跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Nikko La Nera Junior,应参考我们的维修指南
  1. Nikko La Nera Junior Teardown, Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • The Car, the Remote Control and a Phillips screwdriver.
  2. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Let's start!
    • Remove this screw.
  3. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The rear wing
    • Unscrew this black screws
    • Remove the wing
  4. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The Exhausts
    • Remove these screws
    • Remove the exhausts
  5. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The Rear Cover
  6. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The "tubolar" body
    • Flip the car
    • Remove these screws.
    • Remove the body
  7. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • The seat
    • Remove these screws (one of these is back of the seat)
    • Remove the seat.
  8. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • The antenna
    • Remove this screw
    • Raise the circuit board
    • Remove the antenna
  9. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • The "engine"
    • Remove the gears cover
    • Remove the engine block
  10. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the gear and his hinge
    • Remove this piece of plastic
    • The Engine!
  11. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the wheels from the car
  12. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 12 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 12 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 12 中的图像 3,3
    • The Steering Mechanism
    • Remove the cover
    • Lift the wheels
  13. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 13 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the steering bar...
    • ...the two screws...
    • ...and the cover.
  14. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove the first "gear"...
    • ...and the second.
  15. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 15 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 15 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Remove the steering motor
    • Remove the plastic cover
    • Be careful!
    • Remove this piece
  16. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the second piece...
    • ...and the spring.
    • Congratulations! The car is torn down!
  17. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 17 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Let's tear down the remote!
  18. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 18 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 18 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Remove the screw in the PCB
    • Remove the screw in the piece of plastic at the end of the antenna
    • Remove the plastic piece around the beginning of the antenna
  19. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 19 中的图像 1,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 19 中的图像 2,3 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Carefully de-route the antenna from the PCB
  20. Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 20 中的图像 1,2 Nikko La Nera Junior Teardown: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Detach the two parts of eat key.
    • Congratulations! You've ended the teardown!
Federico Barutto
于06/12/11注册
306 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 1,908
