跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S Blaze,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Galaxy S Blaze Teardown, The Samsung Galaxy S Blaze: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S Blaze Teardown, The Samsung Galaxy S Blaze: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The Samsung Galaxy S Blaze is a 121.9 x 63 x 11.2 mm (4.80 x 2.48 x 0.44 in) phone.
    • Weights 127.6 g (4.48 oz).
    • The resolution is 480 x 800 pixels (~235 ppi pixel density).
    • Released on March of 2012.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Take the back plate off.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Back Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Phillips size 00.
    • Remove the 8 4mm visible screws.
    • Then proceed to uncliping the back panel, starting from the top with the blue plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once you have taken the back panel you should be able to see the back of the motherboard.
    • The vibrator.
    • The 5 MP camera.
  5. Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S Blaze Teardown, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unclip all 4 ribbons.
    • 3 of the ribbons are located on one side.
    • The 4th ribbon can be found when you flip the motherboard.
  6. Samsung Galaxy S Blaze Teardown, All the parts: 步骤 6 中的图像 1,1
    • These are all the parts that will come from the phone if you decide to tear it down.
Jhordan
于09/24/16注册
151 声望
撰写一个指南
一条评论
where is the combo part ihave to purchase that is body of samsung gt1900
Satish Khadke - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 1,151
