跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Pac-Man Connect and Play,请使用我们的维修手册
  1. Pac-Man Connect and Play Teardown, Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown, Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • I start by flipping over the device.
  2. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • I remove 5 Phillips head screws for the case
    • And one more to remove the batteries
  3. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Inside, all I see are glorious Phillips Head screws!
    • Finally! Something repairable!
    • Battery Compartment
    • Power Switch and LED board
    • Mainboard/Joystick board
    • A and B button board
  4. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • I start with the buttons.
  5. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • They were very, very easy to get to and remove.
  6. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Now, for the mainboard.
    • 2 screws get me underneath.
    • But, what's this?
  7. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Another 4 screws, and POP! it is holding a spring down, for the joystick.
    • There did not appear to be an easy way to get the joystick out, however.
  8. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 8 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Finally, I see a power regulator?
  9. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Nope! It's just the power switch and LED.
  10. Pac-Man Connect and Play Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Back Main PCB IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
  11. Pac-Man Connect and Play Teardown, Conclusion: 步骤 11 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Teardown, Conclusion: 步骤 11 中的图像 2,2
    • In conclusion, I LOVE how it's all the J1 Phillips Head screw, throughout the entire device.
    • It's easy to get under every board.
    • There are, unfortunately, no plugs, and so everything is soldered on. This removes the possibility of replacing any electrical internals.
9021007
于07/13/18注册
4,599 声望
创作了25篇指南
2条评论
It should not be too hard to replace stuff as long as you know how to solder. However many chips cannot be replaced as they are either epoxied on or need to be programmed before it would work in the device.
CChin - 回复
Can you help me?
I need repair this game and need the number of part of the integrated circuit number U15 this can find at side of the red an black wire in the principal board. In my board is absolutely Imposible read it is destroyed. Only can read the first number (4) and the last (2L)
PLEASE HELP ME!!
jonatan quintero - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 1,741
