跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Power Macintosh 8600(250),请使用我们的维修手册
  1. Power Macintosh 8600(250) Teardown, Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • There she is! i'm missing the bezel around the floppy drive :(
  2. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Start by pressing the big green button. And pulling the door away and up from the computer.
    • And on the Back of the door is the fan.
  3. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Now it's best to lay the computer flat.
    • And to flip up the tabs, grab the handle and open.
  4. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The innards, motherboard, daughter board, RAM and so fourth.
  5. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Now the speaker
    • Remove the speaker wires
    • And the fan wires from the motherboard
    • Push in the two plastic tabs on either side and lift the speaker up and out.
  6. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The PRAM battery!
    • Remove the housing by pulling it out and then take the battery out.
  7. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • The processor, firmly grasp and pull out.
    • Remove the 4 #1 Phillips screws
    • And push the 4 tabs off of the board
    High failure rate - these bassas’
    Mal - 回复
  8. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Any video card or usb card, mine happens to be an ethernet 10/100 card.
    • Unfortunately there are 6 spaces but only 3 slots on the motherboard :(
    • Remove the #1 Phillips screw and pull the card out.
  9. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
    • RAM and VRAM slots!
  10. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Moving on to the CD, ZIP, and Floppy drives (best to close computer now)
    • Remove the bezels and if I had the top one remove that too.
    • Remove the 6 phillips screws and pull the metal frames out.
  11. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 11 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 11 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the data and power cables
    • Pay special attention to this one, it has a clip on it, it helps to use a flathead or a spudger.
    • Pull the drives out of the bay.
  12. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Now the hard drive.
    • Remove the two phillips screws
    • And the data and power cables (might help to remove them as you pull the drive out)
  13. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • The power source
    • Remove the two connectors
    • There is a clip holding the wires in place. Separate and remove the wires. (both sets)
  14. Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 14 中的图像 1,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 14 中的图像 2,3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Now remove the 4 phillips screws (it's best to start with the bottom two)
    • And pull it out while de-threading the wires.
Plague
于06/14/10注册
181 声望
撰写一个指南
一条评论
Nice. I got a beige G3 300 Mhz, the case is similar. Maybe I could also make a teardown.
Nicolas Zbinden - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 42
总计 15,309
