跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Nintendo Wii Remote,请使用我们的维修手册
  1. Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 步骤 1 中的图像 1,3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 步骤 1 中的图像 2,3 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First flip controller so that the back plate faces you
    • Remove the battery cover by pushing up on the bottom plate
  2. Nyko Wand Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Nyko Wand Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove both batteries if their are any inside the remote .
    • To remove them press down on the positive end then pull to take out
  3. Nyko Wand Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Nyko Wand Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the tri-point Y1 Screw driver remove the two center screws by turning counter clock wise
    • Repeat process for bottom two
  4. Nyko Wand Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Nyko Wand Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Nyko Wand Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • To fully take off the back piece you will have to use your flat head screw driver and gently go along the edge and unclip it.
    • Gently pull out the whole circuit board ( be careful you may break or rip a wire if you pull to hard )
    • {CAUTION :WATCH OUT FOR SMALL PARTS}
  5. Nyko Wand Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Nyko Wand Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Nyko Wand Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • To remove the buttons you will simply have to take off the grey silicon cover.
    • To remove the small speaker you can simply pull up .
    • CAUTION : FOR SMALLER BUTTONS LIKE THE VOLUME ONES .
  6. Nyko Wand Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Nyko Wand Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently pry the buttons upwards ,removing the buttons from its holding slot.
    • CAUTION : WATCH OUT FOR SMALL BUTTONS !
    • IF YOU WANT TO REBUILD IT FOLLOW STEPS 1-7 BACKWORDS.
Demian De La Vega
于04/17/19注册
143 声望
撰写一个指南
一条评论
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 2,404
