跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的OnePlus 2,应参考我们的维修指南
    1. OnePlus 2 拆解, OnePlus 2 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解, OnePlus 2 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解, OnePlus 2 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
      • OnePlus 2 需要拿出点真本事才能打败那些大块头。来看看它的规格参数:
      • 5.5 英寸 IPS 显示屏(1920x1080,401 PPI)
      • 1300 万像素主摄像头,500 万像素自拍摄像头;最高支持 4K 视频;支持 120fps 的 720p 慢动作拍摄
      • 64 位 Qualcomm Snapdragon 810 处理器,配备 1.8 GHz 八核 CPU 和 Adreno 430 GPU
      • 3 GB 或 4 GB LPDDR4 内存
      • 16 GB 或 64 GB eMMC v5.0 存储容量
      • 802.11a/n/ac Wi-Fi、蓝牙 4.1、GPS/GLONASS、数字指南针,以及 USB-C 连接功能(这些特性之上还有个相当时髦的亮点)
      • 迫不及待想看看内部结构了?我们也一样!好在有拥有 X 光透视眼的朋友帮忙。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. OnePlus 2 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 来看看全新的“静音开关”。OnePlus 为通知开发了一种“音量”控制方式,通过单个开关即可切换不同优先级的级别。
      • 在手机背面,我们看到了备受推崇的六镜式 1300 万像素、f/2.0 光圈后置摄像头、闪光灯以及激光自动对焦发射器。
      • 我们看到的是 USB-C 接口吗?
      • 作为首批配备 USB-C 接口的大众市场智能手机之一,OnePlus 2 受益于这种正反可插的连接器——尽管它似乎并不具备我们所期待的更快的充电和数据传输能力
      添加评论
    3. OnePlus 2 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 与其他 新款旗舰 Android 手机一样,OnePlus 2 外部没有螺丝。
      • 值得庆幸的是,一加(OnePlus)在后盖上也没有使用胶水,而是选择了塑料卡扣。
      • 我们本抱有希望,但撬开外壳后发现是一个坚固的中框,根本看不到电池。
      • 易于拆卸的后盖意味着更好的可维修性——不过我们认为,这种便捷的更换设计主要还是为了适配一加的 StyleSwap 盖板
      • 而且至少我们能够使用双卡槽 Nano SIM 卡托,不需要 SIM 卡取卡针
      询问修复机器人
      添加评论
    4. OnePlus 2 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 后盖拆下后,我们开始对付大量的螺丝。比起胶水,用螺丝好太多了,但数量实在太多……幸运的是,我们的 Pro Tech 螺丝刀套装 随手可用,正好用来对付这一堆 Phillips 紧固件。
      • 当我们发现还有更多螺丝藏在橡胶盖板下面时,OnePlus 2 进行了反击。
      • 我们还发现了一颗贴有防拆封条的螺丝——我们确信 OnePlus 预料到它会被撕毁……
      询问修复机器人
      添加评论
    5. OnePlus 2 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 原来那个安装稳固的中框只是一层薄薄的塑料盖板——现在(卸下 18 颗螺丝后)很容易就能取下。
      • 往里看一眼,标志性的红色电池和部分主板就露出来了。
      • 中框盖板上已经没剩什么东西了——只有一个扬声器,以及摄像头和 LED 闪光灯的保护镜片。我们继续去探索更广阔、更令人心动的地方吧……
      添加评论
    6. OnePlus 2 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 你可能会说:“电池不可拆卸。”听起来像是在向我们发起挑战。
      • “不可拆卸”电池对我们爱拆解的双手来说,就像一个鲜红的目标。
      • 虽然这款电池被隐藏在那个中框盖板下方,但实际上它比 OnePlus One 中的锂聚合物电池更容易取出。
      • 这块电池为 3.8 V、3,300 mAh,相比 One 那块 3,100 mAh 的锂聚合物电池也有了小幅提升。
      • 这使得 2 的电池容量排名高于 2,915 mAh 的 iPhone 6 Plus 和 2,550 mAh 的 Galaxy S6,甚至超过了采用了整体式设计的 Nexus 6 中那块 3,220 mAh 的电池。
      添加评论
    7. OnePlus 2 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 现如今,智能手机毫无疑问已成为首选的摄影工具(相机!)。这使得这些智能设备中的镜头成为了核心的对比项。以下是 OnePlus 在面对竞争对手时所带来的优势:
      • 1300 万像素,f/2.0 后置摄像头,配备光学图像防抖功能和双 LED 闪光灯。
      • 500 万像素前置摄像头。
      • 为了充分利用这些出色的硬件,OnePlus 正在推出一项软件更新,以提供 4K 视频录制和 10 位 RAW 图像记录功能。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. OnePlus 2 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 根据我们的研究,主摄像头配备了 Omnivision OV13860 PureCel-S 图像传感器,而自拍镜头则使用了一颗 500 万像素的 OmniVision OV5648 传感器。
      • 那颗后置摄像头配备了 1.3 µm 的聚光像素——这是 1300 万像素智能手机摄像头中最大的像素尺寸。
      • 但并没有 iPhone 6 那颗 800 万像素摄像头中的 1.5 µm 像素大。你怎么看随你。
      • 通过我们的 X 光视角仔细观察,我们可以清晰地辨认出用于移动镜头以实现光学图像防抖的机电致动器。
      • 它们就是环绕在镜头周围的水平和垂直横杆。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. OnePlus 2 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
      • OnePlus 2 那套花哨的摄影系统还差最后这一个部件:红外激光测距仪。
      • 该部件由两部分组成:一个红外 LED 和一个配套的接收器。
      • 红外 LED 可能向拍摄对象投射出一束红外光锥,光线经反射回到接收器。这使得相机能够估算拍摄对象的距离,并迅速调整焦距以实现对焦。
      • 我们还给它拍了张 X 光片,因为我们就是想这么做。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. OnePlus 2 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $2.99
      • 我们一直信赖的 撬棒 登场了,用它断开那几根依然将主板固定在位的排线。
      • 在众多中框螺丝中,有几颗曾用于固定主板——但既然之前已经拆掉了那些,我们现在只需再对付最后一颗。
      • 拧下螺丝,将拉链头拨至“开启”位置,再稍微撬一下,主板就拆出来了。
      添加评论
    11. OnePlus 2 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Samsung K3RG2G2 LPDDR4 双通道内存,其下方堆叠有 Qualcomm Snapdragon 810
      • Qualcomm PM899
      • Qualcomm WCD9330 音频编解码器
      • Qualcomm PMI8994 电源管理 IC
      • RF Micro Devices RF7389EU 多频段功率放大器
      • Skyworks 77814-11 LTE 功率放大器模块
      • 用于支持双卡的 Qualcomm WTR3905 射频收发器
      • Qualcomm QFE1100 包络追踪 IC
      添加评论
    12. OnePlus 2 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 再看背面……
      • 高通 QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO 组合 SoC
      • 三星 KLMCG8GEND-B031 eMMC 64 GB NAND 闪存
      • 恩智浦 TFA9890 音频放大器
      添加评论
    13. OnePlus 2 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
      • USB-C 充电口的排线非常精简——只有几个 (神秘的) 弹簧触点,这对维修来说是个好消息。
      • 它比 去年的 OnePlus One 稍微麻烦一点,但绝对不是 Apple 那种杂乱的充电口 可比的。
      • USB-C 是智能手机领域一个相当新的成员,所以我们自然要一窥其内部结构。
      • USB-C 的设计紧凑且支持正反插,很像 Apple 的 Lightning 连接器,但更酷。它是一个更开放的标准,功能也更强大。希望这些充电口能普及下去,并且经得起充电线的日常磨损。
      添加评论
    14. OnePlus 2 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 在充电口线缆下方,我们找到了子板。有了!
      • 那个小泡沫底座就是我们之前在中框里看到的扬声器的音腔。
      • 子板上还搭载了一个 熟悉的经典部件:一颗硬币式振动马达。遗憾的是,如果需要更换它,你得用上电烙铁。
      • 背面,我们发现了更多的弹簧触点、一个麦克风以及软按键 LED 灯。就像主板一样,这块子板也承担着繁重的功能。
      添加评论
    15. OnePlus 2 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      iOpener
      $14.95
      • 这一刻迟早会到来——用 iOpener 来加热软化将显示屏固定在中框上的显示屏粘合剂。
      • 在用 iOpener 加热片刻后,借助几个 开启撬片,OnePlus 2 的显示屏便可轻松拆下。
      • 最后,我们终于看清了 5.5 英寸显示屏组件的背面,以及旁边现已空空如也的中框外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. OnePlus 2 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 OnePlus 2 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 在显示屏背面,我们找到了控制触摸屏的 Synaptics S3320A 触摸控制器。
      • 我们还可以看到一个软性主屏幕按钮,它尴尬地位于非常脆弱的侧键排线下方。这肯定会让更换主屏幕按钮的过程比预想的更加麻烦。
      • 紧跟 Apple 和 Samsung 的脚步,OnePlus 2 也配备了指纹传感器。由 Fingerprint Cards AB 制造的 FPC1150 触摸式指纹传感器最多可识别五个指纹,并能以任何方向读取它们。
      添加评论
    17. OnePlus 2 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 OnePlus 2 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
      • OnePlus 2 可维修性评分:7 分(满分 10 分)(10 分表示最易维修)。
      • 使用单一(非专用)螺丝头减少了维修工具的成本。
      • 许多组件采用模块化设计,可以独立更换。
      • USB-C 接口位于一条结构相对简单的柔性排线上,而非复杂的总成——因此更换成本较低。
      • 尽管有相关警告,但电池仍可相当轻松地取出,不过仍需先拆卸其他组件。
      • LCD 和触摸数字化层是粘合在一起的,必须作为单个部件进行整体更换;拆卸时需要加热才能将其从中框上取下。
      • 今日令人惊叹的 X 光图像由我们伟大的朋友 Creative Electron 提供——感谢你们!
      询问修复机器人
      添加评论
Andrew W.
于05/10/15注册
8,452 声望
创作了11篇指南
33指南评论
一加手机
oiiozzzzz - 回复 分享
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - 回复 分享
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - 回复 分享
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - 回复 分享
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 66
总计 178,467
