
Das Motherboard selbst lässt sich relativ leicht entfernen und erlaubt uns einen Blick auf das Wärmerohr, dass inzwischen bei Samsung Standard ist.
Die I/O-Daughterboard-Konfiguration entspricht dem S8 + bis hin zur modularen Kopfhörerbuchse.
Wir haben die
GeneChips im S8 überprüft, um zu sehen, ob es wirklich ein kleinerer Zwilling des S8+ ist: -
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM über dem MSM8998 Snapdragon 835 geschichtet
Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND-Blitz + Controller)
Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio-Codec
Skyworks 78160-11
Avago AFEM-9066
NXP 80T71 NFC-Controller
Silicon SM5720 Interface PMIC
Das ist es für den einfachen S8. Wenn du es nicht schon erraten hast, haben wir eine detaillierteren Teardown des S8+, also schau es dir an, wenn du es nicht bereits getan hast.
Lass uns damit dem Galaxy S8 seinen Reparierbarkeits-Score geben.
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Die Batterie kann ausgetauscht werden, aber starker Kleber und eine aufgeklebte Rückseite machen es unnötig schwierig.
- Vorder- und Hinterglas sorgen für ein doppeltes Zerbrechrisiko und ein starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei jeglicher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Aufgrund des gekrümmten Bildschirms ist das Ersetzen des Frontglases ohne den Display zu zerstören extrem schwierig.
最后的想法
可修复性评分
(10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
64%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
41条评论
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
