跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy Ace,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Rotate your Phone.
    • Remove the plastic battery door.
    • Remove battery.
    • Unscrew all 7 screws so that the cover can be removed.
  2. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • With a plastic tool separate the frame from the aluminum plate. (either from the inside or outside)
    • Make sure your Micro SD card is removed from the device Micro SD card slot.
    • Disconnect the microphone using your fingers, be careful not to do too much pressure.
  3. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the light sensor and ear piece speaker.To remove this use a plastic tool.
    • Disconnect the volume rocker, be very careful! They are very thin and glued with double-sided tape. If possible, use isesamo or something really thin!
  4. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the logic board from the right side, be careful not cause any damage to gently rotate the LCD connector.
    • Now with a plastic tool you can disconnect the LCD connector.
  5. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove logic board
    • Disconnect speaker and camera with a plastic tool.
  6. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a plastic tool or something sharp to lift the aluminum protection that serves to fix earpiece speaker and light sensor and remove it.
    • After lifting the connector of the touch screen (black tab), lift the cable carefully!
  7. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Press the home button to remove it. (This is not fixed,no material).
    • Heat the glass lens with a hot air gun, a tool insert after "isesamo" and slowly raise it.
    • Remove it.
  8. Samsung Galaxy Ace Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disassembly is finished! To assemble, follow the guide from the end point to the initial.
AndreaBaglione
于11/06/09注册
3,912 声望
创作了3篇指南
3条评论
Very helpful, I had to open it all up as shown in photo to get my stuck SIM cards out. Thanks.
Yash J - 回复
My ace s5830 cant sharging i change ic charge and battary and also can t charging why !
Jaafar Fakih - 回复
Maybe motherboard or cable is dead?
Paul Richard -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 16,173
