跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Razer Blade 14" (2013),请使用我们的维修手册
  1. Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The thin and sleek gaming Notebook from Razer.
  2. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the 10 Screws holding the back Cover on to reveal the mainboard.
    • DDR3 Ram chips
    • CPU Chipset
    • Liteon 256gb SSD (factory installed)
    • Factory WLAN/BT card
    • Battery
    • Aftermarket MSata SSD (installation screw not included)
  3. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Removing the Battery
  4. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Apparently this notebook was named even before i got it! In my use this battery will last through 4-5 hours of movies on power saver mode.
  5. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Removing the Speakers.
  6. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The original mSATA SSD. (the secondary seen earlier was added by myself.
  7. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Removing the fans.
  8. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Removing the heatsinks.
  9. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 9 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 9 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Removing the mainboard.
  10. Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • This is the end of the teardown. anything past this point would likely cause damage to the notebook and as i intend to continue using it, this would be undesirable. Just one thing i noticed, that there is an debug ribbon cable plug left on the board, another thing, the power plug is replaceable.
tallme15
于03/09/13注册
902 声望
创作了2篇指南
43条评论
Great work, very, very professional ! And thanks, was really curious to see how one looks on the inside !
Darie H - 回复
Awsome Teardown! Thanks A bunch!
my91331 - 回复
Thanks a bunch everyone! With all the recognition I've gotten with this teardown I decided I would redo it with pictures taken on a proper DSLR and more of them and more indepth captions for the individual steps, I may even make some replacement guides!
tallme15 - 回复
Is that a second mSATA slot I see on the left side of the motherboard underneath the large ribbon cable?
Bryce - 回复
Indeed it is! it functions too, the stock is beneath the cable, the unpopulated is the exposed one, that i had installed an Mushkin atlas in and started using without a hitch.
tallme15 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 40
总计 57,647
