跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 3 Super Slim,请使用我们的维修手册
  1. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the three rubber feet, warranty sticker and four screws.
    • Gently pull up on the bottom cover to remove it.
  2. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the HDD cover toward the rear of the device to remove it.
    • Remove the blue screw shown to remove the HDD caddy with a #1 Phillips.
    • Remove the 3 chassis screws with a TR8 Bit.
  3. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a metal spudger to push the tab on the rear top finisher, and lift up to remove it.
    Do you need to remove the hdd in order to remove it?
    Ky Justin - 回复
  4. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Repeat step 3 for the front top finisher.
  5. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two TR8 screws indicated in the disk reader.
    • Remove the five Phillips #1 screws shown around the edge of the top cover.
    • Lift the top cover up to remove it.
  6. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Move the optical disk reader assembly to the left to expose one of the screws holding the power supply in.
    • Remove the two Phillip #1 screws indicated and carefully disconnect the cable on the right side of the power supply.
    • Lift the power supply straight up to remove it.
    • The left side has a board connector underneath, so there will be some resistance when lifting.
  7. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully disconnect the ribbon cables indicated.
    • Lift the optical disk reader up to remove it.
    • Disconnect and remove the white cable and ribbon cable indicated.
  8. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the seven Phillips #1 screws indicated.
    • Lift the motherboard assembly up out of the lower half of the case to remove it.
    • Carefully disconnect the Wi-Fi antenna cables and fan connector indicated by red arrows.
  9. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the six Phillip #1 screws indicated to separate the heatsink and shield from the motherboard.
    good job you just broke the ps3 super slim
    korvanjundskyrim - 回复
  10. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Congrats!
ZFix
于12/09/13注册
191,278 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
13条评论
What's the name of the screwdriver that undo's the star shaped screws?
themasterassassin8787 - 回复
It is a T8 Torx screwdriver! I'll add the tools to this guide =)
Sam Goldheart -
i took apart my ps3 super slim and put it back together but there is no power what so ever no red light at all
pastorjon.m - 回复
Same here did you fix it?
Kriss -
One thing to pay attention to: The T8 Torx screws (at least on my 500GB model) are Tamper Proof TR8 screws, meaning you need a special screwdriver to undo them. A normal T8 wont work.
Wesley V - 回复
use a cross-shaped screwdriver (idk the correct name) to tear off the little metal thing, ez
Raphaël Brenn -
Step 4: “simply remove the front finisher” - are you kidding me? I nearly broke mine!
versluis2000 - 回复
Thank you, used 1.5mm straight screwdriver to undo the T8 security screws. PS3 completely clogged up with fluff. Used WD40 on a cotton bud to redistribute old heat sink compound on re assembly. Console is like new, video output works again! I keep a stack of those small plastic take away sauce pots, place the screws for the first step in the pot, then stack the second pot on for the second step screws etc.
UK Dave SROL F&F - 回复
Oh god. A potato grew in the bottom ventilation holes. It is impossible to remove. Unbelievable
Xyzfos - 回复
😂😂 how the potato go there
Ryder -
Where does the Phillips #00 screwdriver come into play? You only used a #1.
Donovan Carlson - 回复
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - 回复
Hey, dear community!
I did clean my PS3, because it was running hot and freezing after about 2 hours gameplay I'd say. However it did make the Problem worse, now my PS3 runs its fan like crazy when i boot it up and once i start a game, it sounds like a helicopter taking off.
Anybody know, where the temperature Sensor is located, or if i can just hardwire the fan to a potentiometer and adjust it by hand? (Learned mechatronics, so i could do something myself).
Thanks in advance,
Felix
Felix Schrödl - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 201
过去 30 天: 1,037
总计 95,410
