跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Nintendo Switch Lite,请使用我们的维修手册
  1. 任天堂Switch Lite拆解, 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 一个野生的Switch出现了!Nintendex对此有何评价?
    • 定制的英伟达Tegra处理器
    • 内置5.5英寸电容触控LCD屏幕,具有1280 × 720的分辨率。
    • 32GB内置存储空间(可通过microSDHC 或microSDXC拓展至高达2TB)
    • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, 蓝牙 4.1, NFC, USB Type-C 接口 (仅供充电), 以及 3.5 mm 音频接口
    • 内置加速度计和陀螺仪
    • 可充电锂离子电池,可提供3.0至7.0小时的续航时间
    • 配有不可拆卸的控制器
  2. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在开始前,我们打开了X射线游戏精灵(由我们在Creative Electron的伙伴提供)。
    • 和现在大多数手机不同,这个设备有着明显的边框,所以我们普通的拆解壁纸可能不太适合它。也许我们也可以做个皮肤……
  3. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 我们猛拉了一下控制器,希望能够得到两个新的黄色Joy-Cons,但是并没有成功。
    • 看来我们需要使用更传统的拆解方式。
    • 但是,集成的控制器确实包含了一个诚实至善的十字形按键。
    • 其他的外部变化:左侧Joy-Con的红外发射器被砍掉了,而且扬声器被从前部(原版Switch)移动到了背后(Switch Lite)。
    • Lite还缺少原版Switch的支撑架,使得其成为具有“最佳气动外形”的Switch。
  4. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 不可逾越的三点式螺丝挡住了我们前进的道路。我们在找到合适的工具后才得以是前进的道路不断延伸。
    • 今天什么困难都不能阻挡我们-我们要执行这个任务,所以带来了所需的所有工具。Y00螺丝刀,就决定是你了!
    • 在后盖下方我们找到了另一个后盖。继续。
    • 我们注意到SD卡读卡器现在被永远固定在了主逻辑板上-但是在老的switch上,我们在这个步骤已经可以将其移除了。
    • 模块化大体上有利于维修,所以我们认为这个小点是历史性地倒退。
    • 让我们瞧瞧这些金属屏蔽罩下方,switch的内部结构第一次出现在了可见到光波段。
  5. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 这里我们花了点时间把老的2019版的switch的后盖用热风枪吹了下来,来做些小小的(英语中与Lite这个型号是同一个单词)比较。
    • 最重要的变化:Lite中的电池不再是上下颠倒的。仅仅这一点就使得我们的拆解变得很值得。
    • 其他的变化还包括:两个事实,一个谎言。他们是:(1)电池的尺寸变小了,并且它旁边换成了一个较轻规格的热管。(2)耳机接口完全变成了模块化的组件。(3)现在固定散热鳍片的泡泡糖变成了樱桃味。
    • 抬起电池,我们发现...一张湿纸巾?或许有人曾试图擦掉这一坨电池粘合剂。
    • 据任天堂说,这个13.6瓦时的电池能为你提供3-7小时的续航。这远远高于原版switch的16瓦时电池(但是比续航增强版的能续航9小时的电池要小)。
  6. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 能效更高的硬件不止延长了续航时间,还减少了不必要的热量。所以我们毫不惊奇地但很开心地发现switch配备的散热鳍片变小了。
    • 如果你担心散热表现会下降,请记住这个Switch只能输出到内置的720p显示器,不像大的Switch,还能在dock模式下输出至1080p分辨率的图像。
    • 另外一个小区别:之前左扳机键和右扳机键按下去后是直接触发PCB上的一个开关,但是新的扳机键是通过静电容薄膜触发。这个可以避免异物的影响,也会提供一个更舒适的触法行程。
    • 这个声音驱动单元和老版的Switch看起来是一样的,但是有新的固定方式。
    • 这次声音不仅向下发射,他们还占据了本来给两个Joy-Con电池的空间。尽管我们没有做直接的对比,但是要是Lite的音质不是最好的我们会很吃惊。
  7. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉开单独的迷你joycon电路板,我们来到了Switch中最近饱受争议的摇杆。
    • 最开始当我们吧外壳打开时,这些摇杆看起来跟2019版Switch挺像-但是钳合边缘的卡扣的设计有点不同,而且整体也比较容易打开。
    • 我们把Switch Lite(上)和2019版Switch(下)的摇杆都打开了,把他们并排放置,希望能够找到关于摇杆漂移问题的改进。
    • 内部零件乍一看没有什么不同,但细看之下我们发现电路板的走线稍有不同,按压开关表笑了,而金属滑块看起来大了一些。
    • 对与摇杆漂移问题比较普遍的猜测是黑色的接触垫会随着时间推移而磨损。他们看起来可能没什么变化,但是这次他们可能由更坚固的材料制成。不幸的是,这个超出了我们目前的测试能力。
  8. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移开主板,我们发现之前模块化的闪存这次也被固定住了。(DIY的储存模块虽然在上一个版本的Switch里无法工作,但至少他们物理上兼容)。
    • “硅水豚”A面
    • 英伟达ODNX10-A1 (基于Tegra X1-的SoC, 大概是T210B01的一个客制化变体 )
    • 2x 三星 K4U6E3S4AM-MGCJ LPDDR4X DRAM 16 Gb (总共4 GB)
    • 三星 KLMBG2JETD-B041 32 GB eMMC 闪存
    • 意法半导体ST21NFCD NFC控制器,以及多点触控屏幕控制器。
    • Realtek ALC5639 音频编码器
    • Cypress CYW4356X 802.11ac Wi-Fi + 蓝牙 5.0 SoC
  9. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 让我们把“硅水豚”翻个面,以看到更多的芯片:
    • 意法半导体STM32F038C6 32位微控制器,具有32KB的闪存。
    • B1913 GCBRG HAC STD T1056719A1安全微控制单元(也许是)
    • 美信半导体MAX77620HEWJ,为电源管理IC芯片。
    • 罗姆半导体BM92T10MWV-Z,为USB-C PD充电控制芯片。
    • 德州仪器 BQ24193 充电管理芯片
  10. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 原版的Switch有一个有间隙的非贴合屏-这些天来这种屏幕很少见了,但是他让碎屏修理变得更容易。在容易掉落的移动设备上,这对于降低维修费用是一个很大的进步。
    • 所以这个Switch Lite咋样呢?
    • 一点点热量加上轻轻一撬就能让屏幕总成离开框架-目前为止很好。
    • 再轻轻一划,这个数字转换器/屏幕就从显示屏上脱离下来了。成功 !Switch的排线完好无损。
  11. 任天堂Switch Lite拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 钱包负担轻,功能也“轻”,外形也“轻”。
    • 模块化绝对是一个在阉割版Switch上被砍掉的项目。缺少可更换的控制器,存储设备和SD卡读卡器。
    • 一个非贴合屏幕赢得了喝彩,可更换的游戏卡读卡器和耳机接口也是。
    • 没Switch那么酷,也没有3DS那样有那么多功能,这个Lite看起来挺合适。但是他的可维修性能得几分呢?
  12. 最后的想法
    • 螺丝而不是粘合剂被用来固定大多数部件。
    • 许多部件,包括摇杆,风扇和耳机接口都是模块化的,也可以被单独更换。
    • 电池,尽管被牢牢粘住,也可以在后盖被打开后快速更换。
    • 屏幕是非贴合屏,但是被胶水牢牢固定。
    • 闪存和SD卡读卡器现在被直接焊在了主板上。
    • 不常见的三点式螺丝阻挡了维修。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
34条评论
The L and R triggers on the old style joycons pressed onto a fragile PCB mounted tactile switch, and were both fragile and a common point of failure. The new ones will hopefully be more robust, especially important as now they are part of the main unit and not a replaceable accessory.
Sam P - 回复
Ethan…..first of all why is it important that you posted first? Second of all, you said, “Looks like the Switch Lite is based off of the original Switch.” Really, Ethan? You think? Sorry for the sarcasm but c’mon man, how is your comment helping?
fitzpatrickclaudia - 回复
You are getting waeker and weaker. No exact descripton or OEM of the fan. Boy that’s weak for because the bearing of the fan can be an issue over time too. Sleevebearings would be horror for a unit like this. I hope it is ball or hydrodynamic. This fan has to run high speeds becaus of its small diameter.
TheLOD2010 - 回复
So now this begs the question, can you reuse the joycons from the OG switch, remove the buttons and place them into the lite?
Say if you wanted a different color for your buttons, seems the triggers are a nono since they use a different button system but what about a,b,x,y,+,- ect?
Keetan Brumm - 回复
awful teardown guide, please give better details regarding screw placement, etc
Ward McKinley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 66
过去 7 天: 508
过去 30 天: 2,222
总计 211,423
