简介
Die Anleitung ist für meine Ingenieursklasse. Mein Ziel ist es Ihnen zu zeigen wie man einen Power Mac G4 auseinanderbaut.
你所需要的
Verwende einen flachen Schraubendreher oder einen Spudger, um die Klammern, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, zu lösen.
Wiederhole dies zwei Mal.
Der Kühlkörper sollte gerade abheben lassen.
Entferne die markierten Kabel.
Entferne die markierten Schrauben.
Hebe die Hauptplatine heraus. (Anmerkung: Ziehe nach links, um die Anschlüsse aus dem Gehäuse zu entfernen.)
Entferne die Frontblende. Du musst die markierten Laschen von der Innenseite her herunterdrücken.
Schiebe das Laufwerk heraus. (ACHTE DARAUF, DIE KABEL ZU ENTHAKEN)
Entferne die markierte Schraube.
Hebe die Festplatte heraus.
Entferne die markierte Schraube. (AUF DER ANDEREN SEITE BEFINDET SICH NOCH EINMAL DIE GLEICHE SCHRAUBE, DIE AUCH ENTFERNT WERDEN MUSS.)
Ziehe den Stecker ab.
Danach kannst du den Lüfter einfach herausnehmen.
Verwende einen 2,5-mm-Inbusschlüssel, um diese Schrauben zu entfernen.
Führe die Drähte durch das markierte Loch und ziehe das Netzteil heraus.
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
como retiro las tapas de los lados para hacerlelimpieza
Sieh hier nach
