跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Philips Bluetooth adapter AEA2700,请使用我们的维修手册
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
RFischer
于12/29/14注册
265 声望
创作了2篇指南
一条评论
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 4,008
