跳转到主内容
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 3,请使用我们的维修手册
  1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The console case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Inserir instruções aqui.
  2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 3,3
  3. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Open the console: 步骤 3 中的图像 1,1
  4. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: 步骤 4 中的图像 2,2
  5. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: 步骤 5 中的图像 3,3
  6. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Be very careful to do not break the data connector because it is very fragile.
  7. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: 步骤 7 中的图像 3,3
  8. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: 步骤 8 中的图像 2,2
  9. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: 步骤 9 中的图像 3,3
  10. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: 步骤 10 中的图像 3,3
  11. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: 步骤 11 中的图像 1,2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: 步骤 11 中的图像 2,2
  12. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: 步骤 12 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: 步骤 12 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: 步骤 12 中的图像 3,3
  13. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: 步骤 13 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: 步骤 13 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: 步骤 13 中的图像 3,3
  14. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: 步骤 14 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: 步骤 14 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: 步骤 14 中的图像 3,3
  15. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: 步骤 15 中的图像 1,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: 步骤 15 中的图像 2,3 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Bios battery
    • Power on and eject sensors
    • Main AC power conector and ground conector
  16. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: 步骤 16 中的图像 1,2 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: 步骤 16 中的图像 2,2
    • HD Slot
    • HD case screw
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 64
过去 30 天: 300
总计 3,719
