跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的DualShock 3,请使用我们的维修手册
  1. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拧除固定螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 翻转控制器使其背面朝上。
    • 拧下图示黄圈内的5枚螺丝。
  2. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆卸内置电池: 步骤 2 中的图像 1,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆卸内置电池: 步骤 2 中的图像 2,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆卸内置电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当控制器后盖被移除后,其状态应如图示。然后沿电池的红黑供电线找到主板侧插头。
    • 用小号镊子拔除供电线(拔除后状态如图2)。
    • 此时便可移除电池并暴露出控制器的主板。
    • 固定电池的塑料夹具此时也已可移除。
  3. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除L1,L2和R1,R2扳机钮: 步骤 3 中的图像 1,2 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除L1,L2和R1,R2扳机钮: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 注意:本步骤具有破坏性和不可逆性。
    • 首先从L1(或R1)开始拆解。拆解这两个按钮时可能需要稍作扭动。
    • 拆解L2(或R2)则需要稍用力使按钮从控制器骨架塑料上脱离。图2展示了拆解后和拆解前的对比。
  4. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除振动子电机: 步骤 4 中的图像 1,2 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除振动子电机: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 本步骤需要使用电烙铁拆除锡焊的连接线。或者,您也可以直接将线剪断。
    • 首先,从控制器骨架里取出电机。由于电机用双面胶粘在骨架里,故取出时可能会比较费力。
    • 然后,剪断或用电烙铁拆焊掉两条连接线。图1展示了右侧振动子电机被移除的状态。
    • 对另一个振动子电机重复上述操作。
  5. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除主板: 步骤 5 中的图像 1,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除主板: 步骤 5 中的图像 2,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除主板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下固定主板的螺丝(图示红圈位置)。
    • 拧下螺丝后即可整体移除主板(以及两个固定在主板上的摇杆)。
    • 图2和图3展示了移除主板和摇杆后的状态。
  6. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除控制器骨架: 步骤 6 中的图像 1,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除控制器骨架: 步骤 6 中的图像 2,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 拆除控制器骨架: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 控制器骨架并未使用任何固定手段,可直接取出。
    • 图2和图3展示了取出后的控制器骨架。
  7. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 移除剩余的按钮: 步骤 7 中的图像 1,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 移除剩余的按钮: 步骤 7 中的图像 2,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 移除剩余的按钮: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 首先,移除左右两边的两组按钮导电胶(白色)和中间的一组(灰黑色)。图1展示了移除导电胶后的状态。
    • 从控制器前方顶出四个主按钮和PS按钮(图2中用黄圈标示)。
    • 同样方法取出另一侧的十字架方向钮(一体化,上边还有一个T型支架)
  8. PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 分解剩余塑料部分: 步骤 8 中的图像 1,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 分解剩余塑料部分: 步骤 8 中的图像 2,3 PS3无线控制器 DualShock 3™ 拆卸流程, 分解剩余塑料部分: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 最后一步是拆解电池指示灯导光片。
    • 从外侧可以将这4片透明导光片(稍微凸起在外)直接顶出。
    • 图3展示了取出后的导光片。
    • 全分解流程到此结束,控制器已完全分解。感谢您的阅读。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Imad Knight
于07/11/16注册
1,429 声望
创作了2篇指南
15条评论
Good job man really a great tutorial.!
Ricky J - 回复
Rip. To the controller that he used.
Tintin1870 - 回复
If I have to sacrifice one controller in order to show people how to (potentially) fix theirs, then I'm fully fine with that.
Imad Knight -
You can remove the entire motherboard assembly without disconnecting the rumble motors. Just lift them out at the same time carefully
Ephraim Miller - 回复
Some wording needs to be edited,
(TEAR IT DOWN not disassemble. )
Is in fact the same thing.
Cut wire from board ,
vs rip it off , would work,, lol.
The rubber touch switch pads,,
carbon pile buttons,, just might
be the reason my L2/ R2 Quit today,
or dust got under flex circuit strip
that bump contacts the circuit board
seen in recent video, scrubbed clean
to make it functional.
Not looking forward to the torture,
but not able to shift gears on
Granturismo , or fire motars from
pirate ship of Assassins Creed Rogue,
is cramping my style a bit.
Cheers..
Philscbx - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 238
过去 30 天: 1,010
总计 81,447
