跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Pantech Crux,应参考我们的维修指南
    1. Pantech Crux 拆解, Pantech Crux 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解, Pantech Crux 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解, Pantech Crux 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 来看看里面有些什么!
      • 转动你的 Pantech Crux,使后盖朝上。
      • 用一只拇指按压后盖顶部的凹陷区域,同时用另一只拇指将盖板向下滑动。
      • 取下后盖并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Pantech Crux 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将指甲伸入电池底部的凹槽中。
      • 向上抬起指甲,将电池从电池仓中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Pantech Crux 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 找一把 Phillips 螺丝刀。
      • 找到后盖拆下后,位于四个角落的四颗螺丝。
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下这些螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Pantech Crux 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 找到手机顶部的两个盖板。
      • 取出一个 0.8 SIM 卡针。
      • 用卡针伸入盖板下方并向上撬起。
      • 取下两个盖板。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Pantech Crux 拆解, 移除 Pantech Crux 屏幕上方的贴纸和螺丝: 步骤 5 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解, 移除 Pantech Crux 屏幕上方的贴纸和螺丝: 步骤 5 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解, 移除 Pantech Crux 屏幕上方的贴纸和螺丝: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 翻转你的 Pantech Crux,使屏幕面朝上。
      • 找到屏幕上方的贴纸(上面有一个锁的图标)。
      • 使用 0.8 SIM 卡取卡针伸入贴纸下方。
      • 揭下贴纸。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下贴纸下方的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Pantech Crux 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 找到后盖与银色轮廓的接合处。
      • 用拇指或 0.8 SIM 卡取卡针将后盖撬起。
      • 将拇指或 0.8 SIM 卡取卡针滑入后盖与银色轮廓之间,直到后盖松脱。
      • 抬起并取下手机后盖。
      • 将手机屏幕朝下放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Pantech Crux 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 找到手机侧面现在松动的按钮。
      • 用拇指和食指捏住按钮并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Pantech Crux 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 找到位于主板中间的螺丝。
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下这颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Pantech Crux 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将主板从前壳上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Pantech Crux 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 找到主板右下角的小导线。
      • 用拇指和食指轻轻向上拉,松开这根导线。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Pantech Crux 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 提起主板。
      • 找到将主板连接到前壳的线缆。
      • 使用 0.8 SIM 卡顶针或指甲撬起并拆下将线缆固定在主板上的部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Pantech Crux 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将主板翻转至前壳左侧。
      • 找到原本位于主板下方的四颗螺丝。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下全部四颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Pantech Crux 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 用拇指或 0.8 SIM 卡针将包含主板的层从手机正面撬起。
      • 用拇指或 0.8 SIM 卡针沿这一层的边缘滑动,使其松动。
      • 当这一层足够松动时,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Pantech Crux 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 Pantech Crux 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 在你刚才拆下的盖板下方,有一块固定有七颗螺丝的金属片。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下全部七颗螺丝。
      • 用手指或 0.8 SIM 卡取卡针将这块金属片从手机正面拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Pantech Crux 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 Pantech Crux 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 你看到的是屏幕背面。
      • 要拆下屏幕,请从侧面将其向上提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Pantech Crux 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 恭喜!你已经完成了对 Pantech Crux 的拆解。
      询问修复机器人
      添加评论
Megan Voss
于09/17/13注册
79 声望
撰写一个指南
1指南评论
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 20
总计 1,396
