跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Retina MacBook 2017,请使用我们的维修手册
  1. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解, MacBook (带Retina显示屏)2017款拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解, MacBook (带Retina显示屏)2017款拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们检查深空灰规格的MacBook,看看今年的它能提供什么:
    • 12英寸2304 1440(226 ppi)IPS视网膜显示器
    • 1.2 GHz双核英特尔核心m3处理器(睿频提升至3.0 GHz)
    • 8GB 1866MHz LPDDR3内存
    • 256GB 基于PCIE的固态硬盘
    • Intel HD Graphics 615
    • 802.11ac Wi-Fi 和 蓝牙 4.2
    • 一个 USB-C 接口和一个 3.5mm 耳机接口
  2. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 更大的触控板。USB-3 端口。麦克风。为什么这一切都那么熟悉?
    • 新款MacBook的型号是A1534。2016年的视网膜MacBook也是如此。别忘了2015年的MacBook,它们都是一样的。
    • 我们能不能用去年的拆解并蒙混过去?
    • 好的,所以EMC的数字是3099。一定是不同的。调查仍在继续!
  3. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 移除一些五边的螺丝,让我们可以看到这款MacBook的内部结构。
    • 在触控板下面埋下的芯片组似乎与去年的MacBook没有什么不同。我们找到了三种相同的IC:
    • Broadcom BCM5976触摸屏控制器
    • ST微电子32F103 ARM Cortex-M3微控制器
    • International Rectifier IRFH3702 Single N-Channel HEXFET Power MOSFET
    only removing screws will not let you pull off the back cover, it’s been somehow locked/ snapped on the side. Any idea to get it opened?
    Ron Ma - 回复
  4. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 去年,我们注意到,苹果在MacBook笔记本电脑中加入了一个三点螺丝,并将其替换为一个飞利浦螺丝。
    • 修理师会高兴的!尽管我们在iPhone 7中看到了三点的螺丝钉,但我们还是看到了菲利普斯的螺丝钉。
    • 虽然我们配备了64头螺丝刀组件,准备好了对付任何讨厌的三点螺丝,但看到维修友好的飞利浦螺丝总是让人松了一口气。
    • 在修理的时候,越多的相同组件是越好的。当涉及到永久的焊接部件时,情况就不是那么好了。我们去看看主板!
    • 但在我们将电池分离出来之前,我们还不能安全地让系统断电。说到这一点,今年的电池与去年41.41Wh的电池完全一样。
  5. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 我们终于在芯片组上发现了一些细微的差别:
    • 英特尔SR346Intel core-m3-7y32处理器(4M高速缓存,最高可达3.00 GHz)
    • 东芝TH58XGT0JFLLDVK 128 GB与闪存(+128 GB,总容量为256 GB)
    • SK Hynix H5TC4G63CFR 4Gb DDR3 SDRAM
    • 通用科学工业339S0250无线模块
    • Broadcom BCM15700A2(在其他几款MacBook型号中可以看到,但这个版本有一个明显不同的形式因素)
    • National Semiconductor 48B1-11
    • SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTH (以及大致被布置在附近的 SSD 控制器)
    Is that Universal Scientific Industrial "339S0250" Wi-Fi Module or Universal Scientific Industrial "339S0251" ?
    JJ Wu - 回复
    So what’s the extra half gigabyte of ram for?
    Andrew Cassidy - 回复
    Foolish question: I know heat dissipation is passive here. Is there anything thermally coupling the CPU to the lower case? I’m noticing more focal heat lately, and higher peak temperature. Would thermal paste help alleviate this? Or is the OS just that much more demanding now? I’m sure an ageing battery isn’t helping matters with heat
    siddyrocks - 回复
  6. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 另外一面:
    • Micron 7CB47D9TDZ 4 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM (x2, for a total of 8 GB)
    • Apple 338S00227-A0
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (替换掉以前的 TM4EA231)
    • Texas Instruments TMP513A 温度/电源管理芯片
    • Texas Instruments SN650839, TPS51980A, and CD3215C00
    • Intersil 95828
  7. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 有传言说,从MacBook Pro继承而来的第二代蝶式键盘让这款MacBook更加好用——那么里面到底是什么呢?
    • 将“太空灰”的“新”键盘与去年的玫瑰金MacBook相比,我们可以看到:
    • 检测击键的机械开关是一个更简单的圆圆圆顶,而不是它曾经的“x”形状。
    • 塑料蝴蝶的机制也能适应新的开关,换到一个新的、稍微薄一点的框架。
    • 虽然不是真正的机械变化,但“control”和“option”键却采用了新的标识。他们现在标记键盘快捷键,而非为PC用户翻译。
    Can we source a 2nd gen keyboard and swap them out in place of the old ones on a 2015 or 2016 Macbook to get the new keyboard without purchasing the 2017 edition?
    Ken S. - 回复
    Does the keyboard can be removed and put it back again without functional damage? One of my old version MacBook's key is not working, I can't press it down.
    Albert Mao - 回复
    @Albert Mao
    Unfortunately the switch domes get bent with force quite easily. You can try to bend it back but you might have to use glue to get the translucent cover back into its place.
    Sven Ollino - 回复
    Any source for key board / translucent cover replacements?
    Ron Ma - 回复
  8. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • MacBook的最小变化意味着在拆卸过程中最小的步骤!确保在2015年视网膜MacBook 和 2016视网膜MacBook笔记本电脑上看到更多这些机器的构造。
    • 如果你想要一些更大的变化,请查看最新的iMac的4K的拆解
  9. 最后的想法
    • 苹果没有重新使用三点螺丝,而是在电脑里使用了Torx和Phillips螺丝。
    • 处理器、RAM和闪存仍然被焊接到逻辑板上。
    • 大量的强力粘合剂将电池组件装配在底部外壳上。
    • 视网膜显示屏是一个整体的单元,没有单独的保护玻璃。如果显示器损坏了,维修将是一项艰巨而昂贵的工作。
    可修复性评分
    可修复性10分中得1分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
64%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24条评论
nice je suis justement trés content
mpialudaan - 回复
Seems like that if i can source a logic board from a 2017 model i can stick it inside my 2016 one :) nice
Ilias - 回复
$2000 for anyone who can upgrade my 2017 Macbook to 1TB flash. Genuine offer. I have run out of space in 2012 on my Macbook air and the storage has not increased since for a light and thin Macbook.
Frank Kapotti - 回复
Have you thought about changing the ssd in your MBA?
MacBook Air 13" Mid 2012 Solid-State Drive Replacement
You can buy a Transcend ssd for the MBA on Amazon
robertgolin -
hit up louis rossmann he might do it as a one time thing
echow2001 -
Ship me the board and it will be done within 3 days. It is not rocket science. The device is still using LGA60 NAND Flash which is 64Bit. The same chip as iPhone 6 that apple haven’t change to E3NAND (PCIe 2X). I am not the Rossmann but I walk the walk.
Andrewdsn101 at Y mail.
Truth Seeker -
oh $@$*, ethan chowder in this ##&&%
Shayan Aboutalebi -
Maybe Toshiba sells a SSD of 512GB with the same form factor of TH58XGT0JFLLDVK and I could resolder 2 of them? A web search brought not results. Or perhaps there is a way of "installing" a 512GB micro sd card inside
Frank Kapotti - 回复
No, you can't. Toshiba TH58XGT0JFLLDVK is NAND Flash. The SSD inside Macbook is composed of Apple proprietary SSD controller and NAND Flash chips that are soldered on the main board. You can't replace the NAND Flash chips by Toshiba SSD chips even they have same form factor since the HW interface is different.
JJ Wu -
Couldn't I just resolder large toshiba nand chips? I am experienced with soldering small stuff
Frank Kapotti -
Sorry I'm afraid that you can't do that. A functional SSD requires flash, main controller, cache and a firmware. The last one is a software-level component and nobody but apple knows the way to change that. Once you replaced the NAND flash you may need to re-flash the firmware to make the main controller work with larger capacity. But a 512GB SSD is no higher than the spec of the top model, so you may still have a way to make it work if you can get the firmware from the 512GB model and write it into yours.
Orange Chen -
I don't have a macbook air
Frank Kapotti - 回复
What I'd like to know is how much the parts weigh. In particular, how much of the weight of a Macbook is the case itself?
robert weston - 回复
Why terminal command "sysctl -n machdep.cpu.brand_strig" show m3 1.10GHz and no 1.2GHz?
Al Bundy - 回复
Is it possible to replace the first gen butterfly keyboard with this second gen?
Eim Abey - 回复
Does anybody know if there's a mini PCI-E anywhere? Or does the wireless/Bluetooth capabilities connector that? There's an E GPU adapter which connects to this. Thanks!
Finley Still - 回复
Is it possible to replace the first gen butterfly keyboard (2016 macbook 12”) with this second gen keyboard (2017 macbook 12”)?
macbook user - 回复
What happens if the one USB-C port goes bad — does the whole logic board needs replacing?
MacBook - 回复
Does anyone’s know if it’s possible to upgrade ssd on a mackbook Retina 12’ 2017?
bingo-s - 回复
Is the 2017 topcase similar to the 2015 or 2016 version?
Leo Alayon - 回复
Hi can you paste a thermal pad on the cpu?
Jeremy Eden 2010 - 回复
I am sure I am dreaming……… but is it possible to put a new M1 Macbook Air logic board into a 12” MacBook ?
johnandtai - 回复
This is not a good guide and is very undiscriptive, as an Apple genius I do not think this is a reputable, descriptive and intuitive guide.
Fin McCone - 回复
The disc is damaged, can it be replaced?
Juan Carlos Ramos - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 113
过去 30 天: 455
总计 155,392
