跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的RedOctane X-Plorer,应参考我们的维修指南
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 步骤 3 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 步骤 3 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 步骤 4 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 步骤 4 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: 步骤 7 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Peel off the contact pads.
Jackson Poer
于04/08/17注册
683 声望
创作了2篇指南
一条评论
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 65
总计 4,127
