跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本指南将向你展示 PAL 版 Super Nintendo 的拆解过程。你也可以使用本指南学习如何更换主 PCB。
你所需要的
工具
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的PAL Super Nintendo,应参考我们的维修指南。
    1. PAL版 Super Nintendo 拆解, 识别型号: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 除北美版本外,欧洲、亚洲和澳大利亚市场的游戏机都采用相同的规格。本指南适用于除美国版本和 1995 年之前的日本版本之外的所有版本。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PAL版 Super Nintendo 拆解, 打开机壳: 步骤 2 中的图像 1,2 PAL版 Super Nintendo 拆解, 打开机壳: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 4.5 mm Gamebit 螺丝刀拆下系统底部的 6 颗螺丝。
      • 将设备翻转过来,向上提起顶盖。
      • 顶部是电容器屏蔽罩。在拆下它之前,请确保电容器已放电。(电容器可以长时间保持电荷,在拔掉电源的情况下打开电源开关应该可以使它们放电)
      • 这是前面板,需要拔下一根排线。
      • 这是卡带弹出机制的一部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸弹出机构: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 该机构由一根小弹簧固定在原位。弹簧的张力不是很大,但要注意不要弄丢。此外,请留意它的安装方式,以便后续重新组装。
      • 从右侧轻轻抬起轴部并将其拉出,从而拆下该机构。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PAL版 Super Nintendo 拆解, 电源开关拆卸: 步骤 4 中的图像 1,2 PAL版 Super Nintendo 拆解, 电源开关拆卸: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 我们需要用一把 Phillips 螺丝刀拧下几颗螺丝。
      • 它通过一个塑料插孔连接到主板上。只需将其拉出即可拆开。
      • 请勿拉扯导线,以免损坏。请握住塑料插孔进行拉拔。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 前面板通过一条排线连接到主板上。将其轻轻从插孔中拔出。
      • 然后就可以将前面板取下了。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸主板屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 1,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸主板屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 2,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 拆卸主板屏蔽罩: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 该屏蔽罩由 4 颗 Philips #2 螺丝固定。
      • 抓住卡槽附近将其提起,使垂直的插脚脱离。
      • 这样就可以看到 CPU 以及其他芯片了。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PAL版 Super Nintendo 拆解, 抬起主板: 步骤 7 中的图像 1,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 抬起主板: 步骤 7 中的图像 2,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 抬起主板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 此时,主板仅由 5 颗 Phillips #2 螺丝固定。
      • 你可以握住电容屏蔽罩将其抬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PAL版 Super Nintendo 拆解, 电容防护罩拆卸: 步骤 8 中的图像 1,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 电容防护罩拆卸: 步骤 8 中的图像 2,3 PAL版 Super Nintendo 拆解, 电容防护罩拆卸: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 电容器可能会长时间存储电荷,请小心操作。
      • 首先,拧下防护罩侧面的那颗十字 #2 螺丝。
      • 将电路板翻转过来,拧下剩下的 3 颗十字 #2 螺丝。
      • 完成!
      询问修复机器人
      添加评论
作者
与
Arty Boomshaka
于08/19/17注册
294 声望
创作了2篇指南
3指南评论
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
Pascal Marliere - 回复 分享
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
Arty Boomshaka - 回复 分享
Excellent article.
Please do you have any pics of the pcb layout ( not schematic) for SNSP-CPU-01 motherboard and please any URL.
Look forward to your help.
Maq
I maqbool - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 92
过去 30 天: 345
总计 24,138
